| Михаил776 |
Jun 1 2012, 09:30 PM
#101
Хотелось бы узнать, на сколько сантиметров удлиняется тяга панара при лифте зада на 5 см? Соответственно для того, чтобы не смещался мост. Лифтуюсь пружинами от Опеля Омеги Караван. У самого Гранд. Да как то не задумался об этом. -------------------- |
| korol |
Jun 1 2012, 09:33 PM
#102
Да как то не задумался об этом. а у меня еще по 2 проставки -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Insight |
Jun 1 2012, 10:21 PM
#103
Гость |
А потом заехать на развал схождение и обалдеть, как криво стоит мост
Может с виду и не заметно, но лифт даже в 3 см. уводит задний мост прилично, проверено развал схождением |
| piatikoff.s |
Jun 1 2012, 11:37 PM
#104
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 145 Регистрация: 4-June 10 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 7,972 место дислокации: Ростов-на-Дону |
И всё же, скока приблизительно составит прирост тяги. Буду регулируемый удлинитель вкарячивать, но насколько длинный он должен быть?
| Insight |
Jun 2 2012, 09:16 AM
#105
Гость |
И всё же, скока приблизительно составит прирост тяги. Буду регулируемый удлинитель вкарячивать, но насколько длинный он должен быть? Вот тема для этого хорошая. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=4407&st=20 НАсчет насколько - вопрос очень сложный. В начале этой темы есть небольшой геометрический расчет. А вот отрегулировать потом(поставить мост правильно) поможет именно развал схождение |
| Чел |
Jun 28 2012, 10:34 AM
#106
Коль уж готовлюсь вступить в ряды Лифтанутых....
вот такие схемки(не чертежи, только в приблизительном масштабе - принцип в динамике...): работа задних поперечных тяг Надеюсь поможет нагляднее представлять, что при лифте происходит... Вывод - даже при стандартном лифте, не мешает хотя-бы верхнюю тягу удлинять... Еще про ПАНАРУ мысль - ИМХО лучше крепление её на мосту вверх сместить, место вроде есть, подводных камней не вижу, надо тож помоделировать... Ну вот, украл у работы 1,5 часа еще... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Jun 28 2012, 03:39 PM
#107
НУ И ЕЩЕ В ДОГОНОЧКУ...
Доработка панары. Мое предположение оправдывается - ПАНАРА РАБОТАЕТ ПРАВИЛЬНЕЕ!!! Жду с НЕТЕРПЕНЬЕМ Ваших Мнений!!!!))))))))))))))))) ПэЭс: Увидел схему Уатта (изв. если ошибаюсь), ИМХО - может быть интересна и ООООчень эффективна, наверняка он ДАААААААААЛЕКО НЕ ДУРАК, Но УСЛОЖНЯЕТ СИЛЬНО конструкцию, а в ЖЫПЕ это не приветствуется! Если таким путем идти - можно ...................... .......... .... к такой подвеске прийти ОФИГЕННО ГОНЯЕТ, 7 лет пользовался (Мерс Е-210), Но РЫЧАГОВ ТАМ - УМОТАТЬСЯ А на НАШЕМ ЖЫПЕ и панары, а если еще и доработать ЧУТЬ - ЗА ГЛАЗА!!!!!))))))))))) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Вован36 |
Jun 28 2012, 03:41 PM
#108
Коль уж готовлюсь вступить в ряды Лифтанутых.... вот такие схемки(не чертежи, только в приблизительном масштабе - принцип в динамике...): работа задних поперечных тяг Надеюсь поможет нагляднее представлять, что при лифте происходит... Вывод - даже при стандартном лифте, не мешает хотя-бы верхнюю тягу удлинять... Еще про ПАНАРУ мысль - ИМХО лучше крепление её на мосту вверх сместить, место вроде есть, подводных камней не вижу, надо тож помоделировать... Ну вот, украл у работы 1,5 часа еще... Теория это хорошо! А на практике все не так, кардан в норме(ни разу не слышал что у кого-то крестовину закусило). Панару удлинить достаточно будет вставкой от рулевой тяги восьмерочной и регулируемая панара готова, двигай мост куда хочешь. И кронштейн панары справа отболгарить, а то амморт погнет. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Чел |
Jun 28 2012, 03:44 PM
#109
И всё же, скока приблизительно составит прирост тяги. Буду регулируемый удлинитель вкарячивать, но насколько длинный он должен быть? Изв. конечно! Не в коем случае не ругаться... Всегда приветствую творчество!!!!!))))) Но теорему Пифагора хотя-бы надо выкурить, а то так и до беды недалеко.... Или учи мат часть, или доверься профи (а так-как их не так много, ТО ПЕРВОЕ! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Александр 533 |
Jun 28 2012, 07:20 PM
#110
Коль уж готовлюсь вступить в ряды Лифтанутых.... вот такие схемки(не чертежи, только в приблизительном масштабе - принцип в динамике...): работа задних поперечных тяг Надеюсь поможет нагляднее представлять, что при лифте происходит... Вывод - даже при стандартном лифте, не мешает хотя-бы верхнюю тягу удлинять... Еще про ПАНАРУ мысль - ИМХО лучше крепление её на мосту вверх сместить, место вроде есть, подводных камней не вижу, надо тож помоделировать... Ну вот, украл у работы 1,5 часа еще... То что ты Солдатом называешш всю жизнь Домиком называлось. А всё остальное вроде верно. Только лифт расчётами не остановить. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Чел |
Jun 28 2012, 09:25 PM
#111
ё п т ь, Братья!...
"А я её за что держал???!!!" ЗА МНЕНИЯ - РЕСПЕКТ! НО, Это-ж наглядно всё объясняет, это изображение вариантов работы подвески, при различных технических решениях - СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ОСОЗНАННОГО ВЫБОРА! Вот я много курил в данной сфере, а аргументированных, наглядных ответов на свои вопросы так и не нашел! Пришлось самому себе все разъяснять..... Уж такой я Чел - НЕ МОГУ ТУПО СЛЕДОВАТЬ НЕ АРГУМЕНТИРОВАННЫМ, НЕОДНОЗНАЧНЫМ СОВЕТАМ. Ну и решил выложить изыскания, надеюсь многим поможет ПОНЯТЬ СУТЬ ПРОИСХОДЯЩЕГО И СФОРМИРОВАТЬ СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ..., как мне. Всем творческим - УСПЕХОВ! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Jul 17 2012, 06:45 AM
#112
УУУУУУФФФФФФ,
Не могу дождаться нескольких чечек, да заехать на лифтовочку -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Butafor |
Jul 17 2012, 10:46 AM
#113
Это все хорошо рычаги удлинить, панару,а можно и кардан удлинить, но как -то без этого обходится все, и при этом по очень серьезному бездорожью... Не стоит оно того задняя подвеска и так нормально работатет, вот дополнительные амортизаторы туда это да, а так лучше бы схему переделки передней подвески
| Чел |
Jul 17 2012, 11:45 AM
#114
Butafor,
Если пост - мнение о моих выкладках и пожелание тоже (ЗА ЧТО - РЕСПЕКТ!), то: - это теоретические схемы, ПОЯСНЕНИЯ, а не указание все переделывать... (ВИДИМО НАШ "МИКРОЛИФТ", СЛАВА БОГУ, НЕ КАСАЮТСЯ...) - можно узнать конкретные цели, для чего второй аморт? на вскидку не вижу сложностей инсталлировать его туда - А что с передком.... Сам радикального, ну может кроме панары, и то под вопросом - ниче делать не хочу! А вот если бы под рукой была мастерская, как раньше (когда-то), да времени вагон (как никогда) - Я НЕПРЕМЕННО ВСЕ НАПРАШИВАЮЩИЕСЯ НА ПРАВИЛЬНЫЕ ВЕЩИ СЕБЕ БЫ ЗАДЕЛАЛ!!! ....И ПЕРЕДОК - ТОЖЕ.... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| санёк67 |
Sep 4 2012, 05:27 PM
#115
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 3-March 12 Пользователь №: 10,121 место дислокации: Ярцево.Смоленская.обл |
здаров киа воды .вчера лифтанул проставками с форума и амор. monroe adventure/ пружины опель омега караван .зря не расказываете что надо амортизаторы подганять.я брал саленблок от 2109 тяга стабилизатора или чтото подобное .нужно кусок трубочки чтобы в нижнию часть вставить потом всё нормалёк загнал с помощью маленькой кувалды и всё мост ушёл сантима на 1.5 но класно
| Butafor |
Dec 3 2012, 11:06 AM
#116
| dhanov |
Dec 3 2012, 11:40 AM
#117
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 69 Регистрация: 4-March 12 Пользователь №: 10,124 место дислокации: Янаул |
Смущает обрезка Волговской пружины
Ежели 1,5 витка снизу(?) отбогарить, упор и прилегание к чашке амортизатора слабыми не будут? Нет ли фоток, где именно и под каким углом болгарить пружины? -------------------- Калининград,гранд,2004,бензин,МКПП, хабы-ручки-болтики, 30" BFG AT
| Butafor |
Dec 4 2012, 12:06 AM
#118
Смущает обрезка Волговской пружины Ежели 1,5 витка снизу(?) отбогарить, упор и прилегание к чашке амортизатора слабыми не будут? Нет ли фоток, где именно и под каким углом болгарить пружины? Если волговские пружины правильные у них внизу виток вроде как плоский если ничего не путаю, а на верху обычный, я пилил от верха раньше просто 1.5 витка, к чашке все нормально прилегает, гайкой амора все притягивается. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| Вован36 |
Dec 4 2012, 07:28 AM
#119
Если волговские пружины правильные у них внизу виток вроде как плоский если ничего не путаю, а на верху обычный, я пилил от верха раньше просто 1.5 витка, к чашке все нормально прилегает, гайкой амора все притягивается. Наоборот. Плоский сверху виток, т.к. на верхней чашке нет выступов под него. Я так ставил, только не резаную. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| Валера_17RUS |
Dec 4 2012, 02:49 PM
#120
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 10-July 11 Пользователь №: 9,717 место дислокации: Тыва |
Наоборот. Плоский сверху виток, т.к. на верхней чашке нет выступов под него. Я так ставил, только не резаную. На какую стойку? Если соболь, то на каком уровне стойка варилась к чашке и делался ли шток удлинителя? -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА |
| Текстовая версия | Сейчас: 15th September 2026 - 10:02 AM |
