saranchatii |
#881
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург ![]() |
скажите, где этот провод EGR?! с какой стороны капота куда он идет?у меня ниче не видно! куда смотреть, откуда + взять для датчика включения? машина на газе, резе бензонасоса не пойдет
-------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
saranchatii |
#882
скажите, где этот провод EGR?! с какой стороны капота куда он идет?у меня ниче не видно! куда смотреть, откуда + взять для датчика включения? машина на газе, резе бензонасоса не пойдет я, канешн, понимаю, что все скажут "дергай за провод-и найдешь" ![]() ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
ghost |
#883
Искать с водительской стороны в районе АБС, между ним и двигателем. Маленький такой бочёнок. разъём снизу. Разъём надо отключить от ЕГР, а потом вытянуть поближе и найти на шейке зелёный провод. На мой взгляд, лучше из салона один проводок от прикуривателя под капот вывести на колодку (например колодка от ГАЗ 3110) и "закрыть проблему поиска "управляющего контакта". Мало ли чем ещё управлять захочется: фары, омыватель, вентилятор. и т.п. а где там рядом с егром АБС то ![]() -------------------- |
serg34 |
#884
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград ![]() |
Guto |
#885
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 18-July 11 Пользователь №: 9,736 место дислокации: СПб ![]() |
Александр 533 |
#886
Да. Так можно делать, а если брать питание с аккумулятора, а не с генератора, то ударная нагрузка снимется. Аккумулятор её уберёт. Нельзя брать питание не с аккумулятора, а с генератора. Они по плюсу соединены толстенным проводом и по минусу соединены через кузов (масса то есть) и работают в паре. Если на ходу отсоединить АКБ - сгорит регулятор напряжения в гене (и ещё чего нибудь сгорит наверняка, катушка зажигания например), т.к. пропадёт опорное напряжение на генераторе и ему несчем будет своё напряжение вырабатываемое сравнивать. Гена начнёт напряжение повышать,пока не сгорит. Были эксперименты, не сомневайтесь. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Артём74 |
#887
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
Вот и мне пришел вентилятор NT от сонаты за 1200р Выглядит совсем хлипким. поставил пока с отечественным датчиком в верхний патрубок на одну скорость , подключен к аккумулятору. стрелка теперь стоит чуть выше на пол деления. за бортом за 30,но одной скорости хватает,после выключения зажигания вент работает секунд 20 и его почти не слышно. Думаю зимой такой режим подойдет, а пока жду двух скоростной датчик,поставлю его посмотрим что выйдет
-------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
ghost |
#888
Вот и мне пришел вентилятор NT от сонаты за 1200р Выглядит совсем хлипким. поставил пока с отечественным датчиком в верхний патрубок на одну скорость , подключен к аккумулятору. стрелка теперь стоит чуть выше на пол деления. за бортом за 30,но одной скорости хватает,после выключения зажигания вент работает секунд 20 и его почти не слышно. Думаю зимой такой режим подойдет, а пока жду двух скоростной датчик,поставлю его посмотрим что выйдет у тебя датчик неправильно подобран... -------------------- |
Артём74 |
#889
у тебя датчик неправильно подобран... да он не подобран,а куплен в волговском магазине вместе с трубкой под него же. вроде 94-96 или98 проверял в чайнике включился на полное закипание воды -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
ghost |
#890
да он не подобран,а куплен в волговском магазине вместе с трубкой под него же. вроде 94-96 или98 проверял в чайнике включился на полное закипание воды ну прально.... подобран непральна.... ![]() кстати у датчика феби трёхконтактного, резьба аналогичная... -------------------- |
Артём74 |
#891
ну прально.... подобран непральна.... ![]() кстати у датчика феби трёхконтактного, резьба аналогичная... так вроде такой и заказан ![]() -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Guto |
#892
Вот и мне пришел вентилятор NT от сонаты за 1200р Выглядит совсем хлипким. поставил пока с отечественным датчиком в верхний патрубок на одну скорость , подключен к аккумулятору. стрелка теперь стоит чуть выше на пол деления. за бортом за 30,но одной скорости хватает,после выключения зажигания вент работает секунд 20 и его почти не слышно. Думаю зимой такой режим подойдет, а пока жду двух скоростной датчик,поставлю его посмотрим что выйдет Когда ставили, сняли шкив муфты, или так влез? |
Артём74 |
#893
Когда ставили, сняли шкив муфты, или так влез? все поснимал на ![]() ![]() -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Вован36 |
#894
все поснимал на ![]() ![]() Не торопись выкидывать! Если кондей не нужен, из него можно сделать компрессор с рессивером (для подкачки колес например или сигнала). -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
ghost |
#895
Не торопись выкидывать! Если кондей не нужен, из него можно сделать компрессор с рессивером (для подкачки колес например или сигнала). пневмосигнал весч.. ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Butafor |
#896
Докладываюсь... застрял конкретно, лег на днище и вот в этот самый момент подвел термодатчик не включился вентилятор, ПЕРЕГРЕВ секунд 30 наверное...., хорошо кнопка принудиловки была и помпа дополнительная, все включил двигатель остудил... но датчик напряг поменял на французский какой-то 86 92 вроде все нормально... Но вот вопрос двигатель работает вроде нормально, чем может быть череват этот перегрев, масло вроде не течет нигде работает вроде ровно... куда смотреть или плюнуть..???
111v111 |
#897
Докладываюсь... застрял конкретно, лег на днище и вот в этот самый момент подвел термодатчик не включился вентилятор, ПЕРЕГРЕВ секунд 30 наверное...., хорошо кнопка принудиловки была и помпа дополнительная, все включил двигатель остудил... но датчик напряг поменял на французский какой-то 86 92 вроде все нормально... Но вот вопрос двигатель работает вроде нормально, чем может быть череват этот перегрев, масло вроде не течет нигде работает вроде ровно... куда смотреть или плюнуть..??? Не понял про перегрев в 30 сек ![]() Но если изменений нет в работе и состоянии то ничего страшного видимо произойти не успело. ПЛЮНУТЬ - но наблюдать ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Butafor |
#898
ну я пар заметил сразу врубил принудительно вентилятор и все что можно но вот секунд 30 точно был прегрев, плюнуть понятно, вот если на дальняк ехать.. как бы точно проверить что все нормально...
acTpo |
#899
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 577 Регистрация: 30-March 11 Из: СПб Пользователь №: 9,329 место дислокации: Дунайский пр-т ![]() |
ну я пар заметил сразу врубил принудительно вентилятор и все что можно но вот секунд 30 точно был прегрев, плюнуть понятно, вот если на дальняк ехать.. как бы точно проверить что все нормально... бортовой комп надо ставить хоть самый простенький - не будет таких ситуаций. Я на той неделе, когда с перегревами маялся из-за сдохших датчика и вентилятора, только им и спасался. Настроил предупреждение на 105 градусов, чуть только температура вверх пошла - он орёт на всю машину, я соответственно уже врубаю печку, закорачиваю термодатчик или глушусь - по ситуации. А то стрелка у нас вообще хрен пойми что показывает, с такой дискретностью закипеть - раз плюнуть. А проверить - да по идее поглядеть за уровнем ОЖ, если не уходит - то по идее все ок. -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
Были: Def 110 TD5 05г.в. Sportage 01г.в. - лифт 2"+2", силовик, шнорик, багажник, 31" йока m/t... |
Fil@Sportyga |
#900
![]() грязнуля ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,647 Регистрация: 24-September 07 Из: Москва Пользователь №: 3,237 место дислокации: Москва, ЮАО, М.О. п. Развилка ![]() |
ну я пар заметил сразу врубил принудительно вентилятор и все что можно но вот секунд 30 точно был прегрев, плюнуть понятно, вот если на дальняк ехать.. как бы точно проверить что все нормально... Как проверить, разобрать пол машины и убедиться, что все нормально ![]() ![]() Это тебя на проверку блокировки так занесло??? ![]() бортовой комп надо ставить Соглашусь ![]() Я тоже этим спасаюсь, только у меня на 115 градусов настроен. Тааак верещать начинает ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23rd September 2025 - 05:16 AM |
