| SAVant |
Jun 4 2012, 11:27 AM
У меня тоже с левым проблема.... Прослеживается закономерность. Почему именно так и главное на грандах.. У меня Калининград, Гранд, 2001 год - минус одна левая внешняя граната может хто еще? брал внешнюю правую (левая почему-то только в сборе), лишнее снимали и меняли местами. А зачем его глушить??? Это как-то влияет на расход??? Взаимосвязи не вижу... Если и влияет, то не думаю что значительно!!! А если глушить, то наверное проще саморез-пресшайбу в шланг врутить... Если не заглушить магистраль, то будет подсос воздуха, обеднение смеси и расход 18 литров. Еще одна хитрая дырка может быть через адсорбер и клапан ЕГР, он тоже бывает зависает в открытом положении. -------------------- |
| tdiman |
Jun 8 2012, 03:57 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 11-April 12 Из: Энгельс Пользователь №: 10,367 место дислокации: Энгельс |
Если не заглушить магистраль, то будет подсос воздуха, обеднение смеси и расход 18 литров. Еще одна хитрая дырка может быть через адсорбер и клапан ЕГР, он тоже бывает зависает в открытом положении. вчера посмотрел у себя... вкручен саморез в шланг - подсоса нет!!! промазал все сопряжения откуда мог бы быть подсос вообще! ничего не нашел!!! -------------------- Ваз 2109, Toyota Corona, Toyota TownAce, Ваз 2105
Сейчас - 2001, АКПП, Калининградец, коротыш --- Занимаюсь производством блочных котельных http://gk-tgs.ru - кому надо обращайтесь! |
| 111v111 |
Jun 8 2012, 03:58 PM
У меня Калининград, Гранд, 2001 год - минус одна левая внешняя граната может хто еще? Тоже но 2002 гв -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Evol |
Jun 25 2012, 11:59 AM
Привод в сборе по Экзисту выше 10 т.р. Пока не осилю Может все же кто-нибудь подскажет отдельно гранату. У меня Калининградский Спортяга 2006 года. Последняя модификация кулака, гранаты и сальника. Внешне граната смахивает на это : ![]() Каталог ШРУС компании ASVA , с указанием аналогов и размеров -------------------- |
| ghost |
Jun 25 2012, 01:18 PM
Привод в сборе по Экзисту выше 10 т.р. Пока не осилю Может все же кто-нибудь подскажет отдельно гранату. У меня Калининградский Спортяга 2006 года. Последняя модификация кулака, гранаты и сальника. Внешне граната смахивает на это : ![]() Каталог ШРУС компании ASVA , с указанием аналогов и размеров можт у корвеза б/у есть подешевле.... -------------------- |
| Evol |
Jun 25 2012, 01:20 PM
можт у корвеза б/у есть подешевле.... Отдельно гранаты они не продают, только привод в сборе. В мае Б/У шрусов не было -------------------- |
| Александр 533 |
Jun 25 2012, 03:03 PM
Отдельно гранаты они не продают, только привод в сборе. В мае Б/У шрусов не было Я у Экзиста купил отдельно наружную гранату (с чехлом и смазкой). В этом годе менял. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Evol |
Jun 25 2012, 03:05 PM
Я у Экзиста купил отдельно наружную гранату (с чехлом и смазкой). В этом годе менял. А номерок детали можешь скинуть? -------------------- |
| Zaharr |
Jun 25 2012, 04:12 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула |
| Александр 533 |
Jun 25 2012, 08:35 PM
#30
Я себе на днях такой брал - J2820302 NIPPARTS (24 внутр. шлица). Но лучше посчитать внутренние шлицы, бывают 25 и 24, и размер под сальник померить. На всякий случай картинка: На мою похожа. Я сальник с неё сбил, мешался он. Сальник в кулаке нормально к Д65 пришолся, а грязевик у меня самодельный. http://foto.mail.ru/mail/niko533/778 -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Evol |
Jun 28 2012, 12:14 PM
#31
Вчера пытался в одиночку вытащить левый привод.
Давил, давил. И немного подстукивал. Ничего не получилось. Упор делал туда : ![]() Как мне правильнее делать? -------------------- |
| шурик |
Jun 28 2012, 01:59 PM
#32
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 15-October 09 Пользователь №: 6,789 место дислокации: Москва САО |
Вчера пытался в одиночку вытащить левый привод. Давил, давил. И немного подстукивал. Ничего не получилось. Упор делал туда : ![]() Как мне правильнее делать? Если не нужно менять внутренний шруз,а только наружный,то проще снять с него чехол,вынуть ограничительное кольчо и вынуть привод с триподом от внутреннего шарнира. кстати у меня внутренний шруз не проходит через вилку подвески. |
| Александр 533 |
Jun 28 2012, 06:35 PM
#33
Если не нужно менять внутренний шруз,а только наружный,то проще снять с него чехол,вынуть ограничительное кольчо и вынуть привод с триподом от внутреннего шарнира. кстати у меня внутренний шруз не проходит через вилку подвески. Когда работаешш в одиночку не нужно никуда давить - усилие создаешш мизерные а пальцы разбить - как нефиг-нафиг. 1. Откручиваешш всё, что мешает приводу выйти из моста. 2. Потом наваливаешся на него в сторону центра машины (для выборки всех люфтов и для обеспечения хода наружу). 3. Потом резко дергаешш на себя и привод спокойно отщёлкивается от моста и остаётся у тебя в руках (не урони на ногу) -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Evol |
Jun 29 2012, 09:45 AM
#34
Когда работаешш в одиночку не нужно никуда давить - усилие создаешш мизерные а пальцы разбить - как нефиг-нафиг. 1. Откручиваешш всё, что мешает приводу выйти из моста. 2. Потом наваливаешся на него в сторону центра машины (для выборки всех люфтов и для обеспечения хода наружу). 3. Потом резко дергаешш на себя и привод спокойно отщёлкивается от моста и остаётся у тебя в руках (не урони на ногу) У меня нету такого хорошего жизненного опыта. Буду знать -------------------- |
| Александр 533 |
Jun 29 2012, 10:37 AM
#35
У меня нету такого хорошего жизненного опыта. Буду знать На рывок обрати особое внимание - если очень сильно дёрнуть то может ещё какое нибудь стопорное кольцо расстегнуться (например в гранате). Тогда будеш иметь ещё и порванный пыльник. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| шурик |
Jun 29 2012, 01:38 PM
#36
Когда работаешш в одиночку не нужно никуда давить - усилие создаешш мизерные а пальцы разбить - как нефиг-нафиг. 1. Откручиваешш всё, что мешает приводу выйти из моста. 2. Потом наваливаешся на него в сторону центра машины (для выборки всех люфтов и для обеспечения хода наружу). 3. Потом резко дергаешш на себя и привод спокойно отщёлкивается от моста и остаётся у тебя в руках (не урони на ногу) слишком много лишней разборки! |
| Evol |
Jun 29 2012, 01:50 PM
#37
| Александр 533 |
Jun 29 2012, 07:29 PM
#38
А как ты считаешь надО? Не понял про "лишнюю разборку". Я вообще лентяй, и уже уставший по жизни лентяй. Что то лишнее разбирать - для меня это просто "в лом". -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Evol |
Jul 2 2012, 11:03 AM
#39
Такс... я продолжаю свою историю
На выходных снял привод. Гранату снять не получилось ![]() ![]() ![]() Подскажите как правильно отделить гранату? -------------------- |
| Александр 533 |
Jul 2 2012, 01:10 PM
#40
Такс... я продолжаю свою историю На выходных снял привод. Гранату снять не получилось ![]() ![]() ![]() Подскажите как правильно отделить гранату? Попробую слова подобрать - на той картинке, где молоток, видим следующюю последовательность деталей : (слева направо) Наружняя обойма гранаты, шарики, сепаратор, розочка (внутренняя обойма) и вал привода. Необходимо зажать в тиски вал привода. Кувалдочкой (через медный стержень) лупануть по Розочке. Направление удара - вдоль вала. Может несколько раз, пока не слезет с вала. Её держит стопорное кольцо, которое находится в проточке на валу (его не видно, т.к. оно прикрыто Наружней обоймой. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 25th October 2026 - 08:50 PM |
