Андрей 55 |
#621
Непонятное травится-еду на любой скорости, на кочке тряхнет иногда и мотор заглох,скорость выключил, завел и поехал. и так в день один,три раза. А в чем причина не могу понять, разъемы протрес,проводку посмотрел. НЕПОНЯТНО !!! Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите.
Lans |
#622
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 27-May 10 Из: Сочи Пользователь №: 7,942 место дислокации: Сочи ![]() |
Граждане, движок 2.0 турбовый.
В марте капиталил. Компрессия в норме, турбина дует, масло не сосет. Проблема на нынешний момент состоит в том, что, когда надо ускориться и даёшь тапку в пол, двигатель очень неохотно поднимает обороты. Тем более, если до этого шёл менее 2х тыс. оборотов. Где смотреть? -------------------- |
ПростоЖ |
#623
Граждане, движок 2.0 турбовый. В марте капиталил. Компрессия в норме, турбина дует, масло не сосет. Проблема на нынешний момент состоит в том, что, когда надо ускориться и даёшь тапку в пол, двигатель очень неохотно поднимает обороты. Тем более, если до этого шёл менее 2х тыс. оборотов. Где смотреть? Пробуй отрегулировать трос АКПП ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Lans |
#624
Цитата Пробуй отрегулировать трос АКПП :dum&i: А так метки надо смотреть-выставлять. Как заводится? Пардон. У меня механика. Кстати на холостом (нейтрали) всё гут. Сначала пару-тройку раз прогрев камер свечами, потом вжик - и с-пол-оборота ![]() Недавно делал регулировки углов хода плунжерной пары (или впрыска, как-то так), а вот до неё то... и трясся, и обороты плавали, и коптил. Сообщение отредактировал Lans - Jun 19 2012, 04:17 PM -------------------- |
oboroten |
#625
Приветствую, 0K054-13327B вот код патрубка, суть проблемы в том что он лопнул в месте крепления на турбину, может кто его менял или подбирал из наших магазинов, единственное где нашел его в existе и то один по наличию и сроком 28 дней(врядли дойдет(((), буду благодарен за любую информацию...
oboroten |
#626
Приветствую, 0K054-13327B вот код патрубка, суть проблемы в том что он лопнул в месте крепления на турбину, может кто его менял или подбирал из наших магазинов, единственное где нашел его в existе и то один по наличию и сроком 28 дней(врядли дойдет(((), буду благодарен за любую информацию... ни кто не в курсе??? ![]() -------------------- |
ft-master |
#627
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 70 Регистрация: 22-September 11 Пользователь №: 9,962 место дислокации: Кировская обл.г.Кирово-Чепецк ![]() |
Граждане, движок 2.0 турбовый. В марте капиталил. Компрессия в норме, турбина дует, масло не сосет. Проблема на нынешний момент состоит в том, что, когда надо ускориться и даёшь тапку в пол, двигатель очень неохотно поднимает обороты. Тем более, если до этого шёл менее 2х тыс. оборотов. Где смотреть? Топлива добавь. Приветствую, 0K054-13327B вот код патрубка, суть проблемы в том что он лопнул в месте крепления на турбину, может кто его менял или подбирал из наших магазинов, единственное где нашел его в existе и то один по наличию и сроком 28 дней(врядли дойдет(((), буду благодарен за любую информацию... ни кто не в курсе??? ![]() Вот проблема ![]() |
oboroten |
#628
Топлива добавь. Вот проблема ![]() там патрубок с разным диаметром, такие на этих машинах встречаются? -------------------- |
ПростоЖ |
#629
там патрубок с разным диаметром, такие на этих машинах встречаются? Ерунда это. Натянется-обтянется, бери патрубок и в магаз подбирать от нашемарок ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Lans |
#630
Dimon01 |
#631
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 5-September 09 Из: Литва Пользователь №: 6,634 место дислокации: Litva ![]() |
Lans |
#632
Он имел в виду увеличить подачу насоса... сие как? это делали Сообщение отредактировал Lans - Jun 23 2012, 04:28 AM -------------------- |
Dimon01 |
#633
Насос какой? Механика или электронное управление? |
Lans |
#634
Насос какой? Механика или электронное управление? Электронное -------------------- |
Dimon01 |
#635
ft-master |
#636
Даже фары протирал... Странно.Обычно помогает ![]() Он имел в виду увеличить подачу насоса... Так точно А ЭТО не то. На механике есть специальный винт цикловой подачи. На электронных то же самое достигается перемещением верхней части ТНВД относительно корпуса (буквально на какие то 0,2-0,5 мм)Насколько помню - крышку назад сдвинуть(предварительно отчеркнуть иглой положение относительно корпуса) |
Андрей 55 |
#637
снеми разъём с датчика положения дроссельной заслонки ( трос педали акселератора ) обожми ронтакты и будет счастье Cпасибо буду пробовать, больше недели не глох, вчера на кочке опять повторилось. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Lans |
#638
На механике есть специальный винт цикловой подачи. На электронных то же самое достигается перемещением верхней части ТНВД относительно корпуса (буквально на какие то 0,2-0,5 мм)Насколько помню - крышку назад сдвинуть(предварительно отчеркнуть иглой положение относительно корпуса) по той ссылке "Проверки ТНВД. Проверка установки фаз газораспределения (моменты впрыска)". РАзве не оно? Выставили в 0,82 (вроде попадает в допустимый диапазон), ибо чтобы дальше, на 1 зуб надо перекидывать=\. -------------------- |
ft-master |
#639
по той ссылке "Проверки ТНВД. Проверка установки фаз газораспределения (моменты впрыска)". РАзве не оно? Выставили в 0,82 (вроде попадает в допустимый диапазон), ибо чтобы дальше, на 1 зуб надо перекидывать=\. Это момент впрыска. А я говорю про цикловую подачу . |
Lans |
#640
Это момент впрыска. А я говорю про цикловую подачу . Пардон. Недопонял) А подробнее можно? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20th August 2025 - 11:21 AM |
