2 страниц V < 1 2
> Порвало ремень кондиционера, брак ремня?
Asmic
post Jun 20 2012, 03:17 PM
Пользователь №: 9,841
место дислокации: Киров
А не подскажите номер ремня кондея? До меня, бывший хозяин приобрел один, но времени не было поставить. Типа оригинал взял, но номера на нем не было, я его не смог натянуть, ролик натяжной уже до конца отвел. Не налазит и все тут, я подумал, что ремень короткий. Заказл другой 13х900, поликлиновый (вроде так называется), сравнил с тем, что у меня - одинаковой длины! Так вот вопрос - какой длины все таки должен быть ремень кондея?
Sportage 95г.в. SOНC. 5MT. Лифт 30/50мм, 235/70/r15
SATURN_82
post Jun 20 2012, 07:20 PM
X X X
Пользователь №: 8,447
место дислокации: Москва СВАО
номер - 4pk-870
длина - 870 мм
Калининград Бензин Механика 2004 г.
Asmic
post Jun 22 2012, 12:13 AM
Цитата(SATURN_82 @ Jun 20 2012, 03:20 PM) *
номер - 4pk-870
длина - 870 мм
Такой длины точно не налезет, у меня сейчас в наличии два ремня по 900 мм - малы..(((
SATURN_82
post Jun 22 2012, 02:28 PM
X X X
4pk-870 - это маркировка того ремня, который у меня сейчас стоит
Андрей 55
post Jul 5 2012, 04:48 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Под устали ремешка на маем авто решил заменить, купил, все поставил,гуд, а с кандеем промашка вышла, ремень оригинал, по книге размер 915 мм. Ставлю а он ну очень большой, думал папутал, поменял с гидрачем, он подашел, зато 915 на гидрач очень много, короче поставил опять назад как было, сказал провавцу ремень не тот, он сказал бывает, дал другой 835сказал самое оно, Хрен, теперь на ролик натянуть не могу, короче залез он у меня на шкив каленвала и шкив кондея и уше натянут как надо, снять теперь не могу, резать жаба душит, денег ж стоит. Х.з. что делать пока поезжу так, подрастянется сниму.
mexas
post Jul 5 2012, 10:22 AM
Пользователь №: 6,734
Запас натяжителя позволяет ставить ремни длиной от 4РК885 до 4РК855 смело! Это у кого ручейковый.
dark_barker
post Oct 7 2012, 11:12 AM
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Так он реально был поликлиновый или клиновый? На кондеях бывают поликлиновые? У меня там клин явно должен быть, но называется тоже поликлиновый smile.gif
ALanIN2006
post Dec 3 2013, 10:23 PM
Сообщение #28
Из: Ярославль
Пользователь №: 6,719
место дислокации: Ярославль
Уважаемые меняю ремень ГУРа снял его без проблем. Как снять ремень кондиционера ????
вот моё
Кручу болт №1 и радостный думаю что ролик сейчас пойдёт вверх и ремень ослабнет - фигу, ремень кондиционера как был натянут так и остался натянут.
Мучался, мучался пол часа плюнул и пошел сюда.
Что делать ?
То что ремни генератора и кондиционера новые - дак мне их поменяли меняльщики одни, которым лень было открутить ещё 4 болта муфты вентилятора. Тфу на них.
Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
Fil@Sportyga
post Dec 3 2013, 10:33 PM
Сообщение #29
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Все правильно, крути болт №1
Там сама рамка могла закиснуть, которая должна двигаться и в которую болт №2 вкручивается, который ролик держит.
ALanIN2006
post Dec 3 2013, 10:39 PM
Сообщение #30
Из: Ярославль
Цитата(Fil@Sportyga @ Dec 3 2013, 10:33 PM) *
Там сама рамка могла закиснуть, которая должна двигаться и...
Хорошо рамка закисла, но как я болт на сантиметр вкрутил ??? Если рамка не двигалась бы то я резьбу сорвал бы или головку у болта свернул. Но болт в резьбе крутится и ходит потихоньку если его крутить туда сюда и головка у него целая.
Fil@Sportyga
post Dec 3 2013, 10:43 PM
Сообщение #31
грязнуля
Когда ты закручиваешь болт, то натягиваешь ремень. А тебе надо откручивать, но если рамка закисла, то болт просто будет выкручиваться вниз.
fsp
post Dec 4 2013, 12:40 PM
Сообщение #32
Из: Новгородская обл
Пользователь №: 9,658
место дислокации: Новгородская обл
Ослабляешь болт 2 и крутишь болт 1 (если 2 болт не ослабишь, ничего не получится, у меня так)
Американец, 2000 г.в. 16 кл. АКПП
sergkaz
post Jan 4 2014, 02:22 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 11,855
место дислокации: казахстан, темиртау
вот моё
Что делать ?
все проавильно ребята говорят-откручиваешь болт 1 он уходит вниз, - ничо! не происходит. начинаешь откручивать болт 2, и тут к тебе приходит осозноние сей конструкции. у меня стоит ремень А-34,4. цифры это дюймы как вы догодались уже.
moust@ched
post Aug 5 2015, 09:41 PM
Сообщение #34
Пользователь №: 13,298
Ремень поликлиновый, длина 900. То что как пишут он не лезет, то не беда, просто вы не умеете их готовитьsmile.gif Нужно постараться натянуть, и когда будете натягивать то поймёте, что при натяжке больше половины хода натяжителя уйдёт. С учётом растягивания ремня со временем как раз то на то и выходит. А рвутся ремни чаще не из за того что они той или другой фирмы не хорошей, а из за того, что подши разбалтываются. Нужно следить за этим, и будет щастье. Маленький люфт подшипника и ремню вскоре капут.
Kia Sportage 2001г. Автомат
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2026 - 03:48 PM
