| Aleksey UA21 |
Jun 17 2012, 01:13 PM
#881
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 21-March 12 Пользователь №: 10,232 место дислокации: Украина |
Предлагаю владельцам машин, на которых установлен бортовой компьютер, выложить на всеобщее обозрение для перенесения потом в FAQ по модели (на усмотрение администраторов форума) следующие данные: вид комплектации машины, маркировку ЭБУ, наличие 9 и 19 пинов в диагностической колодке, марку БК, режим подключения БК (по протоколу ОБД2 или универсальный). Начну с себя: KIA Sportage Grand Калининград 2001 год, бензин, 16 клапанов, 128 л.с., МКПП, 4Х4; ЭБУ К08Н FED EU MOST M261206566, 9 пин-присутствует, 19 пин присутствует, колодка под рулем - отсутствует; Установлен MULTITRONICS RI-500, работает по протоколу OBD2-P, подключение всех проводов на колодке ЭБУ (K-Line, +12В, масса, 1 форсунка). Значит у тебя получается Обд2 есть. У меня тоже "бензин, 16 клапанов, 128 л.с., МКПП, 4Х4; ЭБУ К08Н FED EU MOST , 9 пин-присутствует, 19 пин присутствует, колодка под рулем - отсутствует", но только корейский коротыш конца 98 года и М261204941. Но как я понимаю главное что К08Н или м261****** играет большую роль? -------------------- Kiа Sportаge, 98 (рестайл), 2.0 16V DOНC, ABS. Корея.
| Irbis76 |
Jun 17 2012, 06:22 PM
#882
Значит у тебя получается Обд2 есть. У меня тоже "бензин, 16 клапанов, 128 л.с., МКПП, 4Х4; ЭБУ К08Н FED EU MOST , 9 пин-присутствует, 19 пин присутствует, колодка под рулем - отсутствует", но только корейский коротыш конца 98 года и М261204941. Но как я понимаю главное что К08Н или м261****** играет большую роль? Так вот и просил выложить маркировку мозгов, чтобы понятно стало, какие из них поддерживают протокол OBD2, а какие нет. Но никто не откликнулся. -------------------- |
| Aleksey UA21 |
Jun 17 2012, 08:26 PM
#883
На днях думаю купить ЕМЛку, попробую отпишусь.
| Mark_KA |
Jun 18 2012, 12:46 AM
#884
| Aleksey UA21 |
Jun 21 2012, 09:55 PM
#885
Привезли мне ЕМЛ.
Напомню у меня коротыш, 98 год, бензин, 16 клапанов, 128 л.с., МКПП, 4Х4; ЭБУ К08Н FED EU MOST М261204941, 9 пин-присутствует, 19 пин присутствует, колодка под рулем - отсутствует. Поскольку колодка 16 pin отсутствует, сделал сам переходничек. Соединил так: ОБД-Киа 4-12 минус 16-5 +12 В 15-19 Л-линия 7-9 К-линия Включил зажигание - на адаптере пробежали огоньки и осталась гореть красный (я так понял показывает, что питание пошло). Пробую запустить двигатель - стартер крутит, а двигатель не запускается (испуг В чем проблема? Может кто знает, что я сделал не так? Или же все-таки ЭБУ без ОБД? Так почему тогда не завелась? -------------------- Kiа Sportаge, 98 (рестайл), 2.0 16V DOНC, ABS. Корея.
| Messir |
Jun 21 2012, 10:47 PM
#886
Привезли мне ЕМЛ. Напомню у меня коротыш, 98 год, бензин, 16 клапанов, 128 л.с., МКПП, 4Х4; ЭБУ К08Н FED EU MOST М261204941, 9 пин-присутствует, 19 пин присутствует, колодка под рулем - отсутствует. Поскольку колодка 16 pin отсутствует, сделал сам переходничек. Соединил так: ОБД-Киа 4-12 минус 16-5 +12 В 15-19 Л-линия 7-9 К-линия Включил зажигание - на адаптере пробежали огоньки и осталась гореть красный (я так понял показывает, что питание пошло). Пробую запустить двигатель - стартер крутит, а двигатель не запускается (испуг В чем проблема? Может кто знает, что я сделал не так? Или же все-таки ЭБУ без ОБД? Так почему тогда не завелась? Нафига выделенное подключал? Только К-линию подключай. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Aleksey UA21 |
Jun 21 2012, 11:20 PM
#887
Пробовал. Пока К-линия торчит двигло не заводится.
| Messir |
Jun 22 2012, 01:13 AM
#888
Пробовал. Пока К-линия торчит двигло не заводится. Ну тогда в порядке общего бреда могу предположить, что адаптер коротит линию данных и естественно завестись нереально... На другом авто со штатной колодкой вариант пробовался? -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| PavelTs |
Jun 22 2012, 08:32 AM
#889
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa |
Один хрен мне такого провада не найти, вариант с прошывкой отлетает у меня подошел провод от навигатора, миниUSB-USB -------------------- |
| Aleksey UA21 |
Jun 25 2012, 06:38 PM
#890
OBD2 не поддерживает. -------------------- Kiа Sportаge, 98 (рестайл), 2.0 16V DOНC, ABS. Корея.
| Александр 533 |
Jun 29 2012, 07:38 PM
#891
ЭБУ К08Н FED EU MOST М261204941 OBD2 не поддерживает. Мозги К080 18 881 BOSCH - ОВД2- совместимые. Стоят на Кале 2005 г. бензин, 16 клапанов. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Водитель |
Jul 5 2012, 09:50 PM
#892
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 208 Регистрация: 27-June 12 Пользователь №: 10,724 место дислокации: Клин.Московская обл. |
Парни купил мультик SE-50V/SL-50V.Подключение через разьём диагностики.У кого нибудь есть схема разьёма.Сколько там проводов и какого цвета?,а то я побаиваюсь вдруг чего опять неправильно соединю.Печальный опыт уже есть.Спортяга Калининградец 2005г,коротыш.
-------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
| Иной |
Jul 5 2012, 10:25 PM
#893
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 126 Регистрация: 27-May 12 Пользователь №: 10,592 место дислокации: Санкт-Петербург |
Парни купил мультик SE-50V/SL-50V.Подключение через разьём диагностики.У кого нибудь есть схема разьёма.Сколько там проводов и какого цвета?,а то я побаиваюсь вдруг чего опять неправильно соединю.Печальный опыт уже есть.Спортяга Калининградец 2005г,коротыш. Тут, где-то есть ссылка на электронную книжку, в книжке есть электрическая схема, в электрической схеме есть разъём с распиновкой (тот, что в салоне), в разъёме есть контакт 7 (к-линия). Ну где-то так. -------------------- "rooikаt"
Кореец 2002 янкес --------------------------------------- каждый индивидуум имеет право на собственные грабли |
| Водитель |
Jul 6 2012, 07:58 AM
#894
У меня нет разьёма в слоне.Только под капотом,да, двигун 128л.с.16кл.Бензин.
| ghost |
Jul 6 2012, 12:59 PM
#895
У меня нет разьёма в слоне.Только под капотом,да, двигун 128л.с.16кл.Бензин. там всё просто (как оказалось) 4-GND , 5 +12В , 9 -Kline -------------------- |
| Водитель |
Jul 6 2012, 07:42 PM
#896
Мне прислали разьём 16 контактов,но там 4 провода.Красный,коричневый,белый и чёрный.Красный я понял это плюс,чёрный к-линия,а остальные?.У меня под капотом помоему на 20 контактов вот про него и хочется узнать куда какой провод соединять?
| ghost |
Jul 6 2012, 07:45 PM
#897
Мне прислали разьём 16 контактов,но там 4 провода.Красный,коричневый,белый и чёрный.Красный я понял это плюс,чёрный к-линия,а остальные?.У меня под капотом помоему на 25 контактов вот про него и хочется узнать куда какой провод соединять? нетак... красный + , чёрный GND, белый Клайн, коричневый нафик ненужен... у меня такойж комп... тебе тот разъём что в комплекте идёт не подойдёт, придётся его раздербанить и штырьки втыкать в 20-ти контактный разъём под капотом... -------------------- |
| Водитель |
Jul 6 2012, 10:17 PM
#898
Так я и спрашиваю в какие отверстия и какого цвета провода со штырьками вставлять в подкапотном разьёме?,а что раздербанивать разьём это однозначно.
Сообщение отредактировал Водитель - Jul 6 2012, 10:20 PM -------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
| ghost |
Jul 6 2012, 10:28 PM
#899
Так я и спрашиваю в какие отверстия и какого цвета провода со штырьками вставлять в подкапотном разьёме?,а что раздербанивать разьём это однозначно. Яж тебе написал в предыдущем сообщении какие куда... Нумерация в колодке с лево направо, сверху вниз. смотрим на нее как на перевернутую букву "П" -------------------- |
| Водитель |
Jul 7 2012, 08:48 AM
#900
Ну виноват,розобрался.простите люди добрые туповат оказался
Сообщение отредактировал Водитель - Jul 7 2012, 08:52 AM -------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd December 2025 - 06:35 AM |
