| archi |
May 25 2012, 09:33 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 8-April 12 Пользователь №: 10,347 место дислокации: Новочеркасск |
И зачем он нужен ?
-------------------- 2.0 128 АКПП америкос автоматы 2001г
| 609 |
May 25 2012, 10:09 AM
HOLD отключает первую и четвертую передачу. Старт с места становится очень ленивым, блокировки ГТ не происходит.
Зимний режим. Для гололеда. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Fil@Sportyga |
May 25 2012, 10:15 AM
HOLD отключает первую и четвертую передачу. Старт с места становится очень ленивым, блокировки ГТ не происходит. Зимний режим. Для гололеда. И для болота (с понижайкой) -------------------- |
| archi |
May 25 2012, 11:14 AM
Собственно вопрос - как его починить ? чего не работает то ?
| 609 |
May 25 2012, 12:18 PM
Собственно вопрос - как его починить ? чего не работает то ? Эээээ.... вряд ли тут экстрасенсы собрались. Тестер в руки, все разбирать - и искать неисправности в проводке. кнопка должна идти куда-то на мозги. электротехника - наука о контактах © -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| samoxa7 |
May 25 2012, 12:48 PM
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Артем1976 |
May 25 2012, 01:37 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
Тестер в руки, все разбирать - и искать неисправности в проводке. кнопка должна идти куда-то на мозги. А может, и на блок управления АТ -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| contra |
May 25 2012, 02:53 PM
в первую очередь -- кнопку, че приходит, че уходит.
на лампочку могет и с акппешных мозгов идти -------------------- |
| Yura |
May 27 2012, 09:56 PM
И зачем он нужен ? С кнопки один провод идет на контакт -3 ТСМ (управление коробкой), второй на корпус. На лампочку HOLD идет с 26 контакта ТСМ. Для выявления неисправности разгонись до 80 км, нажми HOLD, должно переключиться на 3-ю передачу, хотя моя коробка в этом режиме работает только на 2-й скорости, не переключаясь. Если не переключилась - дело с проводами от кнопки, а переключится то провода от лампочки. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| archi |
May 28 2012, 08:23 AM
Попробую- отпишусь
| Щс13 |
Jun 19 2012, 04:38 PM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 11-May 12 Пользователь №: 10,504 место дислокации: Россия |
загорелась надпись :-)OLD оранжевого цвета- Что это значит?
Сообщение отредактировал Щс13 - Jun 19 2012, 04:40 PM |
| 609 |
Jun 19 2012, 04:45 PM
загорелась надпись :-)OLD оранжевого цвета- Что это значит? Это значит, что надо прочитать несколько первых сообщений темы. Нажата маленька кнопка на рукоятке АКПП. При этом нет первой и четвертой передачи. Мигающий холд говорит, что АКПП находится в аварийном режиме. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kross |
Jun 19 2012, 11:09 PM
Это значит, что надо прочитать несколько первых сообщений темы. Нажата маленька кнопка на рукоятке АКПП. При этом нет первой и четвертой передачи. Мигающий холд говорит, что АКПП находится в аварийном режиме. При сильных пропусках зажигания (бензус помер.. наконечник свечного провода со свечи слетел ) возникает троение движка и пару раз у меня загорался ХОЛД... - это не всегда коробка.... Сорри Вова.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| archi |
Jun 20 2012, 08:28 AM
не работает- на скорости проверял-кстати при включении зажигания лампа не загорается
| Smak |
Jun 21 2012, 12:37 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 925 Регистрация: 14-May 12 Пользователь №: 10,522 место дислокации: М.О. Видное |
я как бы ваще дуб дубом но хочу понять что именно делает холд, читала инструкцию написано удержание - че за удержание? када вообще включать этот холд и нужно ли это делать... первая мысль у меня была что это типа круиз контроля... но чет мне каццо я ошибаюсь... если можно подробно опишите про холд, или пару примеров для наглядности расскажите.
| dozer grand |
Jun 21 2012, 10:26 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
я как бы ваще дуб дубом но хочу понять что именно делает холд, читала инструкцию написано удержание - че за удержание? када вообще включать этот холд и нужно ли это делать... первая мысль у меня была что это типа круиз контроля... но чет мне каццо я ошибаюсь... если можно подробно опишите про холд, или пару примеров для наглядности расскажите. Кнопка Hold включает иной алгоритм работы автомата, т.е. блокирует включение 1 и 4 скорости. Использование актуально зимой, на скользкой дороге. Сам пользовался редко, для сведения к минимуму проскальзывания колес на скользкой дороге. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| Smak |
Jun 21 2012, 12:59 PM
и на какой скорости ее можно включать? и надо ли для этого останавливаться?
| dark_barker |
Jul 10 2012, 03:38 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша |
На любой скорости и стоя тоже. На 4й скорости если включить, то на третью переключится просто и всё.
-------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| Текстовая версия | Сейчас: 8th November 2026 - 06:43 AM |
