24 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> шнорхель, перескоп самодел!
post Jun 24 2012, 12:17 AM
Сообщение #161
Цитата(Panzer38 @ Jun 24 2012, 12:13 AM) *
А вот чтобы вывести патрубок с другой стороны родного фильтра - придется много клеить.
ну я так думаю можно типо уголка в дно врезать... dumai.gif типа вниз и в бок... тока надо по месту посмотреть...есть там под ыильтром пространство или нет...
gendos
post Jun 24 2012, 10:13 PM
Сообщение #162
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Цитата(Александр 533 @ Jun 23 2012, 07:41 PM) *
Всё очень чётко, лаконично и конструктивно. Единственное (ИМХО естессвенно) - очень острый угол на выходе шноркеля из крыла. Прям зацеплялка за сучья. На новой разработке этот угол зализан - это хорошо.
за все время даже намека на зацеп небыло.
думаю Гендос не обидится
Чудес на свете не бывает.
post Jun 24 2012, 11:18 PM
Сообщение #163
я вот пока в раздумьях... или у ANP заказать, или зделать из труб в стиле милитари.... или .. или незнаю исчо чего.... взять от шевинивы и погреть погнуть подрезать.... просто мне гусь ненравится нефига... забор с крыши как то более гармоничный... smile.gif
тамже исчо есть не как у Гендоса... а есть где забор над дефлектором..
post Jun 24 2012, 11:31 PM
Сообщение #164
Цитата(gendos @ Jun 23 2012, 11:01 AM) *
Артем у меня похожий шнорик труба вообще не видна и соответственно ни чему не мешает
Вот это классный вариант! B162.gif B162.gif Но, сцуко, у мну в этом месте АВS торчит...
Как можно его (ABS) обойти с малой кровью?
Во!!! B228.gif Серега майстрячит...!!! Слежу очень внимательно за постройкой!
post Jun 24 2012, 11:33 PM
Сообщение #165
резать к чёртовой матери.... не дожидаяси перетонитов... ep.gif ep.gif ep.gif
gendos
post Jun 25 2012, 08:13 PM
Сообщение #166
все очень просто протаскиваешь шланг либо гофру под крылом и обходишь абс, но не забываем чем больше поворотов тем хуже тяга.
post Jun 25 2012, 08:20 PM
Сообщение #167
Выход есть. Немного увеличить диаметр - скорость потока снизится - повороты не так сильно съиграют.
post Jun 25 2012, 09:18 PM
Сообщение #168
Просто_Человек
post Jun 25 2012, 09:36 PM
Сообщение #169
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
Цитата(ANP @ Jun 23 2012, 01:32 PM) *
да верхняя "нахлобучка" в комплект входит...
че стоить будет?
кореец дорестайл
Drive2
ANP
post Jun 25 2012, 10:28 PM
Сообщение #170
Пользователь №: 10,328
место дислокации: Cамара
обзору не чего не мешает,проверенно
post Jun 25 2012, 11:27 PM
Сообщение #171
Не очень-то эту АБС можно вырезать. Через нее идут все тормозные магистрали. Поэтому придется всю тормозную систему переделывать/перекладывать под капотом. Оно надо?
АБС можно обойти либо спереди (как я пытаюсь соорудить), либо заменить штатный воздушный фильтр на москвичесвкую бочку.
post Jun 26 2012, 12:40 AM
Сообщение #172
достал сегодня корпус родного фильтра, всё померил, посмотрел... вот теперь где бы найти пластиковую трубу Ф60мм... а то чёта сантехническая 50тка маловата dry.gif
жалко что по пластику как по металлу сварки нет.... пластиковыми электродамиsmile.gif а тоб я наварил бы....
ГАРИК
post Jun 26 2012, 12:55 AM
Сообщение #173
Из: Жуковский М.О.
Пользователь №: 6,253
место дислокации: Жуковский
Поинтересуйся у Бутафора B056.gif . Сделал красавца из 70-ой сантехтрубы. B228.gif Где-то нашёл. biggrin.gif
post Jun 26 2012, 08:43 AM
Сообщение #174
а нужна то 60 тка...
Butafor
post Jun 26 2012, 09:09 AM
Сообщение #175
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Артем диаметр трубы перед Maf ровно 70 мм. И шнорик должен быть не меньше, и на всех переходах еще теряется диаметр, вот поэтому я и сделал и 75 фановой трубы, и смотрится нормально и в Москве легко найти, но на рынке... а то 6500 как то не было желания отдавать за шнорик, а тут если расколется новую трубу воткнул и все.
post Jun 26 2012, 09:15 AM
Сообщение #176
а вот на входе в штатный воздушный фильтр патрубок Ф60...есть ли смысл его увеличивать... dumai.gif
acTpo
post Jun 26 2012, 09:33 AM
Сообщение #177
Из: СПб
Пользователь №: 9,329
У меня водосточная 60мм, действительно не так просто по магазинам найти, я через клубный сервис брал, у них там свои связи на стройке где-то B200.gif eb.gif
TLC80 1HDT 94г.в.
Были: Def 110 TD5 05г.в.
Butafor
post Jun 26 2012, 11:03 AM
Сообщение #178
Из: Москва Цао
ну да на входе 60 мм, но ты найди такую пластиковую трубу и потом все соединители для нее это проблема, а вот на 70 мм проблем нету и гофры и все остальное... я исходил из простоты поиска и с запасом чтобы двигателю проще тянуть было, так как длина воздушного тракта увеличивается координально.
post Jun 30 2012, 10:45 PM
Сообщение #179
Цитата(ANP @ Jun 16 2012, 12:37 AM) *
она еще обчешется)))
шнорк будет стоить 6500
чем больше желающих на него найдется тем быстрее он будет выпущен на поток)
вопрос такой, а какой диаметр гофры у шнорика планируется... а тог я начал склонятся к покупке...
пока начал переделывать корпус фильтра...
аккуратненько отрезал вход, и заклеил его...
всё расчитал где новый вход будет и под каким углом, но нужно только с размером определится...
post Jul 1 2012, 10:28 AM
Сообщение #180
Я жа тебу дал трубу от садового светильника, люминь Д = 75 мм B228.gif Очень даже должна подойти!
Текстовая версия Сейчас: 15th May 2026 - 04:02 PM
