68 страниц V « < 30 31 32 33 34 > »
> Вопрос к дизелистам
Андрей 55
post Jun 14 2012, 03:48 AM
Сообщение #621
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Непонятное травится-еду на любой скорости, на кочке тряхнет иногда и мотор заглох,скорость выключил, завел и поехал. и так в день один,три раза. А в чем причина не могу понять, разъемы протрес,проводку посмотрел. НЕПОНЯТНО !!! Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите.
Lans
post Jun 18 2012, 11:24 PM
Сообщение #622
Из: Сочи
Пользователь №: 7,942
место дислокации: Сочи
Граждане, движок 2.0 турбовый.
В марте капиталил. Компрессия в норме, турбина дует, масло не сосет.
Проблема на нынешний момент состоит в том, что, когда надо ускориться и даёшь тапку в пол, двигатель очень неохотно поднимает обороты. Тем более, если до этого шёл менее 2х тыс. оборотов.
Где смотреть?
ПростоЖ
post Jun 19 2012, 08:36 AM
Сообщение #623
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Где смотреть?
Пробуй отрегулировать трос АКПП dumai.gif А так метки надо смотреть-выставлять. Как заводится?
"Кореец" 2002 автомат TDI
Lans
post Jun 19 2012, 09:09 AM
Сообщение #624
Из: Сочи
Пробуй отрегулировать трос АКПП :dum&i: А так метки надо смотреть-выставлять. Как заводится?
Пардон. У меня механика.
Кстати на холостом (нейтрали) всё гут.
Сначала пару-тройку раз прогрев камер свечами, потом вжик - и с-пол-оборотаsmile.gif
Недавно делал регулировки углов хода плунжерной пары (или впрыска, как-то так), а вот до неё то... и трясся, и обороты плавали, и коптил.
Сообщение отредактировал Lans - Jun 19 2012, 04:17 PM
oboroten
post Jun 19 2012, 02:26 PM
Сообщение #625
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Приветствую, 0K054-13327B вот код патрубка, суть проблемы в том что он лопнул в месте крепления на турбину, может кто его менял или подбирал из наших магазинов, единственное где нашел его в existе и то один по наличию и сроком 28 дней(врядли дойдет(((), буду благодарен за любую информацию...
блог
oboroten
post Jun 20 2012, 09:07 PM
Сообщение #626
всем привет)))
Из: Уфа-старт
блог
ft-master
post Jun 20 2012, 11:37 PM
Сообщение #627
Пользователь №: 9,962
место дислокации: Кировская обл.г.Кирово-Чепецк
Где смотреть?
Топлива добавь.
Цитата(oboroten @ Jun 20 2012, 05:07 PM) *
Вот проблема biggrin.gif ЗИЛ,ГАЗ,МАЗ,КАМАЗ шланги радиаторные посмотри.
oboroten
post Jun 21 2012, 08:51 AM
Сообщение #628
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Цитата(ft-master @ Jun 21 2012, 01:37 AM) *
Топлива добавь.
там патрубок с разным диаметром, такие на этих машинах встречаются?
блог
ПростоЖ
post Jun 21 2012, 09:25 AM
Сообщение #629
Ерунда это. Натянется-обтянется, бери патрубок и в магаз подбирать от нашемарок wink.gif
Lans
post Jun 22 2012, 10:55 AM
Сообщение #630
Из: Сочи
Цитата(ft-master @ Jun 20 2012, 11:37 PM) *
Топлива добавь.
Даже фары протирал...
Dimon01
post Jun 23 2012, 01:55 AM
Сообщение #631
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Он имел в виду увеличить подачу насоса...
Lans
post Jun 23 2012, 02:58 AM
Сообщение #632
Из: Сочи
сие как?
это делали
Сообщение отредактировал Lans - Jun 23 2012, 04:28 AM
Dimon01
post Jun 23 2012, 12:26 PM
Сообщение #633
Из: Литва
Цитата(Lans @ Jun 23 2012, 01:58 AM) *
сие как?
это делали
Насос какой? Механика или электронное управление?
Lans
post Jun 23 2012, 02:22 PM
Сообщение #634
Из: Сочи
Электронное
Dimon01
post Jun 24 2012, 12:54 PM
Сообщение #635
Из: Литва
Цитата(Lans @ Jun 23 2012, 01:22 PM) *
Электронное
Тогда надо снимать насос и нести на стенд...
ft-master
post Jun 24 2012, 04:57 PM
Сообщение #636
Так точно
Цитата(Lans @ Jun 22 2012, 10:58 PM) *
сие как?
это делали
А ЭТО не то. На механике есть специальный винт цикловой подачи. На электронных то же самое достигается перемещением верхней части ТНВД относительно корпуса (буквально на какие то 0,2-0,5 мм)Насколько помню - крышку назад сдвинуть(предварительно отчеркнуть иглой положение относительно корпуса)
Андрей 55
post Jun 25 2012, 04:25 AM
Сообщение #637
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(RUSлан @ May 30 2012, 06:04 AM) *
снеми разъём с датчика положения дроссельной заслонки ( трос педали акселератора ) обожми ронтакты и будет счастье
Cпасибо буду пробовать, больше недели не глох, вчера на кочке опять повторилось.
Lans
post Jun 25 2012, 09:05 AM
Сообщение #638
Из: Сочи
по той ссылке
"Проверки ТНВД.
Проверка установки фаз газораспределения (моменты впрыска)".
РАзве не оно? Выставили в 0,82 (вроде попадает в допустимый диапазон), ибо чтобы дальше, на 1 зуб надо перекидывать=\.
ft-master
post Jun 25 2012, 12:31 PM
Сообщение #639
Цитата(Lans @ Jun 25 2012, 05:05 AM) *
по той ссылке
"Проверки ТНВД.
Это момент впрыска. А я говорю про цикловую подачу .
Lans
post Jun 25 2012, 02:31 PM
Сообщение #640
Из: Сочи
Пардон. Недопонял)
А подробнее можно?
Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 08:19 AM
