56 страниц V « < 43 44 45 46 47 > »
> Маршрутный компьютер
Aleksey UA21
post Jun 17 2012, 01:13 PM
Сообщение #881
Пользователь №: 10,232
место дислокации: Украина
Цитата(Irbis76 @ Mar 28 2012, 08:28 PM) *
Предлагаю владельцам машин, на которых установлен бортовой компьютер, выложить на всеобщее обозрение для перенесения потом в FAQ по модели (на усмотрение администраторов форума) следующие данные: вид комплектации машины, маркировку ЭБУ, наличие 9 и 19 пинов в диагностической колодке, марку БК, режим подключения БК (по протоколу ОБД2 или универсальный).
Начну с себя:
KIA Sportage Grand Калининград 2001 год, бензин, 16 клапанов, 128 л.с., МКПП, 4Х4; ЭБУ К08Н FED EU MOST M261206566, 9 пин-присутствует, 19 пин присутствует, колодка под рулем - отсутствует;
Установлен MULTITRONICS RI-500, работает по протоколу OBD2-P, подключение всех проводов на колодке ЭБУ (K-Line, +12В, масса, 1 форсунка).
Значит у тебя получается Обд2 есть.
У меня тоже "бензин, 16 клапанов, 128 л.с., МКПП, 4Х4; ЭБУ К08Н FED EU MOST , 9 пин-присутствует, 19 пин присутствует, колодка под рулем - отсутствует", но только корейский коротыш конца 98 года и М261204941. Но как я понимаю главное что К08Н или м261****** играет большую роль?
Kiа Sportаge, 98 (рестайл), 2.0 16V DOНC, ABS. Корея.
Irbis76
post Jun 17 2012, 06:22 PM
Сообщение #882
Пользователь №: 9,970
Так вот и просил выложить маркировку мозгов, чтобы понятно стало, какие из них поддерживают протокол OBD2, а какие нет. Но никто не откликнулся. dumai.gif
Aleksey UA21
post Jun 17 2012, 08:26 PM
Сообщение #883
На днях думаю купить ЕМЛку, попробую отпишусь.
Mark_KA
post Jun 18 2012, 12:46 AM
Сообщение #884
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Писали уже в этой-же теме - К080 18 881 поддерживают.
Aleksey UA21
post Jun 21 2012, 09:55 PM
Сообщение #885
Привезли мне ЕМЛ.
Напомню у меня коротыш, 98 год, бензин, 16 клапанов, 128 л.с., МКПП, 4Х4; ЭБУ К08Н FED EU MOST М261204941, 9 пин-присутствует, 19 пин присутствует, колодка под рулем - отсутствует.
Поскольку колодка 16 pin отсутствует, сделал сам переходничек.
Соединил так:
ОБД-Киа
4-12 минус
16-5 +12 В
15-19 Л-линия
7-9 К-линия
Включил зажигание - на адаптере пробежали огоньки и осталась гореть красный (я так понял показывает, что питание пошло). Пробую запустить двигатель - стартер крутит, а двигатель не запускается (испуг smile.gif ). Отключаю нафиг - завелась. Подключаю без "7-9 К-линия" заводится, а с ней нет.
В чем проблема? Может кто знает, что я сделал не так? Или же все-таки ЭБУ без ОБД? Так почему тогда не завелась?
Messir
post Jun 21 2012, 10:47 PM
Сообщение #886
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(Aleksey UA21 @ Jun 21 2012, 08:55 PM) *
Привезли мне ЕМЛ.
Соединил так:
ОБД-Киа
4-12 минус
16-5 +12 В
15-19 Л-линия
7-9 К-линия
Нафига выделенное подключал? Только К-линию подключай.
Aleksey UA21
post Jun 21 2012, 11:20 PM
Сообщение #887
Пробовал. Пока К-линия торчит двигло не заводится.
Messir
post Jun 22 2012, 01:13 AM
Сообщение #888
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Ну тогда в порядке общего бреда могу предположить, что адаптер коротит линию данных и естественно завестись нереально... На другом авто со штатной колодкой вариант пробовался?
PavelTs
post Jun 22 2012, 08:32 AM
Сообщение #889
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
Цитата(Aleks053 @ Jun 16 2012, 08:59 AM) *
Один хрен мне такого провада не найти, вариант с прошывкой отлетает B079.gif
у меня подошел провод от навигатора, миниUSB-USB
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
Aleksey UA21
post Jun 25 2012, 06:38 PM
Сообщение #890
OBD2 не поддерживает.
post Jun 29 2012, 07:38 PM
Сообщение #891
Мозги К080 18 881 BOSCH - ОВД2- совместимые. Стоят на Кале 2005 г. бензин, 16 клапанов.
Водитель
post Jul 5 2012, 09:50 PM
Сообщение #892
Пользователь №: 10,724
место дислокации: Клин.Московская обл.
Парни купил мультик SE-50V/SL-50V.Подключение через разьём диагностики.У кого нибудь есть схема разьёма.Сколько там проводов и какого цвета?,а то я побаиваюсь вдруг чего опять неправильно соединю.Печальный опыт уже есть.Спортяга Калининградец 2005г,коротыш.
Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
Иной
post Jul 5 2012, 10:25 PM
Сообщение #893
Пользователь №: 10,592
Тут, где-то есть ссылка на электронную книжку, в книжке есть электрическая схема, в электрической схеме есть разъём с распиновкой (тот, что в салоне), в разъёме есть контакт 7 (к-линия). Ну где-то так. dumai.gif
"rooikаt"
Кореец 2002 янкес
каждый индивидуум имеет право на собственные грабли
Водитель
post Jul 6 2012, 07:58 AM
Сообщение #894
У меня нет разьёма в слоне.Только под капотом,да, двигун 128л.с.16кл.Бензин.
post Jul 6 2012, 12:59 PM
Сообщение #895
там всё просто (как оказалось) 4-GND , 5 +12В , 9 -Kline
Водитель
post Jul 6 2012, 07:42 PM
Сообщение #896
Мне прислали разьём 16 контактов,но там 4 провода.Красный,коричневый,белый и чёрный.Красный я понял это плюс,чёрный к-линия,а остальные?.У меня под капотом помоему на 20 контактов вот про него и хочется узнать куда какой провод соединять? B093.gif
post Jul 6 2012, 07:45 PM
Сообщение #897
Цитата(Водитель @ Jul 6 2012, 07:42 PM) *
Мне прислали разьём 16 контактов,но там 4 провода.Красный,коричневый,белый и чёрный.Красный я понял это плюс,чёрный к-линия,а остальные?.У меня под капотом помоему на 25 контактов вот про него и хочется узнать куда какой провод соединять? B093.gif
нетак... красный + , чёрный GND, белый Клайн, коричневый нафик ненужен... у меня такойж комп...
тебе тот разъём что в комплекте идёт не подойдёт, придётся его раздербанить и штырьки втыкать в 20-ти контактный разъём под капотом...
Водитель
post Jul 6 2012, 10:17 PM
Сообщение #898
Так я и спрашиваю в какие отверстия и какого цвета провода со штырьками вставлять в подкапотном разьёме?,а что раздербанивать разьём это однозначно.
Сообщение отредактировал Водитель - Jul 6 2012, 10:20 PM
post Jul 6 2012, 10:28 PM
Сообщение #899
Яж тебе написал в предыдущем сообщении какие куда... Нумерация в колодке с лево направо, сверху вниз. смотрим на нее как на перевернутую букву "П"
Водитель
post Jul 7 2012, 08:48 AM
Сообщение #900
Ну виноват,розобрался.простите люди добрые туповат оказался 32a.gif .Попробую всёже пустой разьём найти и туда эти штырьки засунуть.А ошибки читает?.
Сообщение отредактировал Водитель - Jul 7 2012, 08:52 AM
Текстовая версия Сейчас: 31st January 2026 - 07:33 PM
