5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Борьба с электричеством
Evol
post Jun 28 2012, 10:24 AM
Сообщение #41
Пользователь №: 6,427
Вроде разобрался.
В попыхах, когда проверял проводку, перепутал в штекере к генератору клемму h975g.GIF B165.gif . Утечка происходила там.
Fil@Sportyga
post Jun 28 2012, 10:33 AM
Сообщение #42
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Цитата(Evol @ Jun 28 2012, 10:24 AM) *
Вроде разобрался.
Evol
post Jun 28 2012, 10:39 AM
Сообщение #43
Цитата(Fil@Sportyga @ Jun 28 2012, 10:33 AM) *
В синей изоленте штекер, который втыкался в старый генератор. От него надо провести 1 проводок к новому генератору. На штекере 2 провода : желто-зеленый и черный. Вначале я сделал все правильно. После соревнований я сомневался в том проводке, который сделал. Т.к. большой излом было. В итоге я его откручивал и проверял. И в итоге соединил генератор с черным проводом (масса). Вот такой я неряшливый h365g.gif
post Jun 28 2012, 02:38 PM
Сообщение #44
Evol
post Jun 28 2012, 02:41 PM
Сообщение #45
Цитата(Panzer38 @ Jun 28 2012, 02:38 PM) *
Представь себе B200.gif Сейчас дает зарядку 13.7 В
post Jun 28 2012, 05:14 PM
Сообщение #46
Вроде разобрался.
Это довольно много. Сигнализация берёт 0,02. Всётаки что то включено. Похоже по току на обмотку реле. Или ты в гене чего нибудь поджог пока с проводами химичил - и через него утечка.
Evol
post Jun 28 2012, 07:32 PM
Сообщение #47
Аккумулятор сегодня показывает 12.6 В. Последние замеры были вчера в 10 вечера. dumai.gif Видемо я опять что-то не так считаю B093.gif
post Jun 29 2012, 12:31 PM
Сообщение #48
На рабочем АКБ 12.75 это 100 % заряжен. 12,25 это 50 % заряжен. 0.25 вольт - это 25 % разрядки. Если что то не так - или АКБ подыхает, или что то с зарядкой/разрядкой.
Evol
post Jul 2 2012, 10:03 AM
Сообщение #49
Разобрался.
Остновной процент тока проходил через выключенную рацию dumai.gif. Разомкнул питание рации. Зачистил клеммы на аккумуляторе. Ток стал 0.02 А.
Можно спать спокойно
post Jul 2 2012, 03:52 PM
Сообщение #50
Цитата(Evol @ Jul 2 2012, 10:03 AM) *
Разобрался.
Водитель
post Jul 13 2012, 07:40 PM
Сообщение #51
Пользователь №: 10,724
место дислокации: Клин.Московская обл.
Парни есть электрики?.Вопрос-включяю габариты загорается дальний свет фар.Что может быть?
Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
nik*nik
post Jul 13 2012, 08:20 PM
Сообщение #52
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
подрулевой переключатель проверять в первую очередь...
Водитель
post Jul 14 2012, 10:31 AM
Сообщение #53
А предохранитель не может? я гдето слышал если предохранитель сгорает реле перекидывает,на свет,ну толком вобщем не знаю.Сейчас пойду предохранители смотреть.
post Jul 14 2012, 11:20 AM
Сообщение #54
Не нужно предохранители смотреть в данном случае - свет то загорается - значит они целы. "Реле на свет не перекидывает" - это фантазёр какой то придумал. Подрулевой рассыпался - к бабке не ходи.
Водитель
post Jul 14 2012, 11:31 AM
Сообщение #55
Спасибо,а кода для экзиста никто не знает?.А то мой вин не пробивается.Кал 2005.16,128.
Водитель
post Jul 27 2012, 06:42 PM
Сообщение #56
Парни ещё вопрос.Ранее такого небыло,завожу спортика часы и магнитола сбиваются что может быть?
Иной
post Jul 27 2012, 07:26 PM
Сообщение #57
Пользователь №: 10,592
В салонном блоке предохранитель "МEMORY" (15 А). (в некоторых модиф. может стоять в блоке под капотом.)
Двойное питание. На память постоянно через указанный предохранитель. Основное через замок зажигания. В положении ключа "старт" некоторые потребители отключаются.
"rooikаt"
Кореец 2002 янкес
каждый индивидуум имеет право на собственные грабли
Водитель
post Jul 27 2012, 07:34 PM
Сообщение #58
Цитата(Иной @ Jul 27 2012, 07:26 PM) *
В салонном блоке предохранитель "МEMORY".
Водитель
post Jul 28 2012, 04:44 PM
Сообщение #59
Водитель
post Aug 6 2012, 08:35 PM
Сообщение #60
Сегодня включил габариты потом фары.Включаются нормально.В подрулевой не лазил ибо не знаю как.Не горит освещение приборов,только на дальнем включается.Часы и магнитола на кочках отключаются и включаются только после того пока машина заглушенной не простоит минут десять,что за хрень?
Текстовая версия Сейчас: 7th July 2025 - 05:20 PM
