m@loy |
#261
Кстати,правой рукой спокойно дотягиваюсь до рации и до тангенты
![]() ![]() [/quote] Так тебе рост позволяет и с заднего сидения дотянуться без пробрем ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Михаил776 |
#262
Я проверял уже-посылал запрос,но ни одного дальнобоя по трассе Йошка-Параньга НЕ БЫЛО!!!??? ![]() ![]() ![]() ![]() Если слышал не разборчиво, то расстояние минимум 15-20 км. ![]() -------------------- |
loukhain |
#263
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 140 Регистрация: 1-March 12 Пользователь №: 10,107 место дислокации: Питер ![]() |
Мы пользуемся Yaesu VX-177
http://www.yaesu.ru/tovar_yaevx-177.php Пользуемся как для связи в машине, так и для связи в лесу на играх (страйкбол). Описание по ссылке ) Надежная, водонепроницаемая, возможность гарнитуры-тангеты и т.п. 177 уже не производится, но на смену вышла 277. |
akm |
#264
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,767 место дислокации: Москва ![]() |
Где то видел установку кронштейна для антенны под рейлингом.(между рейлингом и крышей) Спецы говорят-лучший вариант для спортажа..
delitrem |
#265
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 88 Регистрация: 27-February 11 Пользователь №: 9,176 место дислокации: Москва ![]() |
В общем, нашёл время, и 12-го числа намереваюсь поехать к ребятам с известного интернет-ресурса дырявить крышу и усиливать её в зоне крепления антенны (летающие магнитки, портящие кузова, и кронштейны на заднюю дверь, куда невозможно провести полноценную массу, принципиально не рассматриваю). Антенну собираюсь ставить Lemm 2001 Turbo, рации возьму две штуки, Yosan Excalibur и MegaJet MJ-600 с приоритетом на первую, т.к. она реально лучше по многим показателям. Если действительно не придумаем, куда её реально поставить, то тогда останется MJ-600. Подключать планируем через реле замка зажигания, т.к. рация потребляет 50-60 мА в выключенном режиме. Буду фотографировать весь процесс установки от и до, после чего выложу сюда подробный отчёт.
-------------------- KIA Sportage 2005 JA / Yosan Excalibur + Lemm 2001 Turbo
КоТ_СССР |
#266
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,101 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань ![]() |
Возьми лучше не Lemm, а Sirio Performer 5000 - те-же яйца, только в профиль. На 2001-й металл хуже (проверено лично на двух "удочках") за Сирио такого не наблюдал.
delitrem |
#267
Возьми лучше не Lemm, а Sirio Performer 5000 - те-же яйца, только в профиль. На 2001-й металл хуже (проверено лично на двух "удочках") за Сирио такого не наблюдал. Так, у меня уже есть антенна, причём ей 4 года с момента эксплуатации, а на вид как будто недавно из магазина. Внутри тоже всё в порядке, благодаря доработкам, без которых на второй год уже всё гниёт... А чего не так с металлом? Речь идёт о самих штырях? -------------------- KIA Sportage 2005 JA / Yosan Excalibur + Lemm 2001 Turbo
gans |
#268
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк ![]() |
В общем, нашёл время, и 12-го числа намереваюсь поехать к ребятам с известного интернет-ресурса дырявить крышу и усиливать её в зоне крепления антенны (летающие магнитки, портящие кузова, и кронштейны на заднюю дверь, куда невозможно провести полноценную массу, принципиально не рассматриваю). Антенну собираюсь ставить Lemm 2001 Turbo, рации возьму две штуки, Yosan Excalibur и MegaJet MJ-600 с приоритетом на первую, т.к. она реально лучше по многим показателям. Если действительно не придумаем, куда её реально поставить, то тогда останется MJ-600. Подключать планируем через реле замка зажигания, т.к. рация потребляет 50-60 мА в выключенном режиме. Буду фотографировать весь процесс установки от и до, после чего выложу сюда подробный отчёт. Есть на спортяге места с хорошей массой с кузовом и дырявить ничего не надо. Я сделал как Eol когда описывал процесс( большой ему респект за это). Сделал кронштейн под крепление аммортизатора пятой двери притягивается двумя болтами на шесть к кузову , и масса отличная и дырок не надо лишних. ![]() -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
КоТ_СССР |
#269
Так, у меня уже есть антенна, причём ей 4 года с момента эксплуатации, а на вид как будто недавно из магазина. Внутри тоже всё в порядке, благодаря доработкам, без которых на второй год уже всё гниёт... А чего не так с металлом? Речь идёт о самих штырях? Нет, штыри - одинаковый сплав, а вот корпуса вроде как разные. На одной 2001-й свернул большую резьбу, а на второй антенне карачум пришёл на одной( из двух мелких) внутренней резбе. А доработка реально полезная весчЬ! Как сказал кто-то: -" Связь она как воздух, пока не испотрится, никто и не заметит!" |
Роман150 |
#270
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево ![]() |
Есть на спортяге места с хорошей массой с кузовом и дырявить ничего не надо. Я сделал как Eol когда описывал процесс( большой ему респект за это). Сделал кронштейн под крепление аммортизатора пятой двери притягивается двумя болтами на шесть к кузову , и масса отличная и дырок не надо лишних. ![]() А можно поподробнее? И фотку бы ![]() -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
delitrem |
#271
Хвастаюсь своей установкой. Исходные параметры: машинка Kia Sportage коротыш 2005 года, рация Yosan Excalibur, антенна Lemm 2001 Turbo.
Усилитель крыши в месте дефлорации (3 мм, вообще не гуляет): ![]() Плюс до аккумулятора: ![]() Шарманка в штатном месте: ![]() Антенна: ![]() -------------------- KIA Sportage 2005 JA / Yosan Excalibur + Lemm 2001 Turbo
gans |
#272
[quote name='Роман150' date='Jun 12 2012, 08:34 AM' post='226120']
А можно поподробнее? И фотку бы ![]() [/да сделаю фото но позже машины сейчас нет уехала -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Роман150 |
#273
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
Роман150 |
#274
длину лучше выбрать стандартную 2м, но сначала определится с местом где она будет стоять, если на калитке, то 2м оптимально, + в зависимости от места установки зависит хватит ли длины кабеля, - иначе докупать кабель, к рации может ставиться кабель одним куском не больше 6м. Ставить наверно на рейлинги буду,а можно поконкретнее насчёт антены (модель например)?Антены на радиостанции универсальные или под конкретную р/c определённую модель антены? -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
609 |
#275
Ставить наверно на рейлинги буду ну переситайте же тему!!! антенне масса хорошая нужна, надежная. При плохой массе можно передатчик попалить. Какие рейлинги??? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Evol |
#276
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
Эх. Поставил багажник. Текущее положение антенны очень низкое
шурале56 |
#277
ну переситайте же тему!!! антенне масса хорошая нужна, надежная. При плохой массе можно передатчик попалить. Какие рейлинги??? За два года ничего не спалил... -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
chingachkyk |
#278
![]() Я бы еще выпил ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 6-March 08 Из: Алматы Пользователь №: 4,648 место дислокации: Алма-ата ![]() |
Люде, а девайс как Megajet 555 кто нибудь пользует?
Хочу вот из РФ заказать себе, места под обычную жалко ![]() -------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
genek |
#279
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,536 Регистрация: 29-March 09 Из: Москва Пользователь №: 6,094 место дислокации: Цао. м. Римская. ![]() |
Люде, а девайс как Megajet 555 кто нибудь пользует? Знаю ребят которые себе ставили сей девайс, не жалуются... -------------------- FREELANDER 2
Роман150 |
#280
ну переситайте же тему!!! антенне масса хорошая нужна, надежная. При плохой массе можно передатчик попалить. Какие рейлинги??? ![]() ![]() -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
Текстовая версия | Сейчас: 11th October 2025 - 10:59 AM |
