Aleks053 |
#241
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 15-May 12 Из: Великий Новгород Пользователь №: 10,530 место дислокации: Великий Новгород ![]() |
на желто зеленый провод, букву не помню, тот на котором плюс идёт поле запуска двигателя
Aleks053 |
#242
Может кто знает на какой другой провод посадить или через диод какой?
Александр 533 |
#243
Может кто знает на какой другой провод посадить или через диод какой? ![]() http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...t=simage&lr=213 яндекс - картинки- ходовые огни. Там и через диодики и через реле. Я вообще не понимаю, как можно вот так "смело" цеплять всякие "письки" на "какой-нибудь провод". ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Aleks053 |
#244
![]() [/quote] Вот это уже демагогия!!! Сожалось не на абы какой провод а на тот на котором + появляется после запуска двигателя это раз и два не письки как у многих а комплект автоматических ходовых огней! Тему я эту изучал по куда конкретно основной плюс никто не писал, электрика знакомого нету. Просил всего лишь совет ![]() -------------------- |
Александр 533 |
#245
Я вообще не понимаю, как можно вот так "смело" цеплять всякие "письки" на "какой-нибудь провод". ![]() Вот это уже демагогия!!! Сожалось не на абы какой провод а на тот на котором + появляется после запуска двигателя это раз и два не письки как у многих а комплект автоматических ходовых огней! Тему я эту изучал по куда конкретно основной плюс никто не писал, электрика знакомого нету. Просил всего лишь совет ![]() Нет знакомого электрика - это не совсем правда. Я электрик, Виктор - электронщик. Спецов много на форуме. "Письки" - всё что "цепляется" на родную проводку. Пошло от выражения : Ой, что это ??? Это мы называем "письки". Ничего обидного. Ты +15 называешь "провод, на котором появляется + при включении зажигания". Значит "не в теме", раз "не в теме" - лучше по проводке не работать (одна из причин пожаров) - вот я и посоветовал электрика пригласить. Это ИМХО. Совет по теме - любую дополнительную нагрузку следует подключать через предохранитель и реле. Силовой + лучше брать от АКБ через предохранитель. Управляющий + на реле, которое включает доп.нагрузку (в данном случае это ДХО) можно взять на проводе, который идёт к бензонасосу (или к реле бензонасоса). По цветам я их не знаю, т.к. эта информация мне не нужна для работы (на всех машинах цвета проводов разные - всех не запомнить). Это Виктор может сказать, он по схемам любит лазить. К генератору лучше ничего не присоединять, все подключения делать в пучке проводов у блока предохранителей. Я выкладывал свою схему - у меня всё самодельное, ДХО включаются через 10 сек после успешного запуска ДВС. ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Водитель |
#246
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 208 Регистрация: 27-June 12 Пользователь №: 10,724 место дислокации: Клин.Московская обл. ![]() |
У мня стоят огни дневного хода.Подключил просто.Один провод к габаритам,другой к фаре.Получилось так,включаю габариты огни загораются.Включаю фары огни гаснут.Диодные маде ин чина.три провода один масса и два ещё белый и жёлтый.Написано 100 процентов влагозащитные пи... запотевают.
-------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
Иной |
#247
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 126 Регистрация: 27-May 12 Пользователь №: 10,592 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
У мня стоят огни дневного хода.Подключил просто.Один провод к габаритам,другой к фаре.Получилось так,включаю габариты огни загораются.Включаю фары огни гаснут.Диодные маде ин чина.три провода один масса и два ещё белый и жёлтый.Написано 100 процентов влагозащитные пи... запотевают. В том то и плохо через габариты, что надо включить, а потом ещё, не забыть выключить. ![]() -------------------- "rooikаt"
Кореец 2002 янкес --------------------------------------- каждый индивидуум имеет право на собственные грабли |
Водитель |
#248
В том то и плохо через габариты, что надо включить, а потом ещё, не забыть выключить. ![]() -------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
Иной |
#249
А гонг на что,или он не работает? Я на гонг реагирую как на рекламу, т.е. не обращаю внимания. Нет потом конечно спохватываешься, но потом ![]() Можно проще не к габаритам,а на плюс при включении зажигания.Включил зажигание они загорятся,выключил и они погаснут. У меня так и включено. Там в тексте видимо буковки плохо пропечатались. ![]() -------------------- "rooikаt"
lutohinai |
#250
блин! а у меня гонг только на ремни и двери
![]() -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Водитель |
#251
блин! а у меня гонг только на ремни и двери ![]() Я на гонг реагирую как на рекламу, т.е. не обращаю внимания. Нет потом конечно спохватываешься, но потом ![]() У меня так и включено. Там в тексте видимо буковки плохо пропечатались. ![]() -------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
Иной |
#252
Да,но тут есть и ньюанс.когда включаеш зажигание при ремонте чего либо(эт я к примеру)огни будут гореть,а на нервы то действует. У меня включено через разъём, там написано. Точно, надо мордераторам подать заявку на улучшение шрифта ![]() -------------------- "rooikаt"
nicos |
#253
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь ![]() |
мож кому пригодиться -тест оптики- фотоотчёт
-------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
Водитель |
#254
Парни сегодня занялся только электрикой и победил.От ходовых огней пустил провод на разьём диагностики на контакт№1 на 20 контактном под капотом там 12 вольт появляется после заводки двигателя.Теперь включаю зажигание они не горят,а заведя двигун они загораются.Правда пришлось повозится я раздербанил провода снизу разьёма и там подключил,цвет провода зелёный.
azazello |
#255
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 77 Регистрация: 2-September 12 Пользователь №: 10,966 место дислокации: Симбирск-Ульяновск ![]() |
Подтверждаю, с колодки контакт номер 1 взял +, а массу на дхо взял с плюсового провода габаритов. Теперь получается так--- Завел мотор ДХО горят, включил габариты ДХО гаснут. Все элементарно с лампы габаритов , когда не включены через лампочку проходит минус ,которого и хватает диодам ходовых огней, а когда включены габариты соответственно на лампу идет плюс и диоды ходовые с двумя плюсами не горят
![]() Сообщение отредактировал azazello - Sep 26 2012, 06:48 PM -------------------- Opel Astra GTC 2008г.
Orlon |
#256
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 207 Регистрация: 8-September 11 Из: Москва. Пользователь №: 9,913 место дислокации: Митино. ![]() |
Разве так правильно подключать?
azazello |
#257
Страшного в это ничего нету. Главное нужно понимать то что делаешь. Данная схема экономит в первую очередь дензнаки и не нужно заморачиваться на дополнительные блоки и их подключения , результат то же один
![]() -------------------- Opel Astra GTC 2008г.
MORO |
#258
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 29-May 11 Пользователь №: 9,597 место дислокации: Котлас ![]() |
я с моторчика стеклоомывателя подключал, там тоже после вкл зажигания +12в, а главное рядом
Водитель |
#259
я с моторчика стеклоомывателя подключал, там тоже после вкл зажигания +12в, а главное рядом ![]() Надо как у тебя попробовать переподключить.А то когда нажимаю на тормоз почемуто огни притухают,не совсем гаснут,но горят в полнакала. -------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
Водитель |
#260
Сегодня подумал и передумал.Ведь если подключить к моторчику то при включении зажигания они будут гореть,а у меня они загораются только при запущенном движке.
Текстовая версия | Сейчас: 13th October 2025 - 12:33 AM |
