4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Как сделать сапуны?
Шустрик
post Nov 16 2010, 01:55 AM
Пользователь №: 4,712
место дислокации: Смоленщина
Я се выводил сапуны наверх. Тока вот размеров не помню отдавал токарю свой и он мне точил. Задний мост вывел возле горловины бензобака, а передний поднял за аккум., на коробке видно сапун если снять пластик в салоне с тунеля и снять жестянку с гофрой с рычага раздатки, его я не выводил, руки не дошли. А по поводу того чтобы вывести в салон то мы как то пробовали на НИВЕ, так запашок стоит в салоне я вам скажу не айс.
someone
post May 29 2011, 11:47 PM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Ну что никто так и не подскажет по сапунам?
Еще вопрос раздатка и автомат - делал кто сапуны?
mukkassey
post Jun 18 2012, 03:46 PM
Пользователь №: 6,153
Цитата(Александр 533 @ Oct 14 2010, 12:42 PM) *
Замерь плиз резьбу (диаметр, шаг, и длину).
Резьба на сапунах в мостах М8х1,25 такая же как и на болтах М8. Шланг с такой резьбой не найти - надо будет перерезать резьбу. Обычно на тормозных шлангах резьба М10х1,0 или М10х1,25.
Цитата(ghost @ Oct 17 2010, 08:29 PM) *
МОЙ ГАРАЖ блин...
Butafor
post Jun 25 2012, 05:43 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Ну что же при установки блокировки, сделали сапун шланг тормозной от москвича 2141 резьба 10х1.25, в посту такая же резьба режется, а в другой конец шланга вкручивается медная тормозная трубка от того же москвича, выводится под капот и загибается улиткой вот и все.
c4d8
post Jun 25 2012, 09:36 PM
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
Мысли в слух: под копотом тепло и влажно, при остывании моста он будет засасывать воздух через медную трубку, а в ней будет образовываться конденсат (по принципу воздуха-осушителя в компрессоре, там воздух проходит через емкость с нарезанными медными гильзами..) и попадать в редуктор, каждый день по чуть-чуть. Может в место медной трубки использовать, что то менее теплопроводное: резину, силикон..
ХЗ может я и не прав.
Butafor
post Jun 25 2012, 11:02 PM
Из: Москва Цао
это произойдет только при резком остывании моста, и на конце медной трубки стоит бензофильтр, через него влага не пойдет.
c4d8
post Jun 25 2012, 11:07 PM
Бензофилльтр не сможет осушить воздух. Время покажет.
Butafor
post Jun 25 2012, 11:16 PM
Сообщение #28
Из: Москва Цао
Время показывает то что у Макса так уже 3 года и в мостах все отлично, но вообще буду выводить сапун в корпус воздушного фильтра.
acTpo
post Jun 26 2012, 10:01 AM
Сообщение #29
Из: СПб
Пользователь №: 9,329
Ээээ, нафига в фильтр то? Там же разрежение...
TLC80 1HDT 94г.в.
Были: Def 110 TD5 05г.в.
c4d8
post Jun 26 2012, 10:39 AM
Сообщение #30
Ну да, сальники работают в одну сторону только.
post Jun 26 2012, 11:27 AM
Сообщение #31
А вот в воздушный фильтр, думаю, не надо.
В случае сильного разряжения в коробке фильтра в мосты через сальники начнет воду засасывать. dumai.gif
Evol
post Jun 26 2012, 11:29 AM
Сообщение #32
Пользователь №: 6,427
А ты предусмотри внутренний шланг, который будет идти внутри шноркеля и выходить вверху smile.gif
Butafor
post Jun 26 2012, 06:33 PM
Сообщение #33
Из: Москва Цао
Серега ради одного сапуна шланг вести не буду а вот выводить сапуны коробки и раздатки это полный привет, поэтому пока что так...
post Jun 26 2012, 07:55 PM
Сообщение #34
Butafor
post Jun 26 2012, 10:43 PM
Сообщение #35
Из: Москва Цао
Да не очень-то и сложно, только вот еще 3 сапуна надо сделать, я не видел чтобы кто нибудь из наших сапуны на коробку и раздатку делали...
Evol
post Jun 26 2012, 10:46 PM
Сообщение #36
а в чем проблема соединить 4 сапуна и вывести одним шлангом?
Butafor
post Jun 26 2012, 10:58 PM
Сообщение #37
Из: Москва Цао
Проблема вывести сапуны с коробки и раздатки... кто выведет отпишите как...
post Jun 26 2012, 11:51 PM
Сообщение #38
а кстати хорошая идея... одна магистраль, и тройничками к ней всё подключить... B084.gif B084.gif B084.gif
Butafor
post Jun 27 2012, 11:34 AM
Сообщение #39
Из: Москва Цао
Есесенно надо 4-е к одному сводить, но опять же с коробкой и раздаткой как быть??? сверлить нельзя все опилки во внутрь попадут, какая там резьба никто не знает...
Evol
post Jun 27 2012, 11:38 AM
Сообщение #40
не знаю зачем вы делаете туда резьбу.....
Мне видится другая структура. Снимается колпачки с сапунов. Покупается шланг с внутренним диаметром примерно равным или меньше чем сапун. Надевается и затягивается хомутам. Если будет соскакивать (что навряд ли) можно его приклеить
Текстовая версия Сейчас: 4th June 2026 - 04:59 AM
