| Tagir |
Jun 16 2012, 07:10 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 91 Регистрация: 3-April 09 Пользователь №: 6,113 место дислокации: г Набережные Челны |
Кто подскажет что за глюк? На диагностике выявили ошибку 0130,приговорили лямбду под замену.Но что не понятно-чек гаснет после включения кондея ,минут через пять.Какая связь между ними?Кат пробил,лямбда одна,Кал,16 кл.
| BFGoodrich |
Jun 18 2012, 01:42 AM
Если память не изменяет, это ошибка цепи датчика кислорода. Посмотри проводку к датчику.
| Боб-51 |
Jun 18 2012, 06:55 AM
Если память не изменяет, этоошибка цепи датчика кислорода. Посмотри проводку к датчику. Именно так!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Tagir |
Jun 18 2012, 12:11 PM
Спасибо,посмотрю.Правда, сегодня пробовал включать кондер,чек уже не гаснет.
| Alex_29rus |
Jun 18 2012, 07:14 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 2-May 12 Пользователь №: 10,472 место дислокации: Архангельск |
Доброго вечера. А у меня ЧЕК горит всегда... но машина работает стабильно. Что может быть?
| Боб-51 |
Jun 18 2012, 07:37 PM
Доброго вечера. А у меня ЧЕК горит всегда... но машина работает стабильно. Что может быть? А чо? Считать код неисправности негде? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Alex_29rus |
Jun 19 2012, 01:56 AM
А чо? Считать код неисправности негде? Если честно, то негде... предыдущий хозяин говорит, что гонял ее куда-то помотреть, но ему так и не смогли помочь, чек горит давно ) хз че делать -------------------- |
| kolyzey |
Jul 30 2012, 01:52 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 143 Регистрация: 1-August 11 Пользователь №: 9,790 место дислокации: Иваново |
тоже вопрос про ошибку - только подушки безопасности. Во время холодов начала мигать - 1 длиный - 6 коротких, что такое может быть ?
-------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
| Smak |
Jul 30 2012, 02:51 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 925 Регистрация: 14-May 12 Пользователь №: 10,522 место дислокации: М.О. Видное |
если я правильно знаю то 1 длинный 6 коротких никак не обозначается, на спортажах другая система чека. так что комп. диагностика в помощь.
| 609 |
Jul 30 2012, 03:05 PM
тоже вопрос про ошибку - только подушки безопасности. Во время холодов начала мигать - 1 длиный - 6 коротких, что такое может быть ? Неисправность SRS. Потерялась какая-то подушка. Даже если контакт уже восстановлен, сбросить ошибку без дилерского сканера не представляется возможным - SRS имеет энергонезависимую память. Никакими программами и бортовиками через ОБД он тоже не виден. Только ехать к офицалам. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Сергей69 |
Oct 30 2013, 11:53 AM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 11-September 13 Пользователь №: 12,409 место дислокации: Лен. обл. |
Здравствуйте! Прошу совета. Я новичок на форуме. Имею авто 2004 г.в. КАЛ. 5 мес. борюсь с ошибкой 0325 -неисправность датчика детонации. Поменял его и еще датчик положения дрос. заслонки и лямбда-зонд ( умные диагносты советовали). Ставил все оригинал. Проверили или говорят что проверили цепь с датчика детонации до мозгов. Бросил сам доп. "землю" с контакта датчика детонации. Данная ошибка вылезает только в городском цикле . Машина оборудована газовым оборудованием. прошла на нем не менее 55 тыс. км. Ошибка загорается и на работе двигателя на бензине.
Что посоветуете? |
| Виктор |
Oct 30 2013, 05:13 PM
Здравствуйте! Прошу совета. Я новичок на форуме. Имею авто 2004 г.в. КАЛ. 5 мес. борюсь с ошибкой 0325 -неисправность датчика детонации. Поменял его и еще датчик положения дрос. заслонки и лямбда-зонд ( умные диагносты советовали). Ставил все оригинал. Проверили или говорят что проверили цепь с датчика детонации до мозгов. Бросил сам доп. "землю" с контакта датчика детонации. Данная ошибка вылезает только в городском цикле . Машина оборудована газовым оборудованием. прошла на нем не менее 55 тыс. км. Ошибка загорается и на работе двигателя на бензине. Что посоветуете? А детонация при езде слышна? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Андрей 55 |
Nov 2 2013, 09:37 PM
![]() Самоделошник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,536 Регистрация: 28-August 11 Из: Омская губерня Пользователь №: 9,869 место дислокации: Омск |
Други мои выручайте!
-------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Сергей69 |
Nov 5 2013, 07:19 AM
Цитата(Виктор @ Oct 30 2013, 05:13 PM) [sn&pb&ck]320583[/sn&pb&ck] А детонация при езде слышна? Детонацию (неравномерность работы двигателя "троит") ощущаю только при прогреве машины. Если погашу чек, то по трассе могу ехать сколькл угодно долго, но в городе загорится на 3-4 светофоре. |
| Виктор |
Nov 5 2013, 09:50 AM
Детонацию (неравномерность работы двигателя "троит") ощущаю только при прогреве машины. Если погашу чек, то по трассе могу ехать сколькл угодно долго, но в городе загорится на 3-4 светофоре. Детонация - это не троение! Это цокотание с металическим призвуком при резком нажатии на газ, в народе говорят "пальцы стучат". Детонация имеет место? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| шадринск |
Jan 22 2014, 07:02 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 800 Регистрация: 30-December 13 Из: курганская область 45 rus Пользователь №: 12,799 место дислокации: курганская область |
привет всем вот и у меня загорелся чек сегодня вечером подьезжаю к гаражу смотрю чик загорел машина работает стабильно я заглушил двигатель запустил его снова на бензине _ (ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ У МЕНЯ ГАЗ ПРОПАН) так вот запускаю он всё равно горит погазовал не тухнет я заглушил открыл капот снял клемму с акумма покурил чуток+ потом одел всё затянул бжик всё норм ЧЕК ПОГАС в чём может быть причина? то ли с газом сбои какие у мозгов движка или датчик какой начинает умирать? бэка/Б,К -у меня нету и прочих приборов диагностики поэтому коды ошибок не могу посмотреть на машине . подскажите что делать мне ? наблюдать или начинать шевелить датчики?
-------------------- калининград 2006-короткий
| 609 |
Jan 22 2014, 07:09 PM
Единственный способ узнать код ошибки - это ее считать.
Кутить тему Если OBD2 - то без сканера или бртового компа ошибку не считать. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Виктор |
Jan 22 2014, 09:42 PM
привет всем вот и у меня загорелся чек сегодня вечером подьезжаю к гаражу смотрю чик загорел машина работает стабильно я заглушил двигатель запустил его снова на бензине _ (ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ У МЕНЯ ГАЗ ПРОПАН) так вот запускаю он всё равно горит погазовал не тухнет я заглушил открыл капот снял клемму с акумма покурил чуток+ потом одел всё затянул бжик всё норм ЧЕК ПОГАС в чём может быть причина? то ли с газом сбои какие у мозгов движка или датчик какой начинает умирать? бэка/Б,К -у меня нету и прочих приборов диагностики поэтому коды ошибок не могу посмотреть на машине . подскажите что делать мне ? наблюдать или начинать шевелить датчики? Больше так не делай! Сам себе осложняешь жизнь и разводишь себя на деньги! "Мозги" пытались сообщить о проблеме, а ты взял и все стер не читая! А сейчас призываешь других погадать с тобой на кофейной гуще! Гадая вместе с форумом, можешь заменить все датчики по списку. Если хочешь, могу сразу написать весь список! Теперь не надо дергаться, а надо ждать пока ЧЕК опять загорится. После этого найти способ прочитать ошибку. И только после этого решать загадки! Не сомневайся, подумать будет над чем! Скорее всего, ЧЕК не скажет всей правды, но хоть подскажет направление. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| шадринск |
Jan 23 2014, 07:32 PM
хорошо я подожду он загорится но скажите как её прочитать эту ошибку? ехать к диагносту или где искать контакт плохой на датчике?
| 609 |
Jan 23 2014, 08:17 PM
хорошо я подожду он загорится но скажите как её прочитать эту ошибку? ехать к диагносту или где искать контакт плохой на датчике? я дал выше ссылку на тему и написал каке-то слова -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd January 2026 - 12:46 AM |
