9 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> ШРУС, в порядке бреда
post Jun 4 2012, 09:25 PM
Сообщение #101
Цитата(Nicom @ Jun 4 2012, 07:46 PM) *
а от какой Нивы??? или не принципиально???
2121-21213....от Шеви-нивы не знаю.
post Jun 16 2012, 12:59 PM
Сообщение #102
Цитата(ghost @ Jun 3 2012, 11:01 PM) *
да да.. тоже на всякий вожу с собой пыльник от нивы... подходит... но резина на нём гораздо мягче чем у оригинала..
А внутренний и не рвется никогда...
post Jun 16 2012, 04:17 PM
Сообщение #103
reinmetаl
post Jun 16 2012, 06:16 PM
Сообщение #104
Пользователь №: 10,294
место дислокации: пермь
чем больше лифт тем больше вероятность порчи внутреннего пыльника
post Jun 17 2012, 05:32 PM
Сообщение #105
Цитата(709 @ Jun 16 2012, 04:17 PM) *
Наврал. Рвется. Я то же с внутреннего начинал. Запамятовал, зиняйте !. rolleyes.gif
vladimirilich
post Jun 22 2012, 08:50 PM
Сообщение #106
Пользователь №: 8,965
место дислокации: ржев
Поясните вопросик, надо поменять вал ШРУСа(разбивает ИП из за элипса),с токарями не связываюсь.Заехал в магазин наружный ШРУС 1700руб не оригинал и без вала,вал только если привод в сборе за 13000.Мужики в гараже спорят со мной что вал идет с ШРУСОМ т к является его частью-наружной обоймой подшипника ШРУСА.Кто прав?
gendos
post Jun 22 2012, 10:49 PM
Сообщение #107
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
В оригинале вал и шрус идут вместе так как считаются неразборными, но это вал который связывает внутреннюю и внешнюю гранату, а вал который разбивает игольчатый является неотемлимой частью наружней гранаты
Чудес на свете не бывает.
post Jun 23 2012, 12:39 PM
Сообщение #108
Всё разбирается и собирается - нужен небольшой опыт, тиски, кувалдочка и медный стержень. Хорошо бы ещщё и технический язык освоить - трудновато догадаться, что там у тебя случилось. То ли дорожка игольчатого на гранате стала овальной, то ли ты погнул вал, который между гранатами. И то и то плохо. Нужно менять изношенную или погнутую деталь. Замена гранаты сопряжена с угадыванием "А какой сальник установлен в поворотном кулаке ? " Или нужно разобрать и промерить.
vladimirilich
post Jun 24 2012, 01:04 PM
Сообщение #109
Вал под ИП элипсом,когда ставил втулки не промеряли,однако 2.5 года отходила,зимой втулка развалилась,поставил ИП,сейчас опять полетел.Думаю или привод в сборе на разборке взять или новый наружный ШРУС и пытаться его поменять,только я сам не сумею надо будет к мастерам ехать.Где-то видел тему по замене -разборке ШРУС не подскажите,что бы изучить перед ремонтом.
post Jun 24 2012, 02:21 PM
Сообщение #110
Я выставлял фотоотчёт пару лет назад. Наверно погиб, когда сайт рухнул. Могу сделать (если интересно) альбом в Моём мире на майле и дать ссылку. Я в гараже разбирал привод. И наружную снимал-ставил и внутреннюю. И сальники переднего моста менял. Сюда у меня уже фоты не вставляются (много навставлял уже наверно)
vladimirilich
post Jun 25 2012, 09:37 PM
Сообщение #111
да пожалуйста сделай отчет и ссылку,думаю не только мне пригодится(судя по ближним темам)
Zaharr
post Jun 26 2012, 12:30 AM
Сообщение #112
Из: Тула
Пользователь №: 8,409
место дислокации: Тула
Где-то на сайте есть отчет от "брата по разуму", только без фото, но там и так все понятно.
Снимаешь ШРУС.
Разбираешь внутреннюю "гранату": под смазкой находишь пару стопорных колец. Внутренний ШРУС разбирается на "ура".
С внешним ШРУСом несколько сложнее. Он держится на валу на одном стопорном кольце, к которому не подлезешь. Дальше два варианта:
1. ШРУС слезает после пары-тройки ударов кувалдочкой по внешней обойме "гранаты". (Иногда некоторым везет). Стопорное кольцо под замену. Годен для обратной сборки.
2. ШРУС НЕ слезает даже после десятка ударов кувалдометром. Но оно нам и не надо. Так как "граната" уже пополам, а в "загашнике" новая лежит (кстати, со стопорным кольцом). И тогда на помощь приходит "жена болгарина". Я пилил сепаратор, потому что внешняя обойма мне нужна была для снятия размеров. Остается на валу, так называемая, "косточка", т.е. внутренняя обойма. Теперь, хоть, в тиски поудобней поставить, кувалдочку и в добрый путь, пока вал на ногу не упадет.
Естессно все надо делать с головой, а то кувалдой можно и вал расколошматить.
ШРУС наружний - J2820302 NIPPARTS, картинка, в комплекте пыльник, хомуты, стопорное кольцо, смазка.
По каталогам TecDoc можно подобрать другие аналоги.
ШРУСа отличаются количеством внутренних шлицов 24 или 25 и размером под сальник.
post Jun 26 2012, 09:18 AM
Сообщение #113
Снимаешь ШРУС.
Всё верно. Только когда на валу уже косточка осталась - стучать кувалдой не нужно. Снять кольцо стопорное и косточку почти руками снять можно. За 20 лет болгаркой ни разу не пользовался. Постучал - не идёт. Снял с тисков, обстучал об стол, как воблу, снова в тиски. Обычно со второго, третьего раза стопорное кольцо занимает приемлемое положение.
post Jun 26 2012, 09:24 AM
Сообщение #114
post Jun 26 2012, 04:18 PM
Сообщение #115
Цитата(МихаилТ @ Jun 26 2012, 09:24 AM) *
У мну Кал 2005. В феврале менял наружную левую.
Evol
post Jun 26 2012, 04:21 PM
Сообщение #116
Пользователь №: 6,427
Ну так все равно пришлось колхозить.... а отчета не делал? много там переделывать надо?
post Jun 26 2012, 10:05 PM
Сообщение #117
Отчет выкладывал. Колхоз из-за того, что прежний владелец вонзил в левый кулак с большим и дорогим вакуумным сальником гранату "не той системы". Наверно так менял привод в сборе, причем поставил не тот и б/ушный. Сальник был изуродован, вакуум не работал, игольчатые - на последнем издыхании. Я подобрал (методом покупки всех возможных сальников) сальник, который подходит под мою левую гранату. Вклеил его поксиполом вместо дорогого, сделал новый грязевик из эпоксидки и стеклоткани и ву а ля - проездил ещё 2 года.
http://foto.mail.ru/mail/niko533/133#photo...niko533/133/137
Под Новый 2012 год накрылся игольчатый, когда я карьер разведывал для сейшена. Купил новую гранату, перебрал привод, заменил игольчатый - всё нормально уже 5 месяцев. Сальник не менял - нормальное состояние было.
vladimirilich
post Jun 26 2012, 10:22 PM
Сообщение #118
Мне в магазе предлагали 1800р отдельно,тока ссыкотно пока,вдруг что не получится,а машынка уже разобрана.А так привод снял,другой поставил.На старый уже пробуй ШРУС поставить.Правильно мыслю?
post Jun 26 2012, 10:51 PM
Сообщение #119
Отчет небольшой по левому приводу http://foto.mail.ru/mail/niko533/778
Zaharr
post Jun 27 2012, 10:46 AM
Сообщение #120
Из: Тула
Мы не ищем легких путей. Разбирал именно так, как написал. И косточка ну очень уж тяжело слезала.
Но на будущее учту.
Текстовая версия Сейчас: 20th August 2026 - 11:18 PM
