Jun 4 2012, 09:25 PM
#101
а от какой Нивы??? или не принципиально??? 2121-21213....от Шеви-нивы не знаю. -------------------- |
| Александр 533 |
Jun 16 2012, 12:59 PM
#102
да да.. тоже на всякий вожу с собой пыльник от нивы... подходит... но резина на нём гораздо мягче чем у оригинала.. А внутренний и не рвется никогда... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Jun 16 2012, 04:17 PM
#103
| reinmetаl |
Jun 16 2012, 06:16 PM
#104
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 31-March 12 Пользователь №: 10,294 место дислокации: пермь |
чем больше лифт тем больше вероятность порчи внутреннего пыльника
| Александр 533 |
Jun 17 2012, 05:32 PM
#105
У меня порвался Наврал. Рвется. Я то же с внутреннего начинал. Запамятовал, зиняйте !. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| vladimirilich |
Jun 22 2012, 08:50 PM
#106
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 174 Регистрация: 14-January 11 Пользователь №: 8,965 место дислокации: ржев |
Поясните вопросик, надо поменять вал ШРУСа(разбивает ИП из за элипса),с токарями не связываюсь.Заехал в магазин наружный ШРУС 1700руб не оригинал и без вала,вал только если привод в сборе за 13000.Мужики в гараже спорят со мной что вал идет с ШРУСОМ т к является его частью-наружной обоймой подшипника ШРУСА.Кто прав?
| gendos |
Jun 22 2012, 10:49 PM
#107
Поясните вопросик, надо поменять вал ШРУСа(разбивает ИП из за элипса),с токарями не связываюсь.Заехал в магазин наружный ШРУС 1700руб не оригинал и без вала,вал только если привод в сборе за 13000.Мужики в гараже спорят со мной что вал идет с ШРУСОМ т к является его частью-наружной обоймой подшипника ШРУСА.Кто прав? В оригинале вал и шрус идут вместе так как считаются неразборными, но это вал который связывает внутреннюю и внешнюю гранату, а вал который разбивает игольчатый является неотемлимой частью наружней гранаты -------------------- Чудес на свете не бывает.
| Александр 533 |
Jun 23 2012, 12:39 PM
#108
В оригинале вал и шрус идут вместе так как считаются неразборными, но это вал который связывает внутреннюю и внешнюю гранату, а вал который разбивает игольчатый является неотемлимой частью наружней гранаты Всё разбирается и собирается - нужен небольшой опыт, тиски, кувалдочка и медный стержень. Хорошо бы ещщё и технический язык освоить - трудновато догадаться, что там у тебя случилось. То ли дорожка игольчатого на гранате стала овальной, то ли ты погнул вал, который между гранатами. И то и то плохо. Нужно менять изношенную или погнутую деталь. Замена гранаты сопряжена с угадыванием "А какой сальник установлен в поворотном кулаке ? " Или нужно разобрать и промерить. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| vladimirilich |
Jun 24 2012, 01:04 PM
#109
Вал под ИП элипсом,когда ставил втулки не промеряли,однако 2.5 года отходила,зимой втулка развалилась,поставил ИП,сейчас опять полетел.Думаю или привод в сборе на разборке взять или новый наружный ШРУС и пытаться его поменять,только я сам не сумею надо будет к мастерам ехать.Где-то видел тему по замене -разборке ШРУС не подскажите,что бы изучить перед ремонтом.
| Александр 533 |
Jun 24 2012, 02:21 PM
#110
Вал под ИП элипсом,когда ставил втулки не промеряли,однако 2.5 года отходила,зимой втулка развалилась,поставил ИП,сейчас опять полетел.Думаю или привод в сборе на разборке взять или новый наружный ШРУС и пытаться его поменять,только я сам не сумею надо будет к мастерам ехать.Где-то видел тему по замене -разборке ШРУС не подскажите,что бы изучить перед ремонтом. Я выставлял фотоотчёт пару лет назад. Наверно погиб, когда сайт рухнул. Могу сделать (если интересно) альбом в Моём мире на майле и дать ссылку. Я в гараже разбирал привод. И наружную снимал-ставил и внутреннюю. И сальники переднего моста менял. Сюда у меня уже фоты не вставляются (много навставлял уже наверно) -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| vladimirilich |
Jun 25 2012, 09:37 PM
#111
да пожалуйста сделай отчет и ссылку,думаю не только мне пригодится(судя по ближним темам)
| Zaharr |
Jun 26 2012, 12:30 AM
#112
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула |
да пожалуйста сделай отчет и ссылку,думаю не только мне пригодится(судя по ближним темам) Где-то на сайте есть отчет от "брата по разуму", только без фото, но там и так все понятно. Снимаешь ШРУС. Разбираешь внутреннюю "гранату": под смазкой находишь пару стопорных колец. Внутренний ШРУС разбирается на "ура". С внешним ШРУСом несколько сложнее. Он держится на валу на одном стопорном кольце, к которому не подлезешь. Дальше два варианта: 1. ШРУС слезает после пары-тройки ударов кувалдочкой по внешней обойме "гранаты". (Иногда некоторым везет). Стопорное кольцо под замену. Годен для обратной сборки. 2. ШРУС НЕ слезает даже после десятка ударов кувалдометром. Но оно нам и не надо. Так как "граната" уже пополам, а в "загашнике" новая лежит (кстати, со стопорным кольцом). И тогда на помощь приходит "жена болгарина". Я пилил сепаратор, потому что внешняя обойма мне нужна была для снятия размеров. Остается на валу, так называемая, "косточка", т.е. внутренняя обойма. Теперь, хоть, в тиски поудобней поставить, кувалдочку и в добрый путь, пока вал на ногу не упадет. Естессно все надо делать с головой, а то кувалдой можно и вал расколошматить. ШРУС наружний - J2820302 NIPPARTS, картинка, в комплекте пыльник, хомуты, стопорное кольцо, смазка. По каталогам TecDoc можно подобрать другие аналоги. ШРУСа отличаются количеством внутренних шлицов 24 или 25 и размером под сальник. |
| Александр 533 |
Jun 26 2012, 09:18 AM
#113
Где-то на сайте есть отчет от "брата по разуму", только без фото, но там и так все понятно. Снимаешь ШРУС. Разбираешь внутреннюю "гранату": под смазкой находишь пару стопорных колец. Внутренний ШРУС разбирается на "ура". С внешним ШРУСом несколько сложнее. Он держится на валу на одном стопорном кольце, к которому не подлезешь. Дальше два варианта: 1. ШРУС слезает после пары-тройки ударов кувалдочкой по внешней обойме "гранаты". (Иногда некоторым везет). Стопорное кольцо под замену. Годен для обратной сборки. 2. ШРУС НЕ слезает даже после десятка ударов кувалдометром. Но оно нам и не надо. Так как "граната" уже пополам, а в "загашнике" новая лежит (кстати, со стопорным кольцом). И тогда на помощь приходит "жена болгарина". Я пилил сепаратор, потому что внешняя обойма мне нужна была для снятия размеров. Остается на валу, так называемая, "косточка", т.е. внутренняя обойма. Теперь, хоть, в тиски поудобней поставить, кувалдочку и в добрый путь, пока вал на ногу не упадет. Естессно все надо делать с головой, а то кувалдой можно и вал расколошматить. ШРУС наружний - J2820302 NIPPARTS, картинка, в комплекте пыльник, хомуты, стопорное кольцо, смазка. По каталогам TecDoc можно подобрать другие аналоги. ШРУСа отличаются количеством внутренних шлицов 24 или 25 и размером под сальник. Всё верно. Только когда на валу уже косточка осталась - стучать кувалдой не нужно. Снять кольцо стопорное и косточку почти руками снять можно. За 20 лет болгаркой ни разу не пользовался. Постучал - не идёт. Снял с тисков, обстучал об стол, как воблу, снова в тиски. Обычно со второго, третьего раза стопорное кольцо занимает приемлемое положение. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| МихаилТ |
Jun 26 2012, 09:24 AM
#114
на КАЛ скорее всего НЕ ПРОКАТИТ... шрусов отдельно НЕМА...
| Александр 533 |
Jun 26 2012, 04:18 PM
#115
на КАЛ скорее всего НЕ ПРОКАТИТ... шрусов отдельно НЕМА... У мну Кал 2005. В феврале менял наружную левую. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Evol |
Jun 26 2012, 04:21 PM
#116
У мну Кал 2005. В феврале менял наружную левую. Ну так все равно пришлось колхозить.... а отчета не делал? много там переделывать надо? -------------------- |
| Александр 533 |
Jun 26 2012, 10:05 PM
#117
Ну так все равно пришлось колхозить.... а отчета не делал? много там переделывать надо? Отчет выкладывал. Колхоз из-за того, что прежний владелец вонзил в левый кулак с большим и дорогим вакуумным сальником гранату "не той системы". Наверно так менял привод в сборе, причем поставил не тот и б/ушный. Сальник был изуродован, вакуум не работал, игольчатые - на последнем издыхании. Я подобрал (методом покупки всех возможных сальников) сальник, который подходит под мою левую гранату. Вклеил его поксиполом вместо дорогого, сделал новый грязевик из эпоксидки и стеклоткани и ву а ля - проездил ещё 2 года. http://foto.mail.ru/mail/niko533/133#photo...niko533/133/137 Под Новый 2012 год накрылся игольчатый, когда я карьер разведывал для сейшена. Купил новую гранату, перебрал привод, заменил игольчатый - всё нормально уже 5 месяцев. Сальник не менял - нормальное состояние было. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| vladimirilich |
Jun 26 2012, 10:22 PM
#118
| Александр 533 |
Jun 26 2012, 10:51 PM
#119
Мне в магазе предлагали 1800р отдельно,тока ссыкотно пока,вдруг что не получится,а машынка уже разобрана.А так привод снял,другой поставил.На старый уже пробуй ШРУС поставить.Правильно мыслю? Отчет небольшой по левому приводу http://foto.mail.ru/mail/niko533/778 -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Zaharr |
Jun 27 2012, 10:46 AM
#120
Всё верно. Только когда на валу уже косточка осталась - стучать кувалдой не нужно. Снять кольцо стопорное и косточку почти руками снять можно. За 20 лет болгаркой ни разу не пользовался. Постучал - не идёт. Снял с тисков, обстучал об стол, как воблу, снова в тиски. Обычно со второго, третьего раза стопорное кольцо занимает приемлемое положение. Мы не ищем легких путей. Разбирал именно так, как написал. И косточка ну очень уж тяжело слезала. Но на будущее учту. |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th June 2026 - 04:04 AM |
