AllertGen |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 83 Регистрация: 24-June 11 Пользователь №: 9,683 место дислокации: Москва ![]() |
Брал машину б/у, в связи с чем в комплекте не было буклета с руководством по эксплуатации. Может есть у кого в электронном виде?
Артем1976 |
Брал машину б/у, в связи с чем в комплекте не было буклета с руководством по эксплуатации. Может есть у кого в электронном виде? Да пожалста http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/ -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Orlon |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 207 Регистрация: 8-September 11 Из: Москва. Пользователь №: 9,913 место дислокации: Митино. ![]() |
Электронней не бывает:
1. http://depositfiles.com/files/pvuoedyrk 2. http://depositfiles.com/files/db9shd3mb -------------------- |
609 |
Купить книжку на рынке (благо не дефицит).
При самомтоятельном ремонте все равно удобнее чем нотик под машину тащить. И замаслить не страшно. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Orlon |
Я тоже склоняюсь к бумажному носителю в авто, но электронный вариант не повредит.
![]() Тем более AllertGen именно его и жаждет. -------------------- |
someone |
erny |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 228 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,007 место дислокации: Жуковский ![]() |
а ни у кого нету бумажного варианта в pdf?или текстовом формате?
-------------------- МПС 2007,Бодик 4см,33МТ,Си-Би,Шнорк,2-Lock ARB,Кит раздатка3-1,Come Up 9000
someone |
Stanislav |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 322 Регистрация: 22-May 11 Пользователь №: 9,561 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
по ссылке что я дал все один в один Что-то не один в один ![]() Ни у кого случаем не завалялось руководства (в любом виде печатном, электронном, ПДФ, ТХТ,...) в котором бы описывались американцы, те что с черными ящиками (под капотом, под днищем, а лучше и с тем и с другим), хочу в их системе вентиляции бака разобраться раз и на вегда, а нужного материала нигде не могу найти! Я так понял что книга должна быть такого плана: http://www.autobooks.com.ua/files/tovars/foto1_748.jpg , а у меня есть только мультимедийное руководство http://img13.nnm.ru/5/c/e/1/7/4f641ad7c718...e1cb453e349.jpg , и сама книга такого плана http://www.autobook.ru/ru/sites/default/fi...overs/16576.jpg , она же есть и в ПДФ, если кому надо. Заранее спасибо всем откликнувшимся! |
Stanislav |
Что-то не один в один ![]() Ни у кого случаем не завалялось руководства (в любом виде печатном, электронном, ПДФ, ТХТ,...) в котором бы описывались американцы, те что с черными ящиками (под капотом, под днищем, а лучше и с тем и с другим), хочу в их системе вентиляции бака разобраться раз и на вегда, а нужного материала нигде не могу найти! Я так понял что книга должна быть такого плана: http://www.autobooks.com.ua/files/tovars/foto1_748.jpg , а у меня есть только мультимедийное руководство http://img13.nnm.ru/5/c/e/1/7/4f641ad7c718...e1cb453e349.jpg , и сама книга такого плана http://www.autobook.ru/ru/sites/default/fi...overs/16576.jpg , она же есть и в ПДФ, если кому надо. Заранее спасибо всем откликнувшимся! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
серж1983 |
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 27-June 12 Пользователь №: 10,722 место дислокации: г.тверь ![]() |
Цитата(&llertGen @ Sep 25 2011, 12:07 &M) [sn&pb&ck]194965[/sn&pb&ck] Брал машину б/у, в связи с чем в комплекте не было буклета с руководством по эксплуатации. Может есть у кого в электронном виде? у меня тоже такая проблема купил машину с рук а книги по ремонту и эксплуатации небыло.путевой книги найти не могу |
nikiniki |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево ![]() |
и сама книга такого плана http://www.autobook.ru/ru/sites/default/fi...overs/16576.jpg , она же есть и в ПДФ, если кому надо. Скинь PDFку плз. nikiniki@mail.ru или выложи куда. Спасибо. -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
c4d8 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия ![]() |
-------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
709 |
у меня тоже такая проблема купил машину с рук а книги по ремонту и эксплуатации небыло.путевой книги найти не могу Смотри выше-посты2-3 ![]() -------------------- |
c4d8 |
Обновил линк на книгу в верхнем моем посте, залил с обложкой.
AllertGen |
А книжка для выпуска 1999+ есть?
mike482 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,149 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
А книжка для выпуска 1999+ есть? есть сайт cars4x4.ru или аналогичное руководство, устанавливаемое на компутер. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4752 еще вспомнил http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=4283&hl= -------------------- Там где Opirus не пройдет,
AllertGen |
Ну... Руководство знаю. Видимо бумажного варианта нет.
Всем спасибо за помощь. |
mike482 |
Ну... Руководство знаю. Видимо бумажного варианта нет. Всем спасибо за помощь. а зачем бумажное руководство то нужно? там ничего интерестного не написано если надо могу дать почитать или отксерачить -------------------- Там где Opirus не пройдет,
AllertGen |
Удобнее держать под рукой. Ксерить не хочется (с тем же успехом можно из инета распечатать). Просто хочеться держать под рукой "родное" руководство (оно, кажеться, меньше формата А4).
Текстовая версия | Сейчас: 26th September 2025 - 07:07 AM |
