> НЕ ЗАВОДИТЬСЯ ДВИГАТЕЛЬ ПОСЛЕ СНЯТИЯ, заводиться и тут же глохнет
doctorr
post Jun 27 2012, 07:05 PM
Из: Бор
Пользователь №: 10,295
Ребята! есть проблема. После заменыны сальника коленвала. И установке двигателя на место под капот. Моя ласточка теперь мне мозг выносит. НЕ ЗАВОДИТЬСЯ! Вернее схватывает и тут же глохнет. По мимо замены сальника, поменяли ещё масло, антифриз, подушки двигателя и прокладку клапонной крышки ну и переделали немного систему ихлаждения масла коробки автомат. Всё! по двигателю больше ничего не делали. Поставили на место, всё соеденили. Заводим!!!! А он не хочет. И так и так пробовали, ни в какую. Чек не горит. Так вот вопрос, если у кого была похожаю ситуация, подскажите на какую "кнопку нажать?
post Jun 27 2012, 07:28 PM
А для чего было снимать двигатель? Обычно снимается кробка (если сальник задний), или ничего (если передний).
При съеме коробки могли что-нибудь с ДПКВ намудрить.
Артем1976
post Jun 27 2012, 08:12 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
На моей специалисты топливные трубки (вход и выход) перепутали 1111480105.gif
nonstopex
post Jun 27 2012, 09:22 PM
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Поддерживаю. Что-то с подачей топлива. Иначе-бы даже не схватывало.
doctorr
post Jun 27 2012, 09:37 PM
Из: Бор
Двигатель снимали ради ревизии ещё. Всё нормально оказалось. А коробку снять было большей проблемой, так как подрамник на которой коробка весит, оказался приваренный к самой раме. Датчик ДПКВ говоришь? Возможно.
Грешили на это,но по другому никак не подсоеденишь, Трубка которая идёт от топ. фильтра короткая и её хватает только до первого соска, а вот трубка которая идёт обраткой как раз проситься, как обратка. Когда крутили срартером, давление в топ. системе есть. Но если честно, грешу на топливо и сам.
Сашок 495
post Jun 27 2012, 10:38 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
давление рампы проверяй!насос мог издохнуть!
капля в море!
doctorr
post Jun 28 2012, 07:50 AM
Из: Бор
Цитата(contra @ Jun 27 2012, 11:33 PM) *
если рампа и форсы сухие -- крутить бывает нужно долго blink.gif т.б. если б\н хилый
Сегодня попробую разобраться с датчиком коленвала. Если он в порядке, то будем что то думать по топливной системе. dry.gif
post Jun 28 2012, 11:15 AM
чтобы добраться до ДПКВ надо снимать коробку. Так можно добраться только до разъема на колоколе.
Проще тачать с топливной системы имхо
contra
post Jun 28 2012, 11:22 AM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Володь, снять дпкв легко, один болтик
вовка2222
post Jun 28 2012, 11:47 AM
Пользователь №: 10,059
место дислокации: азов рост. обл.
знаете я тоже менял сальники на каленвале.....только не снимая движка.....после сборки долго не мог завести вообще.....посадил АКБ после зарядки продолжил попытки.....и О! ЧУДО! завелась......туго конечно. потом стала плохо заводиться на холодную.......и со временем все лутше и лутше заводится.....не делал ни чего....сам проходит......ВОТ такая история dumai.gif
doctorr
post Jun 28 2012, 01:25 PM
Из: Бор
Какая то мистика, это как это? она или заводиться или нет. Мне кажеться всё таки дели в топливе. Просто когда двигатель снимаешь - Его же переворачиваешь и всё топливо уходит из системы. Она по началу вообще никак не схватывала, а потом какие то признаки жизни пошли. На следующий день уже лучше. Буду сегодня пробовать.
post Jun 28 2012, 05:43 PM
Ребята - это чудеса !!!! Я двигателей столько переснимал, что если бы они вот так вот потом все заводились по собственной программе - мну давно бы уже с вами не было. Где то напортачили (не по злобе - по незнанию или невнимательности) - и теперь чудеса в отдельно взятом подкапотном пространстве. read-rule.gif
doctorr
post Jun 29 2012, 08:11 AM
Из: Бор
Двигатель завели! Конечно мы напортачили с топливной системой. Трубки поменяли местами и всё нормально. Как тут и было. НО их так не удобно было подсоединять к родным местам. ОБМАТЕРИЛСЯ весь. Вот теперь другая проблема.....безумная вибрация теперь какая то появилась. И на скорости, особенно по кочкам стук коробки или двигателя по кузову. Как будто всё откручено. Но на сасмом деле, все болты на месте.
doctorr
post Jul 1 2012, 08:36 AM
Из: Бор
blink.gif Отчёт после того как машина завелась.
Отездил после ремонта несколько дней. Масло так и течёт на стыке купола коробки и двигателя. динамики никакой нет. Как будто якорь сзади таскаю (проверял нет его) biggrin.gif
А вчера новы фокус. Завожу машину. Она работает. Включаю скорость-работает. Начинаю давать оборотов_двигатель начинает дико трести от нагрузки. И машина глохнет. Завожу по новой-неа. Бесполезно. Двигатель не поддается. Стартер крутиться, а двигатель нет. Пробую повторно. Через раз крутиться двигатель. Плюнул. Сел на девятку (21093) уехал на работу. Сегодня пробую завести. Всё по такому же сценарию. И из трубы выхлопной теперь капает какая то хрень. Пока крутил движок мокрое пятно появилось. Диаметром см 30. 32a.gif
post Jul 1 2012, 11:33 AM
Судя по описанию - пробило проклладку головки блока, свечи залило толсолом. Вот тут похожее http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...=0&#entry230312
Непонятно одно - как так поменяли задний сальник, что "Масло так и течет" ?????
doctorr
post Jul 1 2012, 02:42 PM
Из: Бор
Масло может и не из сальника течь. Оно собираеться чётко по масленной трубке АКПП и капает. Но засроно все вокруг и купол АКПП и двигатель и передний кардан. Короче все. Где точно не видно. Что касаеться прокладки блока. Огромное спасибо за совет. Сегодня буду смотреть. Об этом я даже не подумал.
post Jul 2 2012, 05:41 PM
Масло из двигателя резко отличается от масла из АКПП. Двигательное гуще и темнее, АКППэшное может быть жиденькое и красное.
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2025 - 06:25 AM
