| m@loy |
Jun 20 2012, 02:59 PM
#81
проверю, но у меня лампа только в салоне в багажнике нет Может на грандах и нет, не знаю -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| dozer grand |
Jun 20 2012, 03:43 PM
#82
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
Может на грандах и нет, не знаю На моем гранде лампа была, работает по принципу аналогичному салонному светильнику. На приборке тоже ничего не загоралось -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| Messir |
Jun 20 2012, 04:39 PM
#83
проверю, но у меня лампа только в салоне в багажнике нет Ммммм.... как это нет??? У меня на багажник отдельный светильник (непохоже, шо колхоз), а на панели по моему и места под лампочку нет... Буду снимать приборку, чтобы лампочки индикации АКПП поменять - посмотрю внимательно. Светильники загораются вместе (но можно отключать любой). Концевик на замке - редкостная гадость. На старом замке срабатывал через раз, сколько я его ни чистил. Видимо подустала сама пружина. Поменял замок, когда переделывал ручку. Сейчас все включается исправно. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Александр 533 |
Jun 21 2012, 12:51 PM
#84
Ммммм.... как это нет??? У меня на багажник отдельный светильник (непохоже, шо колхоз), а на панели по моему и места под лампочку нет... Буду снимать приборку, чтобы лампочки индикации АКПП поменять - посмотрю внимательно. Светильники загораются вместе (но можно отключать любой). Концевик на замке - редкостная гадость. На старом замке срабатывал через раз, сколько я его ни чистил. Видимо подустала сама пружина. Поменял замок, когда переделывал ручку. Сейчас все включается исправно. Лампы (то есть шильдики) на приборке и без разборки видно под определённым углом. Свет в салоне зажигается от ВК дверей, свет в габажнике от ВК задней двери (которая самая задняя), а если все вместе - значит (как вариант) некорректно поставлена сигнализация, которая эти ВК объединила. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Desson |
Jun 25 2012, 04:58 PM
#85
а можно ли какнибудь извернуться и стравить давление в топливном шланге, который идет от лючка бензобака?
| slitov |
Jun 25 2012, 05:15 PM
#86
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 548 Регистрация: 9-March 11 Из: М.О. Гжель Пользователь №: 9,232 место дислокации: М.О. Гжель |
а можно ли какнибудь извернуться и стравить давление в топливном шланге, который идет от лючка бензобака? Ты имеешь ввиду когда откручиваешь крышку слышишь характерный "пшик"? Если да и машина американец то тебе надо искать темы про черный ящик. -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП Занятие фигней на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и реакцию! |
| Desson |
Jun 25 2012, 05:36 PM
#87
Ты имеешь ввиду когда откручиваешь крышку слышишь характерный "пшик"? Если да и машина американец то тебе надо искать темы про черный ящик. не не, машина кореец. Мне нужно отсоединить 2 топливных шланга от лючка бензобака, в этом шланге у меня под давлением бензин , не хотелось бы опять поливать частично себя и асфальт бензином-------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Messir |
Jun 25 2012, 06:22 PM
#88
а можно ли какнибудь извернуться и стравить давление в топливном шланге, который идет от лючка бензобака? А если отключить разъем от бензонасоса и завести (покрутить стартером) мотор? По идее давление должно сброситься. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| m@loy |
Jun 25 2012, 06:34 PM
#89
А если отключить разъем от бензонасоса и завести (покрутить стартером) мотор? По идее давление должно сброситься. Да, это самый быстрый способ, выработать топливо из магистрали. Но чуть-чуть все равно "сикнет". Я обыно бутылку пластиковую на всякий случай готовлю, потом пережимаю шланг, снимаю хомут и конец шланга в бутылку. А так если машина ночь постоит, давление само падает -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Desson |
Jun 25 2012, 07:13 PM
#90
А если отключить разъем от бензонасоса и завести (покрутить стартером) мотор? По идее давление должно сброситься. оо спс не подумал) хмм тогда в принципе сейчас в шланге уже нету давления.. п. с. вчера машину на склоне поставил, а до этого хорошо покатался и в баке оставалось литров 5-10 бензина. Сегодня пытался завести, не заводится, тупо стартер двигатель крутит. Бензин весь перелился в один угол, и сьехать не могу, машина впереди стоит. Вот и решил пока пошаманить для одного дела в бензобаке.. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Desson |
Jun 30 2012, 07:36 PM
#91
| mike482 |
Jun 30 2012, 09:38 PM
#92
контрольно-запорный клапан. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Desson |
Jul 1 2012, 09:19 AM
#93
| Ed_ |
Jul 5 2012, 05:52 PM
#94
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 16-May 12 Пользователь №: 10,534 место дислокации: SPb |
Desson, судя из названия для контроля давления.
Вопрос новичка, хрустит при переключении коробки (на 3ю), подозрения на кулису или что то пострашнее? |
| Zaharr |
Jul 5 2012, 09:47 PM
#95
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула |
| kon3690 |
Jul 25 2012, 05:40 PM
#96
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 3-June 12 Пользователь №: 10,621 место дислокации: москва |
Добрый день!При трогании с места,при переключении передач раздается звонкий металлический звук кардана,покрутил карданы,крестовины без люфтов,подтеков нет,подскажите причину пж-ста.
-------------------- Спортаж,94 год,2.0 95 л.с
Jul 25 2012, 05:53 PM
#97
Добрый день!При трогании с места,при переключении передач раздается звонкий металлический звук кардана,покрутил карданы,крестовины без люфтов,подтеков нет,подскажите причину пж-ста. А люфты в коробке-раздатке, в шлицах кардана и, самое главное, в редукторе заднего моста! Не заметил? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| m@loy |
Jul 25 2012, 06:13 PM
#98
Добрый день!При трогании с места,при переключении передач раздается звонкий металлический звук кардана,покрутил карданы,крестовины без люфтов,подтеков нет,подскажите причину пж-ста. На сколько мне известно, это конструктивная особенность наших автомобилей. Попробуй более плавно трогаться, плавно сцепление отпускай, если механика(про автомат не знаю не ездил). Если звук тише или его нет, то не парься. Если без изменений, то уже дальше надо смотреть. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Jul 25 2012, 06:24 PM
#99
На сколько мне известно, это конструктивная особенность наших автомобилей. Если б только наших... Слышали бы вы как на уазе зазоры выбираются -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Joker |
Jul 26 2012, 11:11 AM
#100
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 158 Регистрация: 2-July 12 Пользователь №: 10,736 место дислокации: г. Новосибирск |
Добрый день!При трогании с места,при переключении передач раздается звонкий металлический звук кардана,покрутил карданы,крестовины без люфтов,подтеков нет,подскажите причину пж-ста. Если б только наших... Слышали бы вы как на уазе зазоры выбираются -------------------- Спорт, 1995г.в., 2л., 128 л.с, 16 кл., бенз, кореец, 4 ВД, МКПП, KNAJA5535S.. резина: лето Marshal KL-71, пока недопривод.
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2026 - 03:09 AM |
