ПростоЖ |
#181
ЗЫ сам я тоже не приверженец максимализма и взял Бош 77-й, но с током 780А, на родном 90-м был 720А Ну все... "сдох Бобик" ![]() ![]() Правда пережил: кончину родного регулятора и временную неоднократную, в качестве эксперимента замену от Таза и Газа, неоднократную смерть гены(вернее его якоря), а в последствии и замену на новый, постоянный недозаряд в зимний период ввиду работы свечей накала, пока двиг не прогреется, а прогреваться он не успевал в коротких "перебежках", соответственно высаживание его практически в нуль при попытках завестись когда хорошо холодало, ну и постоянную(автоматическую) работу туманок с габаритами в виду веяния ПДД (задумываюсь о ходовых огнях на светодиодах). Так, что решайте сами стоит ли выбора Бош ![]() PS скорее всего ныне не наскребу снова на Бошевский S5(с унынием смотрю на цены 2008г.), поэтому буду брать по-проще, но по-боле емкостью. Как по вашему турецкая Mutlu? -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
oboroten |
#182
Ну все... "сдох Бобик" ![]() ![]() Правда пережил: кончину родного регулятора и временную неоднократную, в качестве эксперимента замену от Таза и Газа, неоднократную смерть гены(вернее его якоря), а в последствии и замену на новый, постоянный недозаряд в зимний период ввиду работы свечей накала, пока двиг не прогреется, а прогреваться он не успевал в коротких "перебежках", соответственно высаживание его практически в нуль при попытках завестись когда хорошо холодало, ну и постоянную(автоматическую) работу туманок с габаритами в виду веяния ПДД (задумываюсь о ходовых огнях на светодиодах). Так, что решайте сами стоит ли выбора Бош ![]() PS скорее всего ныне не наскребу снова на Бошевский S5(с унынием смотрю на цены 2008г.), поэтому буду брать по-проще, но по-боле емкостью. Как по вашему турецкая Mutlu? Mutlu сам лично не пользовал, но народ хвалит, а вообще сейчас на нашем рынке как повезет, кто та на медведе годами ездит, кто та варту за сезон убивает. -------------------- |
Evol |
#183
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
Дохнет мой старенький аккумулятор. Емкости совсем нету.
Посоветуйте что выбрать? хочется вставить его в штатное место, Пильнуть и подстучать площадку не проблема. Мысли у меня такие : Аккумулятор BOSCH S4 029, Азия 12V 95Ah 830A, прямой полярности, 306x173x225, АКБ "BOSCH" S4 ASIA 95Ah(830А) п.п. S4029 306х173х225 Аккумулятор Deka 665MF 306*192*192 п/п 101Ah CCA 880A 12 V -------------------- |
Александр 533 |
#184
Дохнет мой старенький аккумулятор. Емкости совсем нету. Посоветуйте что выбрать? хочется вставить его в штатное место, Пильнуть и подстучать площадку не проблема. Мысли у меня такие : Аккумулятор BOSCH S4 029, Азия 12V 95Ah 830A, прямой полярности, 306x173x225, АКБ "BOSCH" S4 ASIA 95Ah(830А) п.п. S4029 306х173х225 Аккумулятор Deka 665MF 306*192*192 п/п 101Ah CCA 880A 12 V У мну BOSCH Siver Plus 610 A (EN), 63 Ah. Два года уже работает. Лезет на штатное место впритык в полный. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
ПростоЖ |
#185
Посоветуйте что выбрать? хочется вставить его в штатное место, Пильнуть и подстучать площадку не проблема. Мысли у меня такие : АКБ "BOSCH" S4 ASIA 95Ah(830А) п.п. S4029 306х173х225 На дизель встает, как здесь и было ![]() ![]() ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Evol |
#186
Поставил
Аккумулятор автомобильный American 78DT850 95 А/Ч 850 А бок.+ верхние клеммы, прям. пол. (260*175*196) 778DT ![]() 3 года гарантии. Боковые клемы очень удобные. Впихнул на стандартное место, немного поработав кувалдой. -------------------- |
ghost |
#187
Поставил Аккумулятор автомобильный American 78DT850 95 А/Ч 850 А бок.+ верхние клеммы, прям. пол. (260*175*196) 778DT ![]() 3 года гарантии. Боковые клемы очень удобные. Впихнул на стандартное место, немного поработав кувалдой. а какая у него цена? -------------------- |
Evol |
#188
nikiniki |
#189
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево ![]() |
У него клеммы обычные? Не узкие? по картинке не пойму. Думал о таком же или о похожем по характеристикам Deka.
-------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
ГАРИК |
#190
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский ![]() |
У него клеммы обычные? Не узкие? по картинке не пойму. Думал о таком же или о похожем по характеристикам Deka. Верхние клеммы - стандартные(европа). Боковые - под дюймовую резьбу на америк. машины. (у меня такой - на Блейзере) -------------------- |
nikiniki |
#191
Верхние клеммы - стандартные(европа). Боковые - под дюймовую резьбу на америк. машины. (у меня такой - на Блейзере) Ок. Спасибо. Закажу себе такой. Это чуть-ли не единственный АКБ высоко емкости и при этом размером всего на 3 см больше нашего штатного. Во всяком случае все остальное что я нашел - сильно больше. Ну а площадку подправлю по месту потом. Спасибо Evol-у за первопроходство ![]() -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
Evol |
#192
Ок. Спасибо. Закажу себе такой. Это чуть-ли не единственный АКБ высоко емкости и при этом размером всего на 3 см больше нашего штатного. Во всяком случае все остальное что я нашел - сильно больше. Ну а площадку подправлю по месту потом. Спасибо Evol-у за первопроходство ![]() Брал тут -------------------- |
nikiniki |
#193
Спс. Это я догадался. Таких почти нигде больше и нет, а что есть - то дороже. Заказал сегодня с утра, должны подвезти прям на работу в течение дня. -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
андрей 31 |
#194
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
Необходима помощь. Экзист предлагает приобрести Exide EA641( "Premium", 12в 64а/ч) или Bosch 0 092 S50 060 ("S5 Silver Plus", 12в 63а/ч), нужен совет
![]() ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Боб-51 |
#195
Необходима помощь. Экзист предлагает приобрести Exide EA641( "Premium", 12в 64а/ч) или Bosch 0 092 S50 060 ("S5 Silver Plus", 12в 63а/ч), нужен совет ![]() ![]() Какие только брендовые АКБ не брал, сделанные по супер технологиям и т.д. и т.п. Все служат пять лет, а то и меньше!!! Совковые АКБ служат тоже пять лет, но зато стоимость у них адекватная! Год назад взял Подольский АКБ. ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
ПростоЖ |
#196
Необходима помощь. Экзист предлагает приобрести Exide EA641( "Premium", 12в 64а/ч) или Bosch 0 092 S50 060 ("S5 Silver Plus", 12в 63а/ч), нужен совет ![]() И темная лошадка может быть в лидерах ![]() ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
111v111 |
#197
Какие только брендовые АКБ не брал, сделанные по супер технологиям и т.д. и т.п. Все служат пять лет, а то и меньше!!! Совковые АКБ служат тоже пять лет, но зато стоимость у них адекватная! Год назад взял Подольский АКБ. ![]() +100500 Тюменский Медведь и цена нормальная, я его лучше поменяю раньше -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
андрей 31 |
#198
Ну всё, привез мне экзист БОШ, и снова вопрос, его дозаряжать не нужно? просто ставить буду к зиме ближе. Мож "потренировать" его имхо.
709 |
#199
Ну всё, привез мне экзист БОШ, и снова вопрос, его дозаряжать не нужно? просто ставить буду к зиме ближе. Мож "потренировать" его имхо. ![]() Я-бы "потренировал" его чуток,саморазряд у него минимален.У меня год в гараже ВАРТА стояла,и ничего с ней не случилось-заводит нормально. ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#200
Ну всё, привез мне экзист БОШ, и снова вопрос, его дозаряжать не нужно? просто ставить буду к зиме ближе. Мож "потренировать" его имхо. ![]() Померяй напряжение на АКБ. Если 12,5- 12,7 В, то можно смело ставить и ездить. Если меньше, то нужно зарядить! А КТЦ (контрольно тренировочный цикл) делается после длительного хранения АКБ. Я не уверен, что твой АКБ где-то долго хранился... ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Текстовая версия | Сейчас: 25th July 2025 - 02:10 AM |
