73 страниц V « < 43 44 45 46 47 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
saranchatii
post Jun 18 2012, 07:38 PM
Сообщение #881
Пользователь №: 7,858
скажите, где этот провод EGR?! с какой стороны капота куда он идет?у меня ниче не видно! куда смотреть, откуда + взять для датчика включения? машина на газе, резе бензонасоса не пойдет
saranchatii
post Jun 19 2012, 06:46 PM
Сообщение #882
я, канешн, понимаю, что все скажут "дергай за провод-и найдешь" smile.gif но я к нему даж подобраться не могу rvu-i-mech.gif
post Jun 19 2012, 10:05 PM
Сообщение #883
Цитата(Guto @ Jun 19 2012, 09:57 PM) *
Искать с водительской стороны в районе АБС, между ним и двигателем. Маленький такой бочёнок. разъём снизу. Разъём надо отключить от ЕГР, а потом вытянуть поближе и найти на шейке зелёный провод. На мой взгляд, лучше из салона один проводок от прикуривателя под капот вывести на колодку (например колодка от ГАЗ 3110) и "закрыть проблему поиска "управляющего контакта". Мало ли чем ещё управлять захочется: фары, омыватель, вентилятор. и т.п.
а где там рядом с егром АБС то blink.gif ... он ваще с другой стороны..
serg34
post Jun 19 2012, 10:34 PM
Сообщение #884
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
С АВС рядом клапан вакуумника вроде.ЕГР между аккумулятором и всасом, что-то оранжевое там еще вроде.
Guto
post Jun 19 2012, 10:59 PM
Сообщение #885
Пользователь №: 9,736
место дислокации: СПб
Там вакуумник. Я напутал наверное. Я себе с прикуривателя вывел, чтоб не заморачиваться в дальнейшем.
post Jun 21 2012, 12:28 PM
Сообщение #886
Цитата(Guto @ Jun 16 2012, 09:47 PM) *
Да. Так можно делать, а если брать питание с аккумулятора, а не с генератора, то ударная нагрузка снимется. Аккумулятор её уберёт.
Нельзя брать питание не с аккумулятора, а с генератора. Они по плюсу соединены толстенным проводом и по минусу соединены через кузов (масса то есть) и работают в паре. Если на ходу отсоединить АКБ - сгорит регулятор напряжения в гене (и ещё чего нибудь сгорит наверняка, катушка зажигания например), т.к. пропадёт опорное напряжение на генераторе и ему несчем будет своё напряжение вырабатываемое сравнивать. Гена начнёт напряжение повышать,пока не сгорит. Были эксперименты, не сомневайтесь.
Артём74
post Jun 22 2012, 12:14 PM
Сообщение #887
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Вот и мне пришел вентилятор NT от сонаты за 1200р Выглядит совсем хлипким. поставил пока с отечественным датчиком в верхний патрубок на одну скорость , подключен к аккумулятору. стрелка теперь стоит чуть выше на пол деления. за бортом за 30,но одной скорости хватает,после выключения зажигания вент работает секунд 20 и его почти не слышно. Думаю зимой такой режим подойдет, а пока жду двух скоростной датчик,поставлю его посмотрим что выйдет
post Jun 22 2012, 12:25 PM
Сообщение #888
у тебя датчик неправильно подобран...
Артём74
post Jun 22 2012, 12:34 PM
Сообщение #889
да он не подобран,а куплен в волговском магазине вместе с трубкой под него же. вроде 94-96 или98 проверял в чайнике включился на полное закипание воды
post Jun 22 2012, 12:46 PM
Сообщение #890
ну прально.... подобран непральна.... biggrin.gif надо датчик с Т включения 95" или немного ниже..
кстати у датчика феби трёхконтактного, резьба аналогичная...
Артём74
post Jun 22 2012, 12:59 PM
Сообщение #891
так вроде такой и заказан smile.gif только вент раньше пришел и занял место под капотом
Guto
post Jun 22 2012, 08:42 PM
Сообщение #892
Когда ставили, сняли шкив муфты, или так влез?
Артём74
post Jun 23 2012, 08:45 AM
Сообщение #893
все поснимал на sensored.gif осталось только компрессор кондея выкинуть smile.gif
Вован36
post Jun 23 2012, 11:10 PM
Сообщение #894
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Не торопись выкидывать!
Если кондей не нужен, из него можно сделать компрессор с рессивером (для подкачки колес например или сигнала).
Via est vita
Пробег 170тк
post Jun 23 2012, 11:48 PM
Сообщение #895
Butafor
post Jun 25 2012, 10:27 AM
Сообщение #896
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Докладываюсь... застрял конкретно, лег на днище и вот в этот самый момент подвел термодатчик не включился вентилятор, ПЕРЕГРЕВ секунд 30 наверное...., хорошо кнопка принудиловки была и помпа дополнительная, все включил двигатель остудил... но датчик напряг поменял на французский какой-то 86 92 вроде все нормально... Но вот вопрос двигатель работает вроде нормально, чем может быть череват этот перегрев, масло вроде не течет нигде работает вроде ровно... куда смотреть или плюнуть..???
111v111
post Jun 25 2012, 01:15 PM
Сообщение #897
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Но если изменений нет в работе и состоянии то ничего страшного видимо произойти не успело.
Butafor
post Jun 25 2012, 01:45 PM
Сообщение #898
Из: Москва Цао
ну я пар заметил сразу врубил принудительно вентилятор и все что можно но вот секунд 30 точно был прегрев, плюнуть понятно, вот если на дальняк ехать.. как бы точно проверить что все нормально...
acTpo
post Jun 25 2012, 02:06 PM
Сообщение #899
Из: СПб
Пользователь №: 9,329
бортовой комп надо ставить хоть самый простенький - не будет таких ситуаций. Я на той неделе, когда с перегревами маялся из-за сдохших датчика и вентилятора, только им и спасался. Настроил предупреждение на 105 градусов, чуть только температура вверх пошла - он орёт на всю машину, я соответственно уже врубаю печку, закорачиваю термодатчик или глушусь - по ситуации. А то стрелка у нас вообще хрен пойми что показывает, с такой дискретностью закипеть - раз плюнуть.
А проверить - да по идее поглядеть за уровнем ОЖ, если не уходит - то по идее все ок.
TLC80 1HDT 94г.в.
Были: Def 110 TD5 05г.в.
Fil@Sportyga
post Jun 25 2012, 02:10 PM
Сообщение #900
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Как проверить, разобрать пол машины и убедиться, что все нормально smile.gif Ездий и не забивай себе голову smile.gif
Я тоже этим спасаюсь, только у меня на 115 градусов настроен. Тааак верещать начинает ep.gif
Текстовая версия Сейчас: 22nd September 2025 - 11:00 PM
