5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Клапан холостого хода, КХХ - что у него внутри
Saboteur
post Apr 22 2012, 05:54 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 10,036
место дислокации: Чебоксары
Да, заслонка закрывается не полностью.
Кал. 2005 г., 128 л.с., МКП, Гранд
Butafor
post Apr 22 2012, 06:43 PM
Сообщение #62
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Вроде реши проблему холостого хода, промыл весь впускной тракт с полным снятием, заслонка кастати полностью закрывается, лил очиститель он никуда не сливается! Промыл прочистил, пропаял злаполучный контакт, там где обжимка, он в районе 2 форсунки, если смотреть из салона, холостые нормализовались, зависаний нету, ошибка не горит, буду следить дальше...
Saboteur
post Apr 22 2012, 08:50 PM
Сообщение #63
Закрывается то она полностью, но когда РХХ отключен она приоткрыта. Вроде не у меня одного так.
Yura
post Apr 22 2012, 09:41 PM
Сообщение #64
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Отключенный РХХ никак на заслонку дросселя не влияет.
post Apr 23 2012, 09:09 AM
Сообщение #65
Речь идет о заслонке РХХ. В свободном состоянии она не полностью перекрывает канал. Это нормально.
Butafor
post Apr 23 2012, 10:32 AM
Сообщение #66
Из: Москва Цао
Да канал на РХХ закрыт не полностью, и причем шторка не параллельно там стоит, а как бы под углом, это норма. Меня вот больше волнует Дпдз, как определить нормально ли он работает???
Yura
post Apr 23 2012, 09:38 PM
Сообщение #67
Из: г. Пенза
Посмотри здесь.
saranchatii
post Jun 22 2012, 04:13 PM
Сообщение #68
Пользователь №: 7,858
всем доброго! вопрос: включаю зажигание - датчик ХХ "жужжит", какой-то звук издает dumai.gif это так правильно?
post Jun 22 2012, 05:04 PM
Сообщение #69
Там шаговый двигатель. Когда сигналы на управление очень часто идут - он жужжит.
saranchatii
post Jun 22 2012, 05:11 PM
Сообщение #70
ну,это хорошо или плохо? или норма?
post Jun 22 2012, 07:40 PM
Сообщение #71
Да бог его знает. Может он отрабатывает какой нибудь ложный сигнал со свихнувшегося выходного транзистора мозгов и дергается 3 импульса по часам - 3 импульса против часов с частотой 15 кГц - тогда скорее всего плохо. А может у него алгоритм работы похожий - тогда хорошо. Я за своим жужжания не замечал.
post Jun 22 2012, 10:37 PM
Сообщение #72
Шаговые двигатели не жужжат! Они просто и тихо отрабатывают заданный угол поворота.
Нет у нас шаговых двигателей!
Наш РХХ устроен до безобразия просто и надежно: электромагнит с двумя обмотками. На эти обмотки подаются импульсы регулируемой длительности от которых туда-сюда дергается его подвижный сердечник. За счет разности в длительности импульсов, подаваемых на каждую обмотку, и энерции самого якоря, он и поворачивается в ту или другую сторону. И жужжит он от этих импульсов!
Так что это - нормально!
saranchatii
post Jun 23 2012, 10:48 AM
Сообщение #73
post Jun 23 2012, 12:25 PM
Сообщение #74
А когда это электромагниты поворачиваться начали ??? Раньше только втягивались или выдвигались. Электромагнит который поворачивается называется шаговый двигатель. Вроде такая терминология принята. Каждая обмотка даёт определённый угол поворота.
post Jun 23 2012, 10:49 PM
Сообщение #75
Шаговый двигатель устроен сравнительно сложно (много обмоток, полюсов на статоре и якоре, датчик положения) и имеет специальную схему управления, внутри или снаружи.
А наш больше похож на э/магнит, пусть даже управляемый.
Если хочешь увидеть как э/магнит вращается, вставь в статор подпружиненный спиральной пружиной ротор и, подавая импульсы изменяемой ширины (скважности) на обмотку статора, наблюдай как ротор с дрожью будет поворачиваться с изменением скважности импульсов.
Надеюсь, доступно пояснил.
post Jun 24 2012, 02:25 PM
Сообщение #76
Вполне логично описан процесс в общем и целом. Но: вот ссылка на ШД http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=192877
а вот ссылка на "пружинку" http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...t=simage&lr=213 Вот хорошая статейка в пользу ШД http://autostock.naxx.ru/osnov.php?idstat=75&idcatstat=16 Я и сам фанат ШД biggrin.gif
post Jun 24 2012, 11:58 PM
Сообщение #77
По первой и третьей ссылкам описаны действительно шаговые двигатели, как я их понимаю. Относительно простые.
А наш случай хорошо показан по второй ссылке. Очевидно, что это не шаговый двигатель. Положение заслонки не фиксируется, а удерживается разницей магнитных полей обмоток. Очень простой и надежный вариант! Этим он мне и нравиться!
post Jun 25 2012, 01:26 PM
Сообщение #78
Я наш КХХ ещщо не вскрывал, что там внутри - не знаю.
Yura
post Oct 18 2012, 09:49 AM
Сообщение #79
Из: г. Пенза
Насколько я помню шаговые двигатели называются шаговыми если они обеспечивают фиксацию ротора при обесточенных обмотках.
В наших РХХ такого нет. И жужжать он не должен, легкий свист это да.
Если из РХХ доносится жужжание это означает, что заслонка подклинивает и не может занять положение согласно приходящему сигналу управления.
Mikola_17
post Oct 22 2012, 02:09 PM
Сообщение #80
Пользователь №: 8,982
место дислокации: подольск
Коллеги, приветствую.
Есть такая тема. На холостых обороты то падают до 200, то произвольно взлетают до 1800 и там планомерно прыгают 1800..2200.
Форсунки мыл, MAF менял, клапан холостого хода мыл и менял уже два раза. Диагносты компьютерные ничего не находят.
Теперь имею на руках два клапана холостого хода. У каждого сопротивление обоих катушек около 18-20 Ом.
Снятие провода с клапана не приводит ни к чему, ни к ошибке, ни к изменению поведения двигателя.
Осциллографа нет, поэтом тупо могу сказать, что напряжение на контактах клапана пляшет 12-14 вольт по вольтметру без подключения к клапану.
Если подключить второй клапан, просто в воздухе, то он никак не реагирует.
Как должен вести себя клапан? Какие сигналы на него должны приходить?
Я уже повеситься готов. Скажите, кто-нить до конца смог победить проблему расколбаса двигателя????
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 07:54 AM
