_JJ |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 15-November 10 Из: Беларусь Пользователь №: 8,704 место дислокации: Hrodna ![]() |
Вопрос такой как отличить LSD задний мост от обычного?
Где то читал что нужно вывесить задний мост и покрутить колесо, если вторее будет крутится в ту-же сторону - значит в редукторе стоит дифферниал повышенного трения, если второе будет крутится в противоположную сторону то мост обычный. Когда менял сальник хвостовика, сделал у себя такой тест, крутится в том же направлении. Наклейки на мосту указывающей на LSD нет, по вину не пробъешь, мост с разборки. -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/ |
609 |
Вот так и отличить как ты написал.
Еще лучше - снять редуктор и посмотреть на блок сателлитов. Кста, в LSD надо другое масло... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Александр 533 |
Вот так и отличить как ты написал. Еще лучше - снять редуктор и посмотреть на блок сателлитов. Кста, в LSD надо другое масло... 2 кста - если заливал обычное трансмиссионное - LSD накрылся. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
_JJ |
2 кста - если заливал обычное трансмиссионное - LSD накрылся. Я пока проехал 200км может еще не успел. Пишут что LSD масло отличается только присадками. И обычное масло залитое в LSD мост может навредить только при длительной эксплуатации (хотя это про тойоту пишут) -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
609 |
Пишут что LSD масло отличается только присадками. И вязкостью. Оно обычно 85w140 супротив стандартных 85w90 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
_JJ |
Вот к стати видео как оно гребет...
http://youtu.be/Cooy5B2oAds PS После работы побегу в магазин за LSD маслом. -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
Александр 533 |
Вот к стати видео как оно гребет... http://youtu.be/Cooy5B2oAds PS После работы побегу в магазин за LSD маслом. Там не вязкость всё портит, там МАСЛО трансмиссионное портит диски (они засаливаются безвозвратно). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
oRDoSS |
![]() рыцарь печального образа ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 520 Регистрация: 8-March 12 Пользователь №: 10,151 место дислокации: Краснодарский край, Новороссийск ![]() |
Вот это засада!
У меня как раз LSD и сервисмены которые по корейцам специализируются у нас, налили туда 80w90. Проехал уже пару тысяч на нем. Мне можно выкидывать дифф? Или просто поменять масло? Кстати в ФАКе, по ссылке указано 80w90, так что прочитав там про 80w90 и не думал волноваться - до сегодняшнего дня. -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
31-е максисы, ГАЗелевские форсунки, обвес - силовик и пороги, лебедка. ----------------------- В жизни всегда есть место подвигу. Я стараюсь держаться от этого места подальше. |
Александр 533 |
Вот это засада! У меня как раз LSD и сервисмены которые по корейцам специализируются у нас, налили туда 80w90. Проехал уже пару тысяч на нем. Мне можно выкидывать дифф? Или просто поменять масло? Кстати в ФАКе, по ссылке указано 80w90, так что прочитав там про 80w90 и не думал волноваться - до сегодняшнего дня. Вообще то - положено заливать LSD-масла для самоблокирующихся дифференциалов, API GL-5 SAE 75W-90. Как пример того, что из них у нас реально продается, можно привести Castrol SAF-XJ 75W140, Castrol HYPOY LS 90, BP LIMSLIP 90, Liqui Moly LS1409/1410 85W90 -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
_JJ |
Я себе залил Castrol SAF-X
На банке вязкости не написанно но комп выдает 75W-140 На этикетке написанно что универсальноя и для мостов с LSD и для обычных. Другого просто не нашел, продовец сказал что это на полке пару лет пылилось. Зато и цена смешная... -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
Александр 533 |
Я себе залил Castrol SAF-X На банке вязкости не написанно но комп выдает 75W-140 На этикетке написанно что универсальноя и для мостов с LSD и для обычных. Другого просто не нашел, продовец сказал что это на полке пару лет пылилось. Зато и цена смешная... Покатайся недельку и напиши, что там с редуктором. Его проверить конечно хорошо бы, вдруг заработает - тогда ты на гололёде король. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
_JJ |
Покатайся недельку и напиши, что там с редуктором. Его проверить конечно хорошо бы, вдруг заработает - тогда ты на гололёде король. Мой работал хотя и проехал 200-300км на 75W90 и до этого сальник тек, я доливал в сумме где то 0.5л 75W90 и так ездил около 1000км. На гололеде к стати при трогании все равно жопу сносило, резина правда была АТ. А в грязи, если заболоченные участки брать ходом, то реально помогало. Если сравнивать с нивой на той же резине. -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
Виктор |
Я себе залил Castrol SAF-X На банке вязкости не написанно но комп выдает 75W-140 На этикетке написанно что универсальноя и для мостов с LSD и для обычных. Другого просто не нашел, продовец сказал что это на полке пару лет пылилось. Зато и цена смешная... Я это же масло залил еще несколько лет назад. LSD до сих пор отлично работает! Тогда тоже забрал в магазине запылившуюся банку. Обрадовал продавца. ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
korsar_ |
Поставил себе LSD диф., доволен что слон, по зиме его частенько не хватало но и летом без включения передка (надо выйти открутить крышечьки на хабах, выкрытить блокировку, закрутить крышечку, и так с двух сторон) сильно выручает на пересеченке, где раньше под горку на травке одним колесом шлифовал теперь уверенно выезжает. масло залил 80W90 LS Mannol, взял разливное 1.5л
Виктор |
Поставил себе LSD диф., доволен что слон, по зиме его частенько не хватало но и летом без включения передка (надо выйти открутить крышечьки на хабах, выкрытить блокировку, закрутить крышечку, и так с двух сторон) сильно выручает на пересеченке, где раньше под горку на травке одним колесом шлифовал теперь уверенно выезжает. масло залил 80W90 LS Mannol, взял разливное 1.5л Не подходящее масло! Это масло для обычных гипоидных передач. Для LSD должно быть специальное масло, например, CASTROL HYPOY LS 90, Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140, Ликви Моль LS 85W-90 или LS 75W-140. У Маннол нет такого масла. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Garrykon |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 9-April 13 Пользователь №: 11,872 место дислокации: Астрахань ![]() |
Есть такое http://www.mannol.de/ru/?action=accessory_...oid+LSD+85W-140
Как раз в бочках. Может его korsar и купил. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
Panzer38 |
Не подходящее масло! Это масло для обычных гипоидных передач. Для LSD должно быть специальное масло, например, CASTROL HYPOY LS 90, Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140, Ликви Моль LS 85W-90 или LS 75W-140. У Маннол нет такого масла. Тогда что значат буквы LS в названии?? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
709 |
Есть такое http://www.mannol.de/ru/?action=accessory_...oid+LSD+85W-140 Как раз в бочках. Может его korsar и купил. У меня такое залито ![]() -------------------- |
Tuc |
-------------------- Старый безответственный флудер
Petroskoi |
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17th July 2025 - 09:41 PM |
