| nik*nik |
Jun 19 2012, 06:30 PM
#301
А хабы, я даже не знаю какие у меня, я недавно приобрел сее авто, но предполагаю вакуумные. ну фото тогда давай... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| geo61 |
Jun 20 2012, 03:30 AM
#302
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 172 Регистрация: 31-December 07 Пользователь №: 4,207 место дислокации: Москва-Подольск |
Мужики, помогите разораться в ситуации!! Гранд,2006г, 2.0,128л.с., Калининградец. При переключении скоростей, т.е. при нажатии сцепления и при его отпускании (езжу на заднем приводе) слышится метелический звон. Вибраций в движении, даже при приличной скорости нет и звяконья тоже нет, до очередного переключения скорости. Пробовал с подключенным передком - ни чего не меняется. Проверил передний кардан, есть люфт, приличный, (при вращении кардана), но этот люфт не в шлицевом кардана, а в редукторе пер. моста, а может и дальше (имею ввиду шрусы), но факт что кардан крутиться вместе с редуктором. Вариантов много, но из моего опыта -два -гремит раздатка при мягко скажем неправильном трогании или переключении,сам этим грешу особенно в пробках-это стандартно и почти у всех,звук слышен снизу справа. -выжимной подшипник-слышен явно спереди(причина та же)-если передачи переключаются чётко и педаль ещё есть куда регулировать то не морочь себе голову. -------------------- KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
| berzotk |
Jun 20 2012, 07:34 AM
#303
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 42 Регистрация: 8-June 12 Пользователь №: 10,656 место дислокации: Кемеровская обл |
Вариантов много, но из моего опыта -два -гремит раздатка при мягко скажем неправильном трогании или переключении,сам этим грешу особенно в пробках-это стандартно и почти у всех,звук слышен снизу справа. -выжимной подшипник-слышен явно спереди(причина та же)-если передачи переключаются чётко и педаль ещё есть куда регулировать то не морочь себе голову. Но звук то неприятный. И раз есть такой стук, значит чтот о не правильно. Или "хороший стук всегда вылезет наружу"??? |
| geo61 |
Jun 20 2012, 03:02 PM
#304
Но звук то неприятный. И раз есть такой стук, значит чтот о не правильно. Или "хороший стук всегда вылезет наружу"??? Похоже диалог не в той ветке, ну да ладно.Сделай такой тест желательно не на трассе: не выжимая сцепления на 1-й передаче набери скорость потом резко сбрось и снова наберии,только без фанатизма,с имитируй такой вариант движения он бывает особенно в пробке. Если гремит, бряцает кратковременно это раздатка,происходит это из-за большой разницы угловых скоростей ходовой и двигателя, а точка приложения в данном случае цепь в раздатке, оня и брякает. по моему мнению. У меня такое бывает редко, так как я уходя на нижние передачи частенько переключаюсь с двойным выжимом и перегазовкой,если конечно позволяет дорожная обстановка. Касаемо сцепления-я уже одно поменял,сервисмены развели, а надо было у "иван иваныча в гараже" только выжимной поменять,тогда у меня начал стукать при каждом переключении.НО ЭТО ВСЕГО ОДИН КОРОТКИЙ СТУК! нажал отпустил стук, а не серия стуков или аккорды. Лечится заменой или аккуратной ездой. -------------------- KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
| berzotk |
Jun 21 2012, 11:54 AM
#305
Похоже диалог не в той ветке, ну да ладно.Сделай такой тест желательно не на трассе: не выжимая сцепления на 1-й передаче набери скорость потом резко сбрось и снова наберии,только без фанатизма,с имитируй такой вариант движения он бывает особенно в пробке. Если гремит, бряцает кратковременно это раздатка,происходит это из-за большой разницы угловых скоростей ходовой и двигателя, а точка приложения в данном случае цепь в раздатке, оня и брякает. по моему мнению. У меня такое бывает редко, так как я уходя на нижние передачи частенько переключаюсь с двойным выжимом и перегазовкой,если конечно позволяет дорожная обстановка. Касаемо сцепления-я уже одно поменял,сервисмены развели, а надо было у "иван иваныча в гараже" только выжимной поменять,тогда у меня начал стукать при каждом переключении.НО ЭТО ВСЕГО ОДИН КОРОТКИЙ СТУК! нажал отпустил стук, а не серия стуков или аккорды. Лечится заменой или аккуратной ездой. Да делал я такой тест (на первой передачи не выключая ее), действительно стук происходит в момент сброса скорости и в момент, вновь ее набирания. А при переключении скоростей: -отжал сцепление-"бряк", переключился на следующую передачу, отпустил сцепление опять "бряк". А на счет серии бряков - их нет. А если еду еще на холодной машине переключаюсь без бряков, пока не нагреется (я так думаю) машина, это где то минут 15-20 движения. И если, ну очень, плавно выжимать сцепление тоже нет бряков ну фото тогда давай... Хабы у меня вакуумные, разобрался. Сообщение отредактировал berzotk - Jun 21 2012, 11:51 AM |
| Александр 533 |
Jun 21 2012, 12:37 PM
#306
Да делал я такой тест (на первой передачи не выключая ее), действительно стук происходит в момент сброса скорости и в момент, вновь ее набирания. А при переключении скоростей: -отжал сцепление-"бряк", переключился на следующую передачу, отпустил сцепление опять "бряк". А на счет серии бряков - их нет. А если еду еще на холодной машине переключаюсь без бряков, пока не нагреется (я так думаю) машина, это где то минут 15-20 движения. И если, ну очень, плавно выжимать сцепление тоже нет бряков Хабы у меня вакуумные, разобрался. Молодца. Теперь разбирайся по списку: 1. Включаются ли хабы. 2. Работоспособна ли вак. магистраль, клапан, сальники кулака. 3. Выключаются ли хабы. 4. Работает ли передний редуктор. 5.Работает ли раздатка. 6. Работает ли передний кардан. 7. Работают ли гранаты (их 4 шт) Как только все ответы найдешш и все отремонтируешш - значит у тебя есть работоспособный подключаемый из салона передок. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| berzotk |
Jun 21 2012, 12:57 PM
#307
Молодца. Теперь разбирайся по списку: 1. Включаются ли хабы. 2. Работоспособна ли вак. магистраль, клапан, сальники кулака. 3. Выключаются ли хабы. 4. Работает ли передний редуктор. 5.Работает ли раздатка. 6. Работает ли передний кардан. 7. Работают ли гранаты (их 4 шт) Как только все ответы найдешш и все отремонтируешш - значит у тебя есть работоспособный подключаемый из салона передок. Уважаемый, если я подвешу машину на подъемнике и проверю отключение и включение переднего моста, я отвечу на все эти вопросы? т.е. включил раздатку, передние колеса поехали, выключил - остановились. Что значит "работают ли гранаты"? И как это все связано с "бряками" при переключении? |
| Александр 533 |
Jun 21 2012, 01:34 PM
#308
Уважаемый, если я подвешу машину на подъемнике и проверю отключение и включение переднего моста, я отвечу на все эти вопросы? т.е. включил раздатку, передние колеса поехали, выключил - остановились. Что значит "работают ли гранаты"? И как это все связано с "бряками" при переключении? На подъемнике проверяют и под нагрузкой проверяют. Руками щщупают и ушами слушают и на нагрузочные барабаны ставят. И просто по косвенным признакам анализируют - тут все по-разному. "Работает" - это я имел ввиду, что все включается-выключается, при работе не шумит-не греется-не люфтит-не плачет маслом. Как только всё заработает - и с "бряками" разберёшся (или они сами пропадут в результате ремонта или выяснишш, что это брякает и примешш решение, что дальше делать). Трудно по описанию звука сказать откуда светит. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Боб-51 |
Aug 15 2012, 06:58 PM
#309
Вопрос к ГУРУ.
Блин, не могу прошприцевать крестовины карданных валов без демонтажа... Кто, что посоветует??? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
Aug 15 2012, 08:40 PM
#310
Ну, типа АП, што ли...
| ghost |
Aug 15 2012, 09:29 PM
#311
Ну, типа АП, што ли... Василич, у тебя наверное малёнки засахарились... Смазка прет мимо масленки и все... хоть тресни... а в крестовину лезть не хочет!!! мимо маслёнки эт как ? между шприцом и маслёнкой? -------------------- |
| Боб-51 |
Aug 15 2012, 09:32 PM
#312
Василич, у тебя наверное малёнки засахарились... мимо маслёнки эт как ? между шприцом и маслёнкой? Масленки нормальные рабочие! Асмазка именно наружу прет, а в масленку не хочет! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
Aug 15 2012, 09:34 PM
#313
Масленки нормальные рабочие! Асмазка именно наружу прет, а в масленку не хочет! ну так можт у шприца насадка гавёная -------------------- |
| Боб-51 |
Aug 15 2012, 09:55 PM
#314
ну так можт у шприца насадка гавёная Вот чета я то же склонен так думать... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Panzer38 |
Aug 16 2012, 10:05 AM
#315
Вопрос к ГУРУ. Блин, не могу прошприцевать крестовины карданных валов без демонтажа... Кто, что посоветует??? ну так можт у шприца насадка гавёная Насадка, может, и нормальная, а вот крестовины - хреновые Я этим летом менял крестовины.... Так вот, конструкция купленных крестовин оказалось, мягко говоря, странной. Масленка, как и у большинства - на торце одного из подшипников. По центру самого "креста" идет канал для смазки. Но! Т.е. через масленку смазка может попасть внутрь центрального канала, но до подшипников она не доберется никак. Вот поэтому смазка и лезет во все щели мимо подшипников. Мне ранее дважды на сервисе пытались прошприцевать такие крестовины - безрезультатно. На "нормальных" крестовинах есть проточки или в торцах осей "креста" или по поверхности крышек подшипников. И в них смазка проходит из центарльного канала к роликам подшипников. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Лёличка 400 |
Aug 16 2012, 04:43 PM
#316
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 284 Регистрация: 15-August 12 Из: Чебоксары Пользователь №: 10,900 место дислокации: Чебоксары |
Всем привет!
Сообщение отредактировал Лёличка 400 - Aug 16 2012, 04:47 PM -------------------- ![]() Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г. |
| Боб-51 |
Aug 16 2012, 05:11 PM
#317
Насадка, может, и нормальная, а вот крестовины - хреновые Я этим летом менял крестовины.... Так вот, конструкция купленных крестовин оказалось, мягко говоря, странной. Масленка, как и у большинства - на торце одного из подшипников. По центру самого "креста" идет канал для смазки. Но! Т.е. через масленку смазка может попасть внутрь центрального канала, но до подшипников она не доберется никак. Вот поэтому смазка и лезет во все щели мимо подшипников. Мне ранее дважды на сервисе пытались прошприцевать такие крестовины - безрезультатно. На "нормальных" крестовинах есть проточки или в торцах осей "креста" или по поверхности крышек подшипников. И в них смазка проходит из центарльного канала к роликам подшипников. Не а!!! У мну наконечник, падла!!! Поменял, прошприцевал. Фсе отлично!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
Aug 16 2012, 05:42 PM
#318
Всем привет! кардан безусловно диагностируется на люфты в креставинах и люфт в шлицевом соединении... в твоём случае надо было скорее всего поменять креставины на корейском кардане. а в белорусском видимо разбито шлицевое, а на них это не лечится. -------------------- |
| 609 |
Aug 16 2012, 06:29 PM
#319
а в белорусском видимо разбито шлицевое, а на них это не лечится. так это ни на каком не лечится -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Просто_Человек |
Aug 16 2012, 06:41 PM
#320
эхххх, прочел сообщения ghosta уже понадеялся... А тут шесцот девятый обломал уже((((
уж понадеялся что можно вылечить шлицевой люфт( -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 02:09 AM |
