| ghost |
Jun 24 2012, 12:17 AM
#161
А вот чтобы вывести патрубок с другой стороны родного фильтра - придется много клеить. Там у нижней половины коробки фильтра большая "впуклость" ну я так думаю можно типо уголка в дно врезать... -------------------- |
| gendos |
Jun 24 2012, 10:13 PM
#162
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань |
Всё очень чётко, лаконично и конструктивно. Единственное (ИМХО естессвенно) - очень острый угол на выходе шноркеля из крыла. Прям зацеплялка за сучья. На новой разработке этот угол зализан - это хорошо. за все время даже намека на зацеп небыло. Цитата думаю Гендос не обидится Спасибо сам не смог фоты найти -------------------- Чудес на свете не бывает.
| ghost |
Jun 24 2012, 11:18 PM
#163
я вот пока в раздумьях... или у ANP заказать, или зделать из труб в стиле милитари.... или .. или незнаю исчо чего.... взять от шевинивы и погреть погнуть подрезать.... просто мне гусь ненравится нефига... забор с крыши как то более гармоничный...
тамже исчо есть не как у Гендоса... а есть где забор над дефлектором.. -------------------- |
| Боб-51 |
Jun 24 2012, 11:31 PM
#164
Артем у меня похожий шнорик труба вообще не видна и соответственно ни чему не мешает Вот это классный вариант! Как можно его (ABS) обойти с малой кровью? Во!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
Jun 24 2012, 11:33 PM
#165
Вот это классный вариант! Как можно его (ABS) обойти с малой кровью? резать к чёртовой матери.... не дожидаяси перетонитов... или как Серёга Панцырь обошёл... -------------------- |
| gendos |
Jun 25 2012, 08:13 PM
#166
Вот это классный вариант! Как можно его (ABS) обойти с малой кровью? Во!!! все очень просто протаскиваешь шланг либо гофру под крылом и обходишь абс, но не забываем чем больше поворотов тем хуже тяга. -------------------- Чудес на свете не бывает.
| Александр 533 |
Jun 25 2012, 08:20 PM
#167
все очень просто протаскиваешь шланг либо гофру под крылом и обходишь абс, но не забываем чем больше поворотов тем хуже тяга. Выход есть. Немного увеличить диаметр - скорость потока снизится - повороты не так сильно съиграют. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| ghost |
Jun 25 2012, 09:18 PM
#168
все очень просто протаскиваешь шланг либо гофру под крылом и обходишь абс, но не забываем чем больше поворотов тем хуже тяга. Выход есть. Немного увеличить диаметр - скорость потока снизится - повороты не так сильно съиграют. а мне пофиг, у меня то АБС нету... -------------------- |
| Просто_Человек |
Jun 25 2012, 09:36 PM
#169
-------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| ANP |
Jun 25 2012, 10:28 PM
#170
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 19 Регистрация: 4-April 12 Пользователь №: 10,328 место дислокации: Cамара |
| Panzer38 |
Jun 25 2012, 11:27 PM
#171
резать к чёртовой матери.... не дожидаяси перетонитов... или как Серёга Панцырь обошёл... Не очень-то эту АБС можно вырезать. Через нее идут все тормозные магистрали. Поэтому придется всю тормозную систему переделывать/перекладывать под капотом. Оно надо? все очень просто протаскиваешь шланг либо гофру под крылом и обходишь абс, но не забываем чем больше поворотов тем хуже тяга. АБС можно обойти либо спереди (как я пытаюсь соорудить), либо заменить штатный воздушный фильтр на москвичесвкую бочку. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
Jun 26 2012, 12:40 AM
#172
достал сегодня корпус родного фильтра, всё померил, посмотрел... вот теперь где бы найти пластиковую трубу Ф60мм... а то чёта сантехническая 50тка маловата
жалко что по пластику как по металлу сварки нет.... пластиковыми электродами -------------------- |
| ГАРИК |
Jun 26 2012, 12:55 AM
#173
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский |
достал сегодня корпус родного фильтра, всё померил, посмотрел... вот теперь где бы найти пластиковую трубу Ф60мм... а то чёта сантехническая 50тка маловата жалко что по пластику как по металлу сварки нет.... пластиковыми электродами Поинтересуйся у Бутафора -------------------- |
| ghost |
Jun 26 2012, 08:43 AM
#174
Поинтересуйся у Бутафора а нужна то 60 тка... -------------------- |
| Butafor |
Jun 26 2012, 09:09 AM
#175
Артем диаметр трубы перед Maf ровно 70 мм. И шнорик должен быть не меньше, и на всех переходах еще теряется диаметр, вот поэтому я и сделал и 75 фановой трубы, и смотрится нормально и в Москве легко найти, но на рынке... а то 6500 как то не было желания отдавать за шнорик, а тут если расколется новую трубу воткнул и все.
| ghost |
Jun 26 2012, 09:15 AM
#176
Артем диаметр трубы перед Maf ровно 70 мм. И шнорик должен быть не меньше, и на всех переходах еще теряется диаметр, вот поэтому я и сделал и 75 фановой трубы, и смотрится нормально и в Москве легко найти, но на рынке... а то 6500 как то не было желания отдавать за шнорик, а тут если расколется новую трубу воткнул и все. а вот на входе в штатный воздушный фильтр патрубок Ф60...есть ли смысл его увеличивать... -------------------- |
| acTpo |
Jun 26 2012, 09:33 AM
#177
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 577 Регистрация: 30-March 11 Из: СПб Пользователь №: 9,329 место дислокации: Дунайский пр-т |
У меня водосточная 60мм, действительно не так просто по магазинам найти, я через клубный сервис брал, у них там свои связи на стройке где-то
-------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
Были: Def 110 TD5 05г.в. Sportage 01г.в. - лифт 2"+2", силовик, шнорик, багажник, 31" йока m/t... |
| Butafor |
Jun 26 2012, 11:03 AM
#178
ну да на входе 60 мм, но ты найди такую пластиковую трубу и потом все соединители для нее это проблема, а вот на 70 мм проблем нету и гофры и все остальное... я исходил из простоты поиска и с запасом чтобы двигателю проще тянуть было, так как длина воздушного тракта увеличивается координально.
| ghost |
Jun 30 2012, 10:45 PM
#179
она еще обчешется))) шнорк будет стоить 6500 чем больше желающих на него найдется тем быстрее он будет выпущен на поток) вопрос такой, а какой диаметр гофры у шнорика планируется... а тог я начал склонятся к покупке... пока начал переделывать корпус фильтра... аккуратненько отрезал вход, и заклеил его... ![]() ![]() ![]() всё расчитал где новый вход будет и под каким углом, но нужно только с размером определится... -------------------- |
| Боб-51 |
Jul 1 2012, 10:28 AM
#180
достал сегодня корпус родного фильтра, всё померил, посмотрел... вот теперь где бы найти пластиковую трубу Ф60мм... а то чёта сантехническая 50тка маловата жалко что по пластику как по металлу сварки нет.... пластиковыми электродами Я жа тебу дал трубу от садового светильника, люминь Д = 75 мм -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 13th February 2026 - 11:55 PM |
