11 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Вопрос по ДМРВ (MAF), и вообще о взаимозаменяемости деталей
Просто_Человек
post Jun 21 2012, 11:33 AM
Сообщение #61
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
кореец дорестайл
Drive2
post Jun 21 2012, 11:41 AM
Сообщение #62
Цитата(Просто_Человек @ Jun 20 2012, 04:52 PM) *
теперь вопрос... валюм умер? как продиагноцировать? может как то можно реанимировать?
кореец, дорестайл 1996 год, мех, 16 клап, без лямбд.
А ЧЕК на панели есть? Самодиагностика работает?
Просто_Человек
post Jun 21 2012, 12:20 PM
Сообщение #63
Из: Алмата
чека нет, написал же без ламбд.
Самодиагностику не пробовал... Кстати рядом с разъемом под капотом, который в maf вставляется, есть еще отросток... С каким то разъемом.... Но втыкать его некуда...? Может уже до меня заколхозили 2 разъема под 2 разных валюма?
кореец дорестайл
Drive2
post Jun 21 2012, 12:39 PM
Сообщение #64
Мозги под один какой то конкретный прошиты. Замена обычно щасья не приносит.
Просто_Человек
post Jun 21 2012, 02:29 PM
Сообщение #65
Из: Алмата
кореец дорестайл
Drive2
post Jun 21 2012, 02:55 PM
Сообщение #66
Отсутствие лямбды не означает отсутствие ЧЕКа!
А что мешает попробовать? Можно со светодиодом в разъеме.
Это, вероятнее всего, разъем блока ABS.
А ДМРВ у нас всегда ставился одного типа.
Просто_Человек
post Jun 22 2012, 03:58 PM
Сообщение #67
Из: Алмата
вообщем
нашел я седня за 90 у.е. Валюм бош. Но оказался 5 контактный и ко мне никак не идет...
Потом нашел якобы оригинал... Купил... А машина троит и стреляет с 1 до 3х тыс... Решил вернуть...
Заодно зафотал разъемы свои...
вот оригинальный, и то что сейчас подключено в мой валюметр
а вот какой-то не понятный отросток... Явно видно, что приколхоженный...
а номер валюметра у меня
OK 080 13 210
M280 217 105
у всех такой? Ибо который мне продали под видом оригинала, оказался просто бош, и на конце вместо 105 было 117...
кореец дорестайл
Drive2
post Jun 22 2012, 10:24 PM
Сообщение #68
Цитата(Просто_Человек @ Jun 22 2012, 01:58 PM) *
вообщем
Все правильно! Это разъем ДМРВ.
OK 080 13 210
M280 217 105
Правильно! Или 0К011 13 210 (то же самое).
По БОШ тоже правильно! Точнее 0 280 217 105. И никакой другой БОШ! Не подойдут по разъему.
Это разъем блока ABS, который ставиться в углу моторного отсека, за фильтром.
Что гадать на "бабки"! Диагностику надо сделать и прочитать о чем ЧЕК сигнализирует.
klin
post Jun 25 2012, 07:50 PM
Сообщение #69
Пользователь №: 8,216
место дислокации: Томск
Цитата(klin @ Jun 20 2012, 10:00 PM) *
поставил AutlogLM1031 заменив корпус.
Одна трудность на 5 минут, в магазинах не смог найти битку под пятиконечную звезду с дыркой, есть только шестиконечные (как на AutlogLM1031), поэтому в оригинальных болтах пришлось делать пропилы под отвертку.
Сегодня поставил датчик, скинул ошибки, но двигатель нормально работать не хочет. Обороты без помощи педали совсем не держит, вонючий выхлоп. Записался на пятницу опять к диагносту.
эпопея продолжается (заменили топ.насос, все трубки, свечи, промыли форсунки, и всё прочистили, что можно)
AutlogLM1031 работает, но работает видать не так. Комп показывает на ХХ расход воздуха в 20 кг. СО2 хорошо и работает двиг ровно, но на высоких оборотах очень богатая смесь.
Если датчик отключить, ничего не происходит. Подключил диагност для проверки другой ДМРВ, он естественно работает тоже некорректно, но при помещении его в корпус воздухана двигатель на него реагирует, а на аналог Аутлог - нет.
Эхехех, 3 недели ждал датчик, а он не пашет.
Срочный вопрос
Кто знает как его проверить кроме замены?
Какие параметры у нашего родного ДМРВ?
Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
Просто_Человек
post Jun 25 2012, 07:54 PM
Сообщение #70
Из: Алмата
но чета от него ничего не изменилось... мой старый работал также как и этот... чую зря купил smile.gif
кореец дорестайл
Drive2
Олег
post Jun 25 2012, 10:02 PM
Сообщение #71
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
0280217117 - имеет ту же внутреннюю вставочку, что и 0280217105, такой же разьем и такую же формулу типа HFM-2C-4.7 . Отличается немного креплением самой трубы. По применяемости ваго-шкодо-сеаты, но пахать так же будет, если вкрячить. Правда брать его нет смысла, он по цене такой же. А вот 0280218117 от ниссана ну никак не поставишь
Joker
post Jul 20 2012, 07:45 AM
Сообщение #72
Пользователь №: 10,736
B020.gif Так, а в итоге, какой датчик МОЖНО ставить, кто уже потестил? :-)) какой поудачнее будет?
Pontiy Pilat
post Jul 20 2012, 11:00 AM
Сообщение #73
Пользователь №: 9,309
место дислокации: Орел
Вставлю свои 5 копеек. Тоже начал глючить родной ДМРВ. Прочитал сию тему. Купил Autlog 1031. Подошел как родной. Езжу около года. Ошибок связанных с ДМРВ нет, двигатель работает нормально во всех диапазонах. Расход умеренный. Не более 10 за городом. Калининградец, 2000г.в., 2л, 128 л/с
спортягалюб
post Aug 14 2012, 10:22 AM
Сообщение #74
Пользователь №: 7,018
место дислокации: Лыткарино
Цитата(pasha @ Jun 4 2012, 03:27 PM) *
Похоже помер годовалый Dell. Симптомы проявляются только в жару. Ну первое это периодическая ошибка 08 (по скрепки), а второе ужасные провалы при движение. Если в эти моменты нажать педаль газа то машина превращается в прыгающее насекомое, резкое ускорение и с разу резкое торможение, подумает пару секунд и опять с визгом разгоняется и с визгом тормозит. Ехать не возможно. Повторюсь происходит только в жару, с утра нормуль. Было пару дней прохладно ни ошибок ни провалов, как разогрело понеслась...
Вопрос, причастен к этому дмрв или нет?
За несколько дней до этого мыл движок (сам аккуратненько из шланга), менял топливный фильтр, чистил форсунки. И еще кое чего по мелочи.
98г16клМКПП.
У меня тоже самое творится. Поменял ДМРВ, проблемма не исчезла. БЕНЗОНАСОС. Проверял в жару, машина с ума сходила, не глуша двигатель на заправке, залил прохладное топливо. Тут же всё починилось. Правда не на долго 50км проехал опять запрыгала.
Дмитрий174
post Aug 18 2012, 07:44 AM
Сообщение #75
Пользователь №: 9,291
место дислокации: Миасс
Я тоже на днях AUTLOG приобрел 1260 руб. поставил обороты от 100 до 1000 плавают и через некоторое время совсем глохнет. положил обратно в красную коробочку B198.gif
klin
post Aug 18 2012, 09:10 AM
Сообщение #76
AUTLOG мне тоже не подошел
обороты гуляли, а вторая машина, с которой сняли ДМРВ для проверки, вообще отказалась заводится с ним.
gans
post Aug 29 2012, 05:10 PM
Сообщение #77
Пользователь №: 9,486
Здравствуйте уважаемые форумчане!!! У меня нарисовалась небольшая проблемка с ДМРВ (машина кореец 94г. 2 литра 16 клап. АККП) мой родной помер загорелся чек(ошибка 36) . Пробовал от Омеги Б тоже датчик не исправнный, внедрил от Газели впаял параллельно разъём. Сбросил все ошибки завёл через некоторое время опять считал ошибки выскочила- 17 неисправен Л.З. Побрызгал ВД разъём лямбды 17 ошибка ушла но после поездок появляется 36-я чек не загорается. На холодную машина едет без проблем а как прогреется начинаются провалы при резком нажатии на акселератор, если плавно давить на газульку разгоняется нормально. Что делать даже не знаю ставить родной ДМРВ или заменить Лямбду на десятошную для начала?
rom77777rom
post Aug 29 2012, 06:23 PM
Сообщение #78
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Ошибка по дмрв не значит ,что ему капец,подсос воздуха неучтенный тоже приводит к ошибке по дмрв.
Подсос где угодно может быть,вплоть до уплотнителей форсунок или прокладки впускного коллектора....
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Aug 29 2012, 09:29 PM
Сообщение #79
36 - повреждение ДМРВ. Это не подсос (37-я)! Надо ставить нормальный ДМРВ и только после этого, при необходимости, разбираться с остальным, в т.ч. и с лямбдой.
А вариантов с ДМРВ не много. Всего один вариант! Родной.
Иначе так и будешь без толку ковырять все остальное.
saranchatii
post Sep 3 2012, 08:33 AM
Сообщение #80
Пользователь №: 7,858
autlog поработал 10000 км - все, машина дергается, на бензине и на газе. Щас разберу, может там есть что почистить, но похоже, что опять нужен новый...уж лучше оригинал или от БОШ
Текстовая версия Сейчас: 29th August 2026 - 02:53 AM
