42 страниц V « < 24 25 26 27 28 > »
> Замена лямбды, Отчет и пара вопросов
post Jun 16 2012, 10:45 PM
Сообщение #501
Цитата(saranchatii @ Jun 16 2012, 07:48 AM) *
покатавшись с пару дней вылезла ошибка 15! машина в это время периодически дергалась. бывает, давишь на газ - не едет, секунд несколько проходит - поехала...получается, можно делать вывод, что лямбда накрывается? dumai.gif
Скорее всего она уже умерла!
saranchatii
post Jun 19 2012, 06:38 PM
Сообщение #502
Пользователь №: 7,858
в общем, заменил я лямбду! машина 2006 2.0 128 РКПП, Калининград. Лямбда одна, в трубе после выпускного, катализатор после нее идет. поставил 133. у меня в родном разъеме 4 провода, откусил от старойлямбды провода-скрутил по цветам с новой, 2белых, 1 черный, один серый. вроде, пока без чека, ттт. км 300 проехал. открутилась без осоьых проблем, намаз резьбу графитовой смазкой, чтоб не прикипало намертво.
Олег
post Jun 25 2012, 10:12 PM
Сообщение #503
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
На днях выскочила 0135. Гады крысы сожрали кусок изоляции на 2х проводах подогрева и перегрызли наполовину один провод подогрева л-з. То есть контакт есть, но провод видать из-за уменьшения сечения не может пропустить нужную силу тока и мозх реагирует на как бы изменившееся сопротивление ошибкой. Самое неприятное то, что это место буквально в 5 мм от штатного разъема. Было бы посередине где-нить, легко устранить. Призадумался. То ли попробовать разъем разобрать, то ли какую-нить обжимку туда вколхозить... Пока просто заизолировал всё, и скинул ошибку, но она все равно через некоторое время всплыла. Вот интересно, всвязи с нерабочим подогревом, комп перестает учитывать показания л-з и переходит в аварийно-усредненный режим или нет?
БОБ
post Jun 26 2012, 07:33 PM
Сообщение #504
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Я все время проездил с 0135 ошибкой (неисправность подогрева 1 лямбды) не соответсвовало сопротивление подогрева , а трактовать неисправность можно по разному : 1. подогрев -работает , но не совпадает сопротивление . 2. подогрев -не работает.
Если он (2) не работает , то это влияет на экологию , т.к. пока лябда не разогреется до рабочей температуры в окружающую среду будет выбрасываться повышенное содержание СО2.
Так что ни в какой аврийный режим ,при наличии этой ошибки ,ЭБУ не переходит.
Олег
post Jun 28 2012, 11:35 AM
Сообщение #505
Я ездить с этой ошибкой не хочу. Поэтому решил все-таки разобраться. Уверенность про непереход в аварийный режим не разделяю. Наши мозги не такие тупые. Раз они проверяют работу подогрева и реагируют чеком на это, то и вносить корректировки всвязи с этим вполне могут. Короче, решил я проверить тестером сопротивление подогрева моей лямбды. Тестер показал обрыв. Потом тем же тестером проверил на обрыв поврежденное место провода. Обрыва нет. Так что проблема в том, что вышел из строя сам подогрев л-з. Решил менять л-з. Выкрутить удалось головкой на 22 и трубой в полметра. Правда резьбы на л-з после этого не осталось практически. В коллекторе вроде ничего резьба, но надо бы мечиком пройтись. Резьба там 18*1,5 и мечика такого что-то я пока не могу найти. Вот что осталось от л-з после выкручивания )))
Олег
post Jun 28 2012, 12:18 PM
Сообщение #506
Теперь вот сижу, смотрю на зонды и думаю, что поставить - 0258986505 или 0258005133. В принципе, сами датчики одинаковые. Замерил сопротивление подогрева. На обоих 3 ома. То ли заморачиваться с обжимками и термоусадками (хотя можно и просто скрутить провода), то ли взять готовый к-кт. Правда разница в цене в 1,5 раза.
После недолгих раздумий предпринял попытку разобрать наш кияшный разъем. Внутренняя желтая часть спокойно вынулась и под ней обнаружились защелки 4х пинов, которые в свою очередь легко вышли наружу после отщелкивания других защелок, которые их придерживают в корпусе разъема. Длина проводов оказалась абсолютно такая же, как на 0258005133.
Отрезал от 005133 жиговский разъем, зачистил провода и переставил на них кияшные пины. Собрал родной разъем. В итоге обошлось без паек, скруток и термоусадок))). На фото готовая вазовская 005133 с нашим кияшным раъемом.
Вечером буду ставить.
satarg
post Jul 1 2012, 11:50 AM
Сообщение #507
Пользователь №: 3,782
место дислокации: MSK
Прошу совета:
2 раза с промежутком 300км пробега загорался чек с ошибкой Р0130.
Проверил лямбду:
- сопротивление подогрева 3 Ом
- сигнал ровный, размах ОК, фронты нормальные, частота ОК
- при старте двигателя отклонять начинает быстро (меньше 20сек)
- посмотрел разъем, проводку: изоляция цела, обрывов нет, сопротивление минимальное, разъем герметичен
Вынул свечи: 1 цилиндр немного сухой сажи, сажа легко шелушится и облетает, 2,3,4 цилиндры - сухо и чисто, как новые.
Расход топлива субъективно не изменился, 9л/100км трасса 10-11 - город. Тяга слегка проседала при загорании чека. Через 2-3 минуты снова тяга восстанавливалась до обычной.
Никакого криминала не нашел.
Наложилось событие - обычно заправляюсь 92 на лукойле, 2 раза перед этим заправлялся 92фора на подсолнухе.
Вопрос: что это могло быть? Что еще проверить? Бензин? Присадка из форы начала грязь смывать и лила первая форсунка? Ушел распыл форсунки(форсунок)? Закидало шелушащейся сажей лямбду? Топливный фильтр?
Я просто теряюсь в догадках - вся документация говорит, что Р0130 - именно обрыв цепи, либо коротыш сигнальной проводки. Проблемы подогрева, зависания сигнала и недостаточного размаха - вроде бы другие ошибки.
Может правда проводка? По жгуту пробежался - нормально вроде все...
post Jul 1 2012, 11:55 AM
Сообщение #508
Цитата(satarg @ Jul 1 2012, 11:50 AM) *
Прошу совета:
Проверил лямбду:
saranchatii
post Jul 1 2012, 05:43 PM
Сообщение #509
после замены лямбды на 133 проехал примерно 1500 км, город - трасса. сегодня загорелся чек, ошибка 36...ну вот она опять, может пропадет? правда еще поменял вместе с лямбдой датчик массового расхода воздуха, поставил неоригинал autlog. куда правильней смотреть?
post Jul 1 2012, 10:49 PM
Сообщение #510
36 - повреждение ДМРВ. Лямбда не при чем!
Здесь на форуме это уже не первый случай с autlog!
serg34
post Jul 2 2012, 07:35 PM
Сообщение #511
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
К вопросу о лямбде и ее замене.
Прикупив по случаю сканер OBD,стало возможным снимать некоторые характеристики.
Фото плохое, на сотовый снимал, но график видно.
На правом верхнем графике, два двигателя, один дорисован красным, с примерно одинаковым пробегом в 180000 км.
Хорошо видно, что отличаются они "растянутостью" по оси Х.
Справа нижний-расход воздуха на холостых.
Левые два показывают корректировку смеси.
post Jul 2 2012, 10:42 PM
Сообщение #512
А ты отключи считывание всех остальных параметров, кроме лямбды, и посмотри на график еще раз.
saranchatii
post Jul 3 2012, 12:10 AM
Сообщение #513
пардон, по таблице 36 ошибка - датчик кислорода или его цепь... dumai.gif или я не туда смотрю? http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=3763&st=0 пост 7
serg34
post Jul 3 2012, 02:34 PM
Сообщение #514
Я конечно так сделаю, но как бы показания я снимал с двух машин в одинаковом виде,т.е. все четыре окна считывали одинаковые параметры.
А в чем прикол? Не пойму.
Сказочник
post Jul 3 2012, 04:27 PM
Сообщение #515
Пользователь №: 6,423
место дислокации: Казань
Похоже расшифровка по чеку не всегда правильная. У меня тоже 36 горит, компьютер выдает р1127 - переобогащенная смесь.
saranchatii
post Jul 3 2012, 05:13 PM
Сообщение #516
ну, возможно, ничего сказать не могу. вопрос в чем: по какому доку смотреть расшифровки кодов? а то в том доке, который смотрю я, ошибка 36 - там датчик кислорода или его цепь, Виктор говорит, что 36 - это MAF.
post Jul 3 2012, 09:30 PM
Сообщение #517
Такой прикол ("пила") бывает с лямбдами!
Смотри лучше сюда! Проверено!
Прикрепленный файл  Diagnostic_Codes.doc ( 103.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 305
Сказочник
post Jul 3 2012, 10:55 PM
Сообщение #518
[quote name='Виктор' date='Jul 3 2012, 09:30 PM' post='231132']
Смотри лучше сюда! П66роверено!
Смотри не смотри... У vtyz горит чек. По скрепке 36. В реальности вот: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=8871&st=20
Смотри не смотри... У меня горит чек. По скрепке 36. В реальности вот: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=8871&st=20
Сообщение отредактировал Сказочник - Jul 3 2012, 10:54 PM
Серёга.
post Jul 23 2012, 09:32 AM
Сообщение #519
Пользователь №: 10,164
Добрый день! Достал расход бензина. заменил свечи, фильтр, все стыки промазал герметиком(хотя подсоса воздуха вроде не было), промыл форсунки. В итоге добрался до лямбды. Заменил на 133. И практически сразу начались проблемы. Черный выхлоп, как из паровоза . Сажа на свечах. Загорелся чек - ошибка 36. Но оно вроде и так понятно, что смесь переобогащенная. Двигатель колбасит. Поставил на место старую лямбду и все вышеописанные проблемы ушли. Кроме расхода.
2000 г.в. 2.0, 16 кл. АКПП, Калининград
post Jul 23 2012, 10:28 AM
Сообщение #520
Странная логика...
Очевидно, что в машине целая куча проблем, и попытавшись решить хотя бы одну из них, решил вернуть все назад и не трогать эту "кучу", чтобы не воняла. Правда, остается одна проблема - денег на лишний бензин жалко!
"Мозги" с помощью живой (новой) лямбды увидели проблему (36-Повреждение датчика расхода воздуха).
Нафик! Зачем еще одна проблема! Взад ее!
Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 11:10 PM
