| ПростоЖ |
May 31 2012, 03:15 PM
#181
ЗЫ сам я тоже не приверженец максимализма и взял Бош 77-й, но с током 780А, на родном 90-м был 720А Ну все... "сдох Бобик" Правда пережил: кончину родного регулятора и временную неоднократную, в качестве эксперимента замену от Таза и Газа, неоднократную смерть гены(вернее его якоря), а в последствии и замену на новый, постоянный недозаряд в зимний период ввиду работы свечей накала, пока двиг не прогреется, а прогреваться он не успевал в коротких "перебежках", соответственно высаживание его практически в нуль при попытках завестись когда хорошо холодало, ну и постоянную(автоматическую) работу туманок с габаритами в виду веяния ПДД (задумываюсь о ходовых огнях на светодиодах). Так, что решайте сами стоит ли выбора Бош PS скорее всего ныне не наскребу снова на Бошевский S5(с унынием смотрю на цены 2008г.), поэтому буду брать по-проще, но по-боле емкостью. Как по вашему турецкая Mutlu? -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| oboroten |
May 31 2012, 10:35 PM
#182
Ну все... "сдох Бобик" Правда пережил: кончину родного регулятора и временную неоднократную, в качестве эксперимента замену от Таза и Газа, неоднократную смерть гены(вернее его якоря), а в последствии и замену на новый, постоянный недозаряд в зимний период ввиду работы свечей накала, пока двиг не прогреется, а прогреваться он не успевал в коротких "перебежках", соответственно высаживание его практически в нуль при попытках завестись когда хорошо холодало, ну и постоянную(автоматическую) работу туманок с габаритами в виду веяния ПДД (задумываюсь о ходовых огнях на светодиодах). Так, что решайте сами стоит ли выбора Бош PS скорее всего ныне не наскребу снова на Бошевский S5(с унынием смотрю на цены 2008г.), поэтому буду брать по-проще, но по-боле емкостью. Как по вашему турецкая Mutlu? Mutlu сам лично не пользовал, но народ хвалит, а вообще сейчас на нашем рынке как повезет, кто та на медведе годами ездит, кто та варту за сезон убивает. -------------------- |
| Evol |
Jun 21 2012, 12:50 PM
#183
Дохнет мой старенький аккумулятор. Емкости совсем нету.
Посоветуйте что выбрать? хочется вставить его в штатное место, Пильнуть и подстучать площадку не проблема. Мысли у меня такие : Аккумулятор BOSCH S4 029, Азия 12V 95Ah 830A, прямой полярности, 306x173x225, АКБ "BOSCH" S4 ASIA 95Ah(830А) п.п. S4029 306х173х225 Аккумулятор Deka 665MF 306*192*192 п/п 101Ah CCA 880A 12 V -------------------- |
| Александр 533 |
Jun 21 2012, 02:09 PM
#184
Дохнет мой старенький аккумулятор. Емкости совсем нету. Посоветуйте что выбрать? хочется вставить его в штатное место, Пильнуть и подстучать площадку не проблема. Мысли у меня такие : Аккумулятор BOSCH S4 029, Азия 12V 95Ah 830A, прямой полярности, 306x173x225, АКБ "BOSCH" S4 ASIA 95Ah(830А) п.п. S4029 306х173х225 Аккумулятор Deka 665MF 306*192*192 п/п 101Ah CCA 880A 12 V У мну BOSCH Siver Plus 610 A (EN), 63 Ah. Два года уже работает. Лезет на штатное место впритык в полный. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| ПростоЖ |
Jun 21 2012, 02:41 PM
#185
Посоветуйте что выбрать? хочется вставить его в штатное место, Пильнуть и подстучать площадку не проблема. Мысли у меня такие : АКБ "BOSCH" S4 ASIA 95Ah(830А) п.п. S4029 306х173х225 На дизель встает, как здесь и было -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Evol |
Jun 25 2012, 10:18 AM
#186
Поставил
Аккумулятор автомобильный American 78DT850 95 А/Ч 850 А бок.+ верхние клеммы, прям. пол. (260*175*196) 778DT ![]() 3 года гарантии. Боковые клемы очень удобные. Впихнул на стандартное место, немного поработав кувалдой. -------------------- |
| ghost |
Jun 25 2012, 11:28 AM
#187
Поставил Аккумулятор автомобильный American 78DT850 95 А/Ч 850 А бок.+ верхние клеммы, прям. пол. (260*175*196) 778DT ![]() 3 года гарантии. Боковые клемы очень удобные. Впихнул на стандартное место, немного поработав кувалдой. а какая у него цена? -------------------- |
| Evol |
Jun 25 2012, 01:15 PM
#188
| nikiniki |
Jun 28 2012, 12:21 AM
#189
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
У него клеммы обычные? Не узкие? по картинке не пойму. Думал о таком же или о похожем по характеристикам Deka.
-------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
| ГАРИК |
Jun 28 2012, 05:33 AM
#190
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский |
У него клеммы обычные? Не узкие? по картинке не пойму. Думал о таком же или о похожем по характеристикам Deka. Верхние клеммы - стандартные(европа). Боковые - под дюймовую резьбу на америк. машины. (у меня такой - на Блейзере) -------------------- |
| nikiniki |
Jun 28 2012, 11:26 AM
#191
Верхние клеммы - стандартные(европа). Боковые - под дюймовую резьбу на америк. машины. (у меня такой - на Блейзере) Ок. Спасибо. Закажу себе такой. Это чуть-ли не единственный АКБ высоко емкости и при этом размером всего на 3 см больше нашего штатного. Во всяком случае все остальное что я нашел - сильно больше. Ну а площадку подправлю по месту потом. Спасибо Evol-у за первопроходство -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
| Evol |
Jun 28 2012, 11:33 AM
#192
Ок. Спасибо. Закажу себе такой. Это чуть-ли не единственный АКБ высоко емкости и при этом размером всего на 3 см больше нашего штатного. Во всяком случае все остальное что я нашел - сильно больше. Ну а площадку подправлю по месту потом. Спасибо Evol-у за первопроходство Брал тут -------------------- |
| nikiniki |
Jun 28 2012, 01:04 PM
#193
Спс. Это я догадался. Таких почти нигде больше и нет, а что есть - то дороже. Заказал сегодня с утра, должны подвезти прям на работу в течение дня. -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
| андрей 31 |
Aug 16 2012, 10:48 PM
#194
Необходима помощь. Экзист предлагает приобрести Exide EA641( "Premium", 12в 64а/ч) или Bosch 0 092 S50 060 ("S5 Silver Plus", 12в 63а/ч), нужен совет
| Боб-51 |
Aug 17 2012, 07:30 AM
#195
Необходима помощь. Экзист предлагает приобрести Exide EA641( "Premium", 12в 64а/ч) или Bosch 0 092 S50 060 ("S5 Silver Plus", 12в 63а/ч), нужен совет Какие только брендовые АКБ не брал, сделанные по супер технологиям и т.д. и т.п. Все служат пять лет, а то и меньше!!! Совковые АКБ служат тоже пять лет, но зато стоимость у них адекватная! Год назад взял Подольский АКБ. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ПростоЖ |
Aug 17 2012, 08:04 AM
#196
Необходима помощь. Экзист предлагает приобрести Exide EA641( "Premium", 12в 64а/ч) или Bosch 0 092 S50 060 ("S5 Silver Plus", 12в 63а/ч), нужен совет И темная лошадка может быть в лидерах -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| 111v111 |
Aug 18 2012, 07:18 PM
#197
Какие только брендовые АКБ не брал, сделанные по супер технологиям и т.д. и т.п. Все служат пять лет, а то и меньше!!! Совковые АКБ служат тоже пять лет, но зато стоимость у них адекватная! Год назад взял Подольский АКБ. +100500 Тюменский Медведь и цена нормальная, я его лучше поменяю раньше -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| андрей 31 |
Aug 18 2012, 09:35 PM
#198
Ну всё, привез мне экзист БОШ, и снова вопрос, его дозаряжать не нужно? просто ставить буду к зиме ближе. Мож "потренировать" его имхо.
Aug 19 2012, 06:33 AM
#199
Ну всё, привез мне экзист БОШ, и снова вопрос, его дозаряжать не нужно? просто ставить буду к зиме ближе. Мож "потренировать" его имхо. Я-бы "потренировал" его чуток,саморазряд у него минимален.У меня год в гараже ВАРТА стояла,и ничего с ней не случилось-заводит нормально. -------------------- |
| Боб-51 |
Aug 19 2012, 08:46 AM
#200
Ну всё, привез мне экзист БОШ, и снова вопрос, его дозаряжать не нужно? просто ставить буду к зиме ближе. Мож "потренировать" его имхо. Померяй напряжение на АКБ. Если 12,5- 12,7 В, то можно смело ставить и ездить. Если меньше, то нужно зарядить! А КТЦ (контрольно тренировочный цикл) делается после длительного хранения АКБ. Я не уверен, что твой АКБ где-то долго хранился... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 17th August 2026 - 06:38 PM |
