ghost |
#161
А вот чтобы вывести патрубок с другой стороны родного фильтра - придется много клеить. Там у нижней половины коробки фильтра большая "впуклость" ![]() ![]() ![]() ну я так думаю можно типо уголка в дно врезать... ![]() -------------------- |
gendos |
#162
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань ![]() |
Всё очень чётко, лаконично и конструктивно. Единственное (ИМХО естессвенно) - очень острый угол на выходе шноркеля из крыла. Прям зацеплялка за сучья. На новой разработке этот угол зализан - это хорошо. за все время даже намека на зацеп небыло. Цитата думаю Гендос не обидится Спасибо сам не смог фоты найти ![]() -------------------- Чудес на свете не бывает.
ghost |
#163
я вот пока в раздумьях... или у ANP заказать, или зделать из труб в стиле милитари.... или .. или незнаю исчо чего.... взять от шевинивы и погреть погнуть подрезать.... просто мне гусь ненравится нефига... забор с крыши как то более гармоничный...
![]() тамже исчо есть не как у Гендоса... а есть где забор над дефлектором.. -------------------- |
Боб-51 |
#164
Артем у меня похожий шнорик труба вообще не видна и соответственно ни чему не мешает Вот это классный вариант! ![]() ![]() Как можно его (ABS) обойти с малой кровью? Во!!! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
ghost |
#165
Вот это классный вариант! ![]() ![]() Как можно его (ABS) обойти с малой кровью? резать к чёртовой матери.... не дожидаяси перетонитов... ![]() ![]() ![]() или как Серёга Панцырь обошёл... ![]() -------------------- |
gendos |
#166
Вот это классный вариант! ![]() ![]() Как можно его (ABS) обойти с малой кровью? Во!!! ![]() все очень просто протаскиваешь шланг либо гофру под крылом и обходишь абс, но не забываем чем больше поворотов тем хуже тяга. -------------------- Чудес на свете не бывает.
Александр 533 |
#167
все очень просто протаскиваешь шланг либо гофру под крылом и обходишь абс, но не забываем чем больше поворотов тем хуже тяга. Выход есть. Немного увеличить диаметр - скорость потока снизится - повороты не так сильно съиграют. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
ghost |
#168
все очень просто протаскиваешь шланг либо гофру под крылом и обходишь абс, но не забываем чем больше поворотов тем хуже тяга. Выход есть. Немного увеличить диаметр - скорость потока снизится - повороты не так сильно съиграют. а мне пофиг, у меня то АБС нету... ![]() -------------------- |
Просто_Человек |
#169
ANP |
#170
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 19 Регистрация: 4-April 12 Пользователь №: 10,328 место дислокации: Cамара ![]() |
Panzer38 |
#171
резать к чёртовой матери.... не дожидаяси перетонитов... ![]() ![]() ![]() или как Серёга Панцырь обошёл... ![]() Не очень-то эту АБС можно вырезать. Через нее идут все тормозные магистрали. Поэтому придется всю тормозную систему переделывать/перекладывать под капотом. Оно надо? все очень просто протаскиваешь шланг либо гофру под крылом и обходишь абс, но не забываем чем больше поворотов тем хуже тяга. АБС можно обойти либо спереди (как я пытаюсь соорудить), либо заменить штатный воздушный фильтр на москвичесвкую бочку. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
ghost |
#172
достал сегодня корпус родного фильтра, всё померил, посмотрел... вот теперь где бы найти пластиковую трубу Ф60мм... а то чёта сантехническая 50тка маловата
![]() жалко что по пластику как по металлу сварки нет.... пластиковыми электродами ![]() -------------------- |
ГАРИК |
#173
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский ![]() |
достал сегодня корпус родного фильтра, всё померил, посмотрел... вот теперь где бы найти пластиковую трубу Ф60мм... а то чёта сантехническая 50тка маловата ![]() жалко что по пластику как по металлу сварки нет.... пластиковыми электродами ![]() Поинтересуйся у Бутафора ![]() ![]() ![]() -------------------- |
ghost |
#174
Поинтересуйся у Бутафора ![]() ![]() ![]() а нужна то 60 тка... -------------------- |
Butafor |
#175
Артем диаметр трубы перед Maf ровно 70 мм. И шнорик должен быть не меньше, и на всех переходах еще теряется диаметр, вот поэтому я и сделал и 75 фановой трубы, и смотрится нормально и в Москве легко найти, но на рынке... а то 6500 как то не было желания отдавать за шнорик, а тут если расколется новую трубу воткнул и все.
ghost |
#176
Артем диаметр трубы перед Maf ровно 70 мм. И шнорик должен быть не меньше, и на всех переходах еще теряется диаметр, вот поэтому я и сделал и 75 фановой трубы, и смотрится нормально и в Москве легко найти, но на рынке... а то 6500 как то не было желания отдавать за шнорик, а тут если расколется новую трубу воткнул и все. а вот на входе в штатный воздушный фильтр патрубок Ф60...есть ли смысл его увеличивать... ![]() -------------------- |
acTpo |
#177
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 577 Регистрация: 30-March 11 Из: СПб Пользователь №: 9,329 место дислокации: Дунайский пр-т ![]() |
У меня водосточная 60мм, действительно не так просто по магазинам найти, я через клубный сервис брал, у них там свои связи на стройке где-то
![]() ![]() -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
Butafor |
#178
ну да на входе 60 мм, но ты найди такую пластиковую трубу и потом все соединители для нее это проблема, а вот на 70 мм проблем нету и гофры и все остальное... я исходил из простоты поиска и с запасом чтобы двигателю проще тянуть было, так как длина воздушного тракта увеличивается координально.
ghost |
#179
она еще обчешется))) шнорк будет стоить 6500 чем больше желающих на него найдется тем быстрее он будет выпущен на поток) вопрос такой, а какой диаметр гофры у шнорика планируется... а тог я начал склонятся к покупке... пока начал переделывать корпус фильтра... аккуратненько отрезал вход, и заклеил его... ![]() ![]() ![]() всё расчитал где новый вход будет и под каким углом, но нужно только с размером определится... -------------------- |
Боб-51 |
#180
достал сегодня корпус родного фильтра, всё померил, посмотрел... вот теперь где бы найти пластиковую трубу Ф60мм... а то чёта сантехническая 50тка маловата ![]() жалко что по пластику как по металлу сварки нет.... пластиковыми электродами ![]() Я жа тебу дал трубу от садового светильника, люминь Д = 75 мм ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Текстовая версия | Сейчас: 26th August 2025 - 07:00 PM |
