14 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> коробка передач
mexas
post Apr 7 2012, 11:43 AM
Сообщение #121
Пользователь №: 6,734
Цитата(kor-vez @ Apr 2 2012, 08:42 PM) *
Кулиса разбита -надо менять на новую или б\у в хорошем состоянии (ремонтировать дорого и долго)_ B020.gif
А у кулисы в сборе есть свой номерочек или это который с рычагом вместе?
spongebob
post Apr 17 2012, 04:53 AM
Сообщение #122
Пользователь №: 9,488
место дислокации: жопа мира
здравствуй ,подскажи пожалуйста,
у меня при выжатом сцеплении коробка работает тихо, а когда отпускаю есть какое-то тарахтение ,+вибрация при небольших оборотах при нагрузки (как буд-то не хватает мощи),
из пред идущих сообщении понял что проблема либо в диске сцепления либо в подшипнике вот только не понял каком, том что в коробке или в моховике. Если не трудно покажите на схеме где его искать
если я правильно понял ,при замене подшипника в коробке есть трудности с выпресовкои внешнеи части подшипника из корпуса ,как избежать поломки при выпресовке ? какие еще могут быть трудности при разборке,( понятно что диагноз по интернету не ставится но хотелось бы если разберу не сидеть потом месяц с разобраннои коробкой ),заранее спасибо
машин у меня- 2,0тд
kia sportage 2001г 2.0 TD
contra
post Apr 17 2012, 08:44 AM
Сообщение #123
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
машин у меня- 2,0тд
На нейтрале крутятся подш. 4,6 на первичном и 21 на блоке шестерен http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...a7-5b06efddd056
подш. маховика шумит именно на "выжатом"
Если в корпусе есть отливки, т.е. можна зацепится -- съемник рулит, не знаю правда че сейчас есть в магазинах, я делал сам.
piatikoff.s
post Apr 26 2012, 08:14 PM
Сообщение #124
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
Доброго времени суток. Кто сталкивался подскажите пожалуйста. При чуть резком бросании сцепления на 1 прд может быть пробуксовка сцепления (что и беспокоит), а может быть пробуксовка колес в зависимости от дорожного покрытия. И передачи включаются чётко, но с характерным и непродолжительным хрустом. Приятель заметил, а я теперь прислушиваюсь. 2004 г. Калининградец. Может всё таки с моим авто всё в порядке?
klin
post May 17 2012, 10:11 AM
Сообщение #125
Пользователь №: 8,216
место дислокации: Томск
кто может подсказать чего делать
1. заметил, что на горячей коробке при переключении передач (МКПП) в салоне отчетливо слышно как в коробке происходят манипуляции (лязг, звуки перемещений, стуки и др.).
Раньше такого не замечал, на холодную не слышно.
Масло менял осенью. В движении в салоне слышно что-то тихо подвывает, но не уверен что коробка, возможно ремни приводные в трещинах (завтра их буду менять)
Почему слышно коробку? Мало масла?
Следов под машиной не наблюдал, за этим следил.
2. На рабочем цилиндре сцепления надавил на манжету из под него выдавило немного жижу (какаю не понял, темно было). Сегодня опять попробую, если это тормозуха цилиндр менять или он ремонтируется?
Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
prosto puh
post May 27 2012, 08:38 PM
Сообщение #126
Пользователь №: 10,143
место дислокации: Краснодарский край
Всем доброго,помогите определиться,проблема такая:утром когда выезжаеш из гаража все отлично не звуков не лязганья постороннего нет,проезжаеш немного масло прогревается и начинается не приятный зудящий звук когда катешся на передачи,но только надовил на газульку все пропадает ,на нетральной тишина,передачи переключаются норма,иногда задняя тупит(надо либо сделать перегазовку,либо немного отпустить сцепление),машина бензин 16кл.,механика!!!Спасибо за ответы!!! B020.gif B020.gif B020.gif
contra
post May 27 2012, 09:40 PM
Сообщение #127
Из: УФА
глянь все таки на крестовины сначала, разница нагрузка--накат, это в первую очередь ихняя "бяка"
prosto puh
post May 27 2012, 10:38 PM
Сообщение #128
Спасибо гляну!!!
prosto puh
post Jun 20 2012, 11:03 PM
Сообщение #129
Всем доброго,продолжаю тему,началась жара и начал пользоваться кондеем,так вот когда движик работает без кондея все тихо,выжимай не выжимай сцепление звуков посторонних нет,как только включил кондей появляется рокот как буд-то работает дизель(звук идет от района коробки),выжимаю сцепление тишина,что шумит и и может это под нагрузкой на ходу шумит? B093.gif Спасибо за ответы!!! B020.gif
Smak
post Jun 21 2012, 12:21 AM
Сообщение #130
Пользователь №: 10,522
место дислокации: М.О. Видное
я тут тоже не в тему но про коробку - если уровень масла на автомате выше первой ризки (галочки) ровно на столько сколько от нижней ризки до верхней - это намано или смертельно? проверяла на холодну и на горячую.. уровень одинаковый
post Jun 21 2012, 12:43 PM
Сообщение #131
не так проверяла - такого не бывает
Smak
post Jun 21 2012, 12:56 PM
Сообщение #132
а как надо проверять? доставала щуп - вытирала засовывала назад и снова доставала.
post Jun 21 2012, 01:42 PM
Сообщение #133
У меня ручка, масло в АКПП лет 12 не проверял, но помню, что перед тем как " засовывала назад и снова доставала" нужно иполнить танец с бубном (то есть выполнить ряд манипуляций с ручкой АКПП, двигая её вперёд-назад и нажимая при этом на тормоз) что бы уровень декстрона в коробке был готов к замеру. А иначе показывает гораздо больше. Извини за незнание - не лублу я автоматы.
Джум
post Jun 21 2012, 03:17 PM
Сообщение #134
Пользователь №: 10,163
место дислокации: Ленинский пр.
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/2_4.htm
Спортяга 1, 2000 г.в. американец, бензин 2.0 128л.с., АТ, ручные хабы.
Tuc
post Jun 21 2012, 04:01 PM
Сообщение #135
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
а по делу :
я поставил ремкомплект (хотя говорят не долго ходит) номерок KOS-1113 надо уточнить
post Jun 21 2012, 04:30 PM
Сообщение #136
Цитата(Джум @ Jun 21 2012, 03:17 PM) *
ВО Во Во. Это и есть "танец с бубном" :
В ходе короткой 30-минутной поездки прогрей ATF до нормальной рабочей температуры, затем запаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной площадке.
При работающем двигателе последовательно проведите рычаг селектора АТ через все рабочие положения, в заключение вернув его в положение «Р».
Взведите стояночный тормоз и дайте двигателю пару минут поработать на холостых оборотах.
Цитата(жып @ Jun 21 2012, 04:01 PM) *
а по делу :
ЛЮБОЙ сальник подтекает - это закон "пакостности". Манжета после сальника. Значит, то что чуть-чуть подтекло, не испарилось, а задержалось под манжетой. Это нормально. У "подтекания" различается 3 стадии. 1. Потеет. 2. Сопливится. 3. Течет. Кардинальные меры принимают уже на середине 2 стадии. h975g.GIF
prosto puh
post Jun 21 2012, 08:07 PM
Сообщение #137
Всем доброго,продолжаю тему,началась жара и начал пользоваться кондеем,так вот когда движик работает без кондея все тихо,выжимай не выжимай сцепление звуков посторонних нет,как только включил кондей появляется рокот как буд-то работает дизель(звук идет от района коробки),выжимаю сцепление тишина,что шумит и и может это под нагрузкой на ходу шуметь? Спасибо за ответы!!! B093.gif
samoxa7
post Jun 21 2012, 10:52 PM
Сообщение #138
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Цитата(contra @ Mar 23 2012, 03:03 PM) *
Качай мануал с инета, или тут попробуй http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=3107&st=60
про снятие двигла в книжках есть.
по снятию акпп я не находил -- там засада -- на типа "маховике" , со стороны двигла ч\з нижн. лючок отвернуть болты крепления гидротрансформатора, не пугайся там -- болты короткие, нужен кл. накидной на 14 и два "фигурных" пальца biggrin.gif
Собрал бы пока без т.с. "понижающего блока шестерен" (просто пониж. не будет)
и поискал бы б\у у клубней которые меняли из за цепи , их дохера по гаражам валяется
А не помесить ли нам грязь?
lutohinai
post Jun 21 2012, 11:03 PM
Сообщение #139
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Цитата(samoxa7 @ Jun 21 2012, 10:52 PM) *
жаль не знал раньше sad.gif , со 2.06.12 по 12.06.12 находился в окрестностях Волгограда, договорились бы наверное
Хабы Риф
Валера_17RUS
post Jul 10 2012, 05:36 PM
Сообщение #140
Пользователь №: 9,717
место дислокации: Тыва
Прочитал тему про коробку. У нас у многих похожие симптомы, но большенство так и не написало что именно было у них, как лечились и что собственно требовалось заменить. Машина то у нас хорошая, но наверное у всех одна проблема - это отсутствие наличия запчастей в магазинах и ожидание их при заказе, когда хотелось бы знать заранее, что купить, разобрать и заменить, а не ждать неделю.
http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА
Текстовая версия Сейчас: 25th September 2025 - 05:19 AM
