2 страниц V < 1 2
> Мигает освещение салона и приборки
vlad04sport
post Jun 22 2012, 08:45 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(Nicom @ Jun 20 2012, 07:35 PM) *
Собственно проблема не такая но все же ни работает весь свет(ближний и дальний свет(моргание работает), внутренние огни, часы и магнитола) перед смертью магнитолы и часов щелкала какая то релюха, по совету топик стартера прозвонил +м с аккумулятора через блок предохранителей все эти хрени, все работает кроме габаритов они работают странно т.е. передний левый и задний правый остальные не работают!!! при прозвоне магнитолы щелкает реле и ни каких дальше действий, попробовали на прямую к магнитоле и она разаботала, свет сдох после того как во время дождя клинануло сигналку(загорались на секунд 5 и погасали габариты и приборка), реле в итоге нашли, она находится с лева от руля там стоит вроде 4 реле, 1 вверху блока большая серая и ниже 3 черных, та которая щелкает находится в нижнем левом улу данного блока прощу помощи подсказать где копать что смотреть, а то как бы тачка не сгорела на фиг!!!
Заранее Благодарен...
Я свою заморочку победил. Частично также: горел левый передний и задний правый... Посмотрев по схеме - нашел, что перегорел Tail1, в блоке под ногами. Спалил 2 предохранителя - на 15 и 25 ампер. Понятно, что где то в проводке коротыш. Оказывается, что на этом предохранителе сидит подсветка приборной панели, подсветка климата, регулятор фар, правый передний габарит, левый задний, и подсветка номерного знака. Провода по всему салону... Решил для начала проверить габариты. Отсоединил фары и подключил их к действующим - работают. Снял рамку номера с подсветкой - благо мне помогал форумчанин Archi - у него предохранителей целая коробка. Ставим без фонарей и подсветки предохранитель на 25А - приборка горит, предохранитель держит. Далее подключаем разъемы - лампы горят, подключаем рамку с подсветкой - предохранитель пыхнул. Я честно сказать обрадовался: рамку раздербанили, выкинули все внутренности и черт с ней, подсветкой - проводка цела, все работает.
Я бы дальше шел по жгутам в поисках пробоя изоляции проводки. Надо знать твою комплектацию, т.к. У меня в салонном блоке реле нет. Есть только предохранители. Но немного отличается от трех вариантов по Мурзилке - Калининград и тут помудрил.
Nicom
post Jun 23 2012, 12:24 AM
Пользователь №: 9,989
место дислокации: Воронеж
Все предохраны целые кроме 1го, его заменил толку 0, щас ехал с работы и заметил в темноте еле видные горизонтальные оранжевые светящиеся полоски на часах, блин по ходу придется к электрику(((
Сдается мне что где то по какой то причине пропал + скажите а если есть возможность покажите на фотках откуда и где идет + на эти все гореприборы
vlad04sport
post Jun 23 2012, 11:32 AM
Из: Новочеркасск
А как ты ездишь - на одном габарите?
Ну а теперь - у тебя на колодку предохранительную все приходит? На лампы? Под капотом блок весь живой?
Nicom
post Jun 23 2012, 12:25 PM
у меня вообще ни какой свет кроме поворотников и стоп огней не горит, мне бы узнать где все соединения, т.к. до щитка с предохранами приходит не все, под капотом вроде все норм как проверить не знаю!
если все подключить напрямую т.е. подать +на предохраны фар и и того что не робит то будет работать но я хочу восстановить стандартный + а не лепить х знает что
post Jun 23 2012, 10:29 PM
Вот смотри откуда и куда плюсы идут. А фоток здесь не дождешься!
Nicom
post Jul 5 2012, 05:53 PM
а мозги эт которые под капотом с права??? там еще предохран Маин на 80А или нет?
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 16th October 2026 - 01:01 PM
