2 страниц V < 1 2
> Стук при переключении.
post Sep 3 2010, 10:50 PM
Цитата(Некто @ Sep 3 2010, 08:44 AM) *
Вот бы резинометаллический демпфер поставить на кардан, как на некоторых мото и авто.
эластичная муфта называется....но мне кажется лязгание она всёравно бы не убрала....
post Sep 3 2010, 11:35 PM
Цитата(2Х2=5 @ Sep 3 2010, 09:13 PM) *
У меня тоже постукивало. в итоге поменял коленвал оказалось шкив был ослаблен по шпонке долбил и естественно раздолбил я тоже думал что в шлицах кардана B093.gif
Цитата(DJ.SERG @ Sep 3 2010, 11:17 AM) *
Бесполезно бороться, надо к этому привыкнуть. У меня так-же лязгает и брыкается не слабо.
И моя лязгает. Басом так. Я сперва очканул, всё там снизу перетряс. Ничего не обнаружил очень плохого. Если очень плавно сцепление отпускать - то и не лязгает. Забил.
2Х2=5
post Sep 3 2010, 11:50 PM
Пользователь №: 6,884
передний шкив коленвала на котором ремни приводные.
SVBUL
post May 11 2012, 04:59 PM
Из: Вологда
Пользователь №: 8,653
место дислокации: Вологда
Добрый всем день!
Я решил проблему со стуком заменой тяг заднего моста. (Пока только нижние). На подъемнике слесари не обнаружили дефекта. Обнаружил сам, когда менял колеса. Одно заднее колесо было вывешено. Его крутил и заметил, что мост перекатывается под машиной на 1 - 1,5 см.
Sportage JA, 4Х4, 2.0 л, 16 кл., МКПП, 2006, Калининград
post May 11 2012, 05:17 PM
Цитата(SVBUL @ May 11 2012, 06:59 PM) *
Добрый всем день!
CTAPbIu
post May 20 2012, 10:51 AM
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
у мну тоже лязгает, сначала напрягало, потом привык. Когда едешь спокойно практически ничего нет, сильно стукает когда в городе приходится резко ускорятся и соответственно агрессивно работать коробкой
Спортадж кал - 2006, коротыш
berzotk
post Jun 21 2012, 07:51 PM
Пользователь №: 10,656
место дислокации: Кемеровская обл
У меня практически все те проблемы с лязгом при переключении скоростей, но вот только один нюанс есть.
Когда машина холодная (примерно минут 15-20 движения) нет лязга даже при агрессивной езде, а потом когда машина нагреется, опять появляется лязг при переключении.
И все таки я считаю, что это не нормально.
Посоветуйте что нибудь.
Если вы говорите, выбирается зазор раздатке, то почему на холодную лязга не слышно?
post Jun 22 2012, 12:27 PM
Сообщение #28
Масло трансмиссионное довольно густое в холодном виде - вот звуки и приглушает...
Просто_Человек
post Jun 22 2012, 04:08 PM
Сообщение #29
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
лязганье может быть бы и убрала, но изнашивались бы дико, не зря их на джипы не ставят smile.gif wink.gif
кореец дорестайл
Drive2
berzotk
post Jun 23 2012, 08:10 AM
Сообщение #30
Значится так, рассказываю по порядку.
1. Загоняю машину на на подъемник, приподымаю и в не заведенном состоянии (коробка-нейтраль, раздатка-2Н) кручу переднее колесо, другое колесо крутится в обратную сторону, передний кардан тоже крутится.
2. На подъемнике завожу машину (коробка- 1 передача, раздатка-2Н)- задние колеса крутятся, передние не крутятся.
3. Включаю передний мост (коробка-1 передача, раздатка-4Н)-крутятся и задние и передние колеса.
4. Выезжею на поляну с травой и на заднем приводе, на 1 передачи, трогаюсь с места так, чтобы задние колеса проскальзывали (т.е. с приличным газом), замечаю как пошла машина.
5. Включаю передний мост и с таким же газом пробую с передним мостом.
Машина срывается с места практически без пробуксовки.
Вывод: Передний привод у меня работает (и отключается и включается), не заблокирован насмерть, а передний кардан крутится от передних колес.
Вопрос:
1. Правильный ли я вывод сделал?
2. Что же все таки брякает при переключении скоростей?
post Jun 23 2012, 08:39 AM
Сообщение #31
Вопрос:
1.Неправильный-у тебя заблокированы вакуумники! B228.gif -проделай всё тоже самое,но только хабы вакуумные сними со ступиц...всё сам увидишь и поймёшь biggrin.gif
2.У меня тоже присутствует металлический стук при переключении передач,считаю это особенностью спортажа из-за люфтов в шлицевом и редукторе(ИМХО).
berzotk
post Jun 23 2012, 08:54 AM
Сообщение #32
Объясни по подробнее почему ты утверждаешь что хабы заблокированы?
И что значит-вакуумные хабы сними со ступиц?
И что по твоему мнению у меня убито?
egor 161rus
post Jun 23 2012, 11:46 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 10,091
место дислокации: ростовская обл. таганрог
хабы крепятся к ступице 6 болтами , головка на 12. откручиваешь, и снимаешь, потом пробуешь крутить передок( в положении 2Н) - все сразу понятно.а убито у тебя скорее всего сама вакуумная система. а предыдущий владелец перевернул шестеренки в хабах, потому как хабы просто не включились бы, был бы недопривод. мой совет - ставь AVM и все будет замечательно, если не AVM, то есть аналоги побюджетнее, в Украине человек делает хабы сам и их же эксплуатирует. только предварительно перебери передок - ИП, сальники(вакуумный, скорее всего, тоже мертв), проверь валы шрусов. как то так.
паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
overdrive
post Nov 17 2012, 07:02 PM
Сообщение #34
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 6,648
место дислокации: Perm city
Приветствую всех. Нашел в сети инфу, что на Ford Scorpio 4x4 устанавливается раздатка с аналогичной конструкцией как у нас. Разумеется на форде имеется та же самая болячка с лязгоньем. Один из владельцев скорпио решил проблему установкой башмака натяжителя 2103, на drive2 есть статья (Ford Scorpio Зеленая баржа 4х4). Интересует ваше мнение, у нас такое реально проделать и будет ли эффект от данной переделки?
Сообщение отредактировал overdrive - Nov 17 2012, 07:18 PM
post Nov 17 2012, 09:13 PM
Сообщение #35
Не проблема и была.
Не занимайтесь глупостями. Лечите то, что реально не работает. Если все работает - просто ездите.
Если некуда приложить руки - купите ниву. Или уаз.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 26th December 2025 - 02:58 PM
