| ghost |
Nov 29 2010, 03:52 PM
#121
Недостаток лифта! Колеса 225-75-15 привели к тому что получил открытку (фото своей машинки) с припиской 82 км/ч при разрешенных 60 - ИТОГ ШТРАФ 300 рупий у меня показвает 80 а реально 87 -------------------- |
| коротышка |
Nov 30 2010, 12:14 PM
#122
![]() отец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 939 Регистрация: 11-November 09 Пользователь №: 6,883 место дислокации: Жуковский |
Сикоко грузиков у тебя весело на колесах
Я с непревычки аж в багажник колеса еле поднял (ну в смысле из-за грузиков) -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| reinmetаl |
May 7 2012, 09:03 PM
#123
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 31-March 12 Пользователь №: 10,294 место дислокации: пермь |
все легко: перед пружины шевроле нива, стойки переделаные от 10-ки. аккуратно вырезаем родной амортизатор и ввариваем стакан от 10-ки на раму привариваем стакан ку и крепится вверх стойки. стойки на знаю производителя газовые с самым большим диаметром штока. зад камазовские от энергоаакамулятора амортизаторы от 41-го москвича. слабы постоянно меняю нужна замена. ризина пилигрим и 502.
Сообщение отредактировал reinmetаl - May 7 2012, 09:04 PM |
| Лесник |
Jun 22 2012, 12:14 AM
#124
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 571 Регистрация: 19-February 12 Из: Зеленоград Пользователь №: 10,031 место дислокации: Зеленоград |
у меня показвает 80 а реально 87 Скорость сверял по навигатору, всё тип-топ, показывает правильно. Колёса 235/75/15 -------------------- |
| ghost |
Jun 22 2012, 09:07 AM
#125
Скорость сверял по навигатору, всё тип-топ, показывает правильно. Колёса 235/75/15 ну пральна... с 235ми так и должно быть... -------------------- |
| samoxa7 |
Jun 22 2012, 10:44 AM
#126
у меня показвает 80 а реально 87 -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Просто_Человек |
Jun 22 2012, 12:21 PM
#127
235 пилики бьет +-1км\ч по навику
-------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Butafor |
Jun 22 2012, 05:25 PM
#128
30х9.5 спидометр не вред один в один с навигаторами.
| PETRoffiч29 |
Nov 14 2012, 10:24 PM
#129
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 14-November 12 Пользователь №: 11,269 место дислокации: Северодвинск |
Всем привет я тут новичок , но со спортяжкой вожусь давно и честно говоря конструировал все сам ни разу не открывал форумы ( возможно зря ) вот щас узнал полезную информацию когда стал переберать передок( года шрус развалился ) про сальники шрусов что их три вида ,про муфты автоматы и тд.
хочу поделится своим опытом ливтовки передка : стойки родные , пружины от волги чуть подрезанные и проставка под стойку от ваза 17мм пересверленная - проблема была тажа разваливается шарнир верхнего рычага и рычаг при ходе вниз задевает за стойку , когда вгараже стало 3 лиших рычага осенило при ливте нивы например ( тоже у меня есть , там кстати сейчас проставка будет испытываться аж 72 мм , т.к балка опущена вниз ) ставят проставки а сдесь не поставить так как шаровая заодно с рычагом решил убить двух зайцев и шаровую сделать отдельную и проставки можно добавлять . импортных шаровых не подобрал по диаметру пальца , решил взять верхнюю ваз т.к там конус аккуратно наплавлял и охлаждал затем отдал токарю проточил под цилиндр и зделал лыску под болт , затем вытачил пластину по размеру шаровой ваз -10мм приварил к рычагу к низу в итоге шаровые 200руб стоят проставость получилась 25 мм (можно добовлять сколько хочешь ) и рычаг за стойку не задевает , единственное что со штатными дисками ( но у меня грязевка 265/75 R16 на +5 вылет ) вылет +45 пришлось поддточить шаровую и наваренную пластину а то грузики сбивало балансировосные т.к зазор у диска был маленький , скорее всего кто-то так уже делал но если интересно могу попробывать загрузить фото потом. а еще не мог найти шрус наружный т.к толко в сборе последней версии сальников, так по шлицам подобрал и купил от старых годов за1,1тыр - потом токарь проточил места под размеры нового одел защитный кожух под сальник и вот уже испытываю Сообщение отредактировал PETRoffiч29 - Nov 14 2012, 10:28 PM |
| ghost |
Nov 14 2012, 11:40 PM
#130
Всем привет я тут новичок , но со спортяжкой вожусь давно и честно говоря конструировал все сам ни разу не открывал форумы ( возможно зря ) вот щас узнал полезную информацию когда стал переберать передок( года шрус развалился ) про сальники шрусов что их три вида ,про муфты автоматы и тд. хочу поделится своим опытом ливтовки передка : стойки родные , пружины от волги чуть подрезанные и проставка под стойку от ваза 17мм пересверленная - проблема была тажа разваливается шарнир верхнего рычага и рычаг при ходе вниз задевает за стойку , когда вгараже стало 3 лиших рычага осенило при ливте нивы например ( тоже у меня есть , там кстати сейчас проставка будет испытываться аж 72 мм , т.к балка опущена вниз ) ставят проставки а сдесь не поставить так как шаровая заодно с рычагом решил убить двух зайцев и шаровую сделать отдельную и проставки можно добавлять . импортных шаровых не подобрал по диаметру пальца , решил взять верхнюю ваз т.к там конус аккуратно наплавлял и охлаждал затем отдал токарю проточил под цилиндр и зделал лыску под болт , затем вытачил пластину по размеру шаровой ваз -10мм приварил к рычагу к низу в итоге шаровые 200руб стоят проставость получилась 25 мм (можно добовлять сколько хочешь ) и рычаг за стойку не задевает , единственное что со штатными дисками ( но у меня грязевка 265/75 R16 на +5 вылет ) вылет +45 пришлось поддточить шаровую и наваренную пластину а то грузики сбивало балансировосные т.к зазор у диска был маленький , скорее всего кто-то так уже делал но если интересно могу попробывать загрузить фото потом. а еще не мог найти шрус наружный т.к толко в сборе последней версии сальников, так по шлицам подобрал и купил от старых годов за1,1тыр - потом токарь проточил места под размеры нового одел защитный кожух под сальник и вот уже испытываю интересно бы фотки посмотреть твоих творений.. -------------------- |
| snanislav |
Nov 15 2012, 01:16 PM
#131
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков |
А шары вазовские не слабоваты ?? У жигулей верхняя шаровая вечная болезнь - при малейшем сомнении сразу под замену иначе с вывернутым колесом на перекрестке ремонтироватся...
| korol |
Nov 15 2012, 05:23 PM
#132
Моя ИМХА такая:- нехер кулибить с ходовыми деталями такие как шаровые, тяги, шпильки на колесах и др, что может привезти к леталу или другим неприятностям
| c4d8 |
Nov 15 2012, 09:54 PM
#133
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия |
PETRoffiч29, я на фото тоже бы посмотрел..
-------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
| nonstopex |
Nov 16 2012, 10:18 AM
#134
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина |
Всем привет я тут новичок , но со спортяжкой вожусь давно и честно говоря конструировал все сам ни разу не открывал форумы ( возможно зря ) вот щас узнал полезную информацию когда стал переберать передок( года шрус развалился ) про сальники шрусов что их три вида ,про муфты автоматы и тд. хочу поделится своим опытом ливтовки передка : стойки родные , пружины от волги чуть подрезанные и проставка под стойку от ваза 17мм пересверленная - проблема была тажа разваливается шарнир верхнего рычага и рычаг при ходе вниз задевает за стойку , когда вгараже стало 3 лиших рычага осенило при ливте нивы например ( тоже у меня есть , там кстати сейчас проставка будет испытываться аж 72 мм , т.к балка опущена вниз ) ставят проставки а сдесь не поставить так как шаровая заодно с рычагом решил убить двух зайцев и шаровую сделать отдельную и проставки можно добавлять . импортных шаровых не подобрал по диаметру пальца , решил взять верхнюю ваз т.к там конус аккуратно наплавлял и охлаждал затем отдал токарю проточил под цилиндр и зделал лыску под болт , затем вытачил пластину по размеру шаровой ваз -10мм приварил к рычагу к низу в итоге шаровые 200руб стоят проставость получилась 25 мм (можно добовлять сколько хочешь ) и рычаг за стойку не задевает , единственное что со штатными дисками ( но у меня грязевка 265/75 R16 на +5 вылет ) вылет +45 пришлось поддточить шаровую и наваренную пластину а то грузики сбивало балансировосные т.к зазор у диска был маленький , скорее всего кто-то так уже делал но если интересно могу попробывать загрузить фото потом. а еще не мог найти шрус наружный т.к толко в сборе последней версии сальников, так по шлицам подобрал и купил от старых годов за1,1тыр - потом токарь проточил места под размеры нового одел защитный кожух под сальник и вот уже испытываю Зачем наплавлять, точить??? Если так хочется поставить съёмную шаровую - бери верхнюю от М-412, там палец такой как нада уже с завода, тема уже была на форуме. |
| c4d8 |
Nov 16 2012, 10:18 PM
#135
| ghost |
Nov 16 2012, 10:50 PM
#136
это Тайцы... я правда так и не понял как у них вехний рычаг сделан... балку переварили ниже , мост опустили, крепление рулевой тяги к поворотному кулаку тоже переделано -------------------- |
| c4d8 |
Nov 16 2012, 11:00 PM
#137
| Вован36 |
Nov 16 2012, 11:34 PM
#138
Кто-нибудь опускал передний мост? Шпильки длинные вроде, 1см запас точно есть, а так можно и футорки накрутить
Крепление переднего рычага грамотно сделано и в принципе не сложно -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| c4d8 |
Nov 16 2012, 11:38 PM
#139
Вобщем пацаны молодцы, реально делают ТЫЦ перевод правда г**но, но на ихнем ваще капут
| snanislav |
Nov 18 2012, 12:09 AM
#140
Ну да, все по уму ! Подход технически грамотен.
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2026 - 07:49 AM |
