7 страниц V < 1 2 3 4 > »
> небольшой отчет о замене шрусов, про то как я колхозил с передком)))
SAVant
post Jun 4 2012, 11:27 AM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Цитата(Evol @ Jun 1 2012, 04:10 PM) *
У меня тоже с левым проблема....
Прослеживается закономерность. Почему именно так
Цитата(ghost @ Jun 1 2012, 05:06 PM) *
У меня Калининград, Гранд, 2001 год - минус одна левая внешняя граната B093.gif
брал внешнюю правую (левая почему-то только в сборе), лишнее снимали и меняли местами.
Цитата(tdiman @ Jun 4 2012, 12:41 PM) *
А зачем его глушить???
Это как-то влияет на расход??? Взаимосвязи не вижу... Если и влияет, то не думаю что значительно!!!
А если глушить, то наверное проще саморез-пресшайбу в шланг врутить...
Если не заглушить магистраль, то будет подсос воздуха, обеднение смеси и расход 18 литров.
Еще одна хитрая дырка может быть через адсорбер и клапан ЕГР, он тоже бывает зависает в открытом положении.
Все мои похождения у блохе
tdiman
post Jun 8 2012, 03:57 PM
Из: Энгельс
Пользователь №: 10,367
место дислокации: Энгельс
вчера посмотрел у себя... вкручен саморез в шланг - подсоса нет!!!
промазал все сопряжения откуда мог бы быть подсос вообще! ничего не нашел!!!
Ваз 2109, Toyota Corona, Toyota TownAce, Ваз 2105
Сейчас - 2001, АКПП, Калининградец, коротыш
Занимаюсь производством блочных котельных http://gk-tgs.ru - кому надо обращайтесь!
111v111
post Jun 8 2012, 03:58 PM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Evol
post Jun 25 2012, 11:59 AM
Пользователь №: 6,427
B093.gif В минус левая граната.
Может все же кто-нибудь подскажет отдельно гранату.
У меня Калининградский Спортяга 2006 года.
Последняя модификация кулака, гранаты и сальника.
Внешне граната смахивает на это :
Каталог ШРУС компании ASVA , с указанием аналогов и размеров
post Jun 25 2012, 01:18 PM
можт у корвеза б/у есть подешевле....
Evol
post Jun 25 2012, 01:20 PM
Отдельно гранаты они не продают, только привод в сборе. В мае Б/У шрусов не было
post Jun 25 2012, 03:03 PM
Я у Экзиста купил отдельно наружную гранату (с чехлом и смазкой). В этом годе менял.
Evol
post Jun 25 2012, 03:05 PM
Zaharr
post Jun 25 2012, 04:12 PM
Из: Тула
Пользователь №: 8,409
место дислокации: Тула
Цитата(Evol @ Jun 25 2012, 03:05 PM) *
Я себе на днях такой брал - J2820302 NIPPARTS (24 внутр. шлица). Но лучше посчитать внутренние шлицы, бывают 25 и 24, и размер под сальник померить.
На всякий случай картинка:
post Jun 25 2012, 08:35 PM
На мою похожа. Я сальник с неё сбил, мешался он. Сальник в кулаке нормально к Д65 пришолся, а грязевик у меня самодельный. http://foto.mail.ru/mail/niko533/778
Evol
post Jun 28 2012, 12:14 PM
Вчера пытался в одиночку вытащить левый привод.
Давил, давил. И немного подстукивал. Ничего не получилось.
Упор делал туда :
Как мне правильнее делать?
шурик
post Jun 28 2012, 01:59 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 6,789
место дислокации: Москва САО
Упор делал туда :
Если не нужно менять внутренний шруз,а только наружный,то проще снять с него чехол,вынуть ограничительное кольчо и вынуть привод с триподом от внутреннего шарнира. кстати у меня внутренний шруз не проходит через вилку подвески.
post Jun 28 2012, 06:35 PM
Сообщение #33
Когда работаешш в одиночку не нужно никуда давить - усилие создаешш мизерные а пальцы разбить - как нефиг-нафиг. 1. Откручиваешш всё, что мешает приводу выйти из моста. 2. Потом наваливаешся на него в сторону центра машины (для выборки всех люфтов и для обеспечения хода наружу). 3. Потом резко дергаешш на себя и привод спокойно отщёлкивается от моста и остаётся у тебя в руках (не урони на ногу) biggrin.gif http://foto.mail.ru/mail/niko533/778/#phot...niko533/778/784
Evol
post Jun 29 2012, 09:45 AM
Сообщение #34
post Jun 29 2012, 10:37 AM
Сообщение #35
Цитата(Evol @ Jun 29 2012, 09:45 AM) *
На рывок обрати особое внимание - если очень сильно дёрнуть то может ещё какое нибудь стопорное кольцо расстегнуться (например в гранате). Тогда будеш иметь ещё и порванный пыльник.
шурик
post Jun 29 2012, 01:38 PM
Сообщение #36
слишком много лишней разборки!
Evol
post Jun 29 2012, 01:50 PM
Сообщение #37
А как ты считаешь надО?
post Jun 29 2012, 07:29 PM
Сообщение #38
Не понял про "лишнюю разборку". Я вообще лентяй, и уже уставший по жизни лентяй. Что то лишнее разбирать - для меня это просто "в лом".
Evol
post Jul 2 2012, 11:03 AM
Сообщение #39
На выходных снял привод.
post Jul 2 2012, 01:10 PM
Сообщение #40
Попробую слова подобрать - на той картинке, где молоток, видим следующюю последовательность деталей : (слева направо) Наружняя обойма гранаты, шарики, сепаратор, розочка (внутренняя обойма) и вал привода. Необходимо зажать в тиски вал привода. Кувалдочкой (через медный стержень) лупануть по Розочке. Направление удара - вдоль вала. Может несколько раз, пока не слезет с вала. Её держит стопорное кольцо, которое находится в проточке на валу (его не видно, т.к. оно прикрыто Наружней обоймой.
Текстовая версия Сейчас: 1st December 2025 - 03:46 PM
