Evol |
#41
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
Вроде разобрался.
В попыхах, когда проверял проводку, перепутал в штекере к генератору клемму ![]() Сейчас показания 0.2 А. Это нормально? ![]() -------------------- |
Fil@Sportyga |
#42
![]() грязнуля ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,647 Регистрация: 24-September 07 Из: Москва Пользователь №: 3,237 место дислокации: Москва, ЮАО, М.О. п. Развилка ![]() |
Вроде разобрался. В попыхах, когда проверял проводку, перепутал в штекере к генератору клемму ![]() Сейчас показания 0.2 А. Это нормально? ![]() Что значит перепутал клемму? Объясни на пальцах для бестолковых ![]() -------------------- |
Evol |
#43
Что значит перепутал клемму? Объясни на пальцах для бестолковых ![]() ![]() В синей изоленте штекер, который втыкался в старый генератор. От него надо провести 1 проводок к новому генератору. На штекере 2 провода : желто-зеленый и черный. Вначале я сделал все правильно. После соревнований я сомневался в том проводке, который сделал. Т.к. большой излом было. В итоге я его откручивал и проверял. И в итоге соединил генератор с черным проводом (масса). Вот такой я неряшливый ![]() -------------------- |
Panzer38 |
#44
![]() В синей изоленте штекер, который втыкался в старый генератор. От него надо провести 1 проводок к новому генератору. На штекере 2 провода : желто-зеленый и черный. Вначале я сделал все правильно. После соревнований я сомневался в том проводке, который сделал. Т.к. большой излом было. В итоге я его откручивал и проверял. И в итоге соединил генератор с черным проводом (масса). Вот такой я неряшливый ![]() И после этого у тебя генератор работал и возбуждался? ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Evol |
#45
И после этого у тебя генератор работал и возбуждался? ![]() Представь себе ![]() -------------------- |
Александр 533 |
#46
Вроде разобрался. В попыхах, когда проверял проводку, перепутал в штекере к генератору клемму ![]() Сейчас показания 0.2 А. Это нормально? ![]() Это довольно много. Сигнализация берёт 0,02. Всётаки что то включено. Похоже по току на обмотку реле. Или ты в гене чего нибудь поджог пока с проводами химичил - и через него утечка. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Evol |
#47
Это довольно много. Сигнализация берёт 0,02. Всётаки что то включено. Похоже по току на обмотку реле. Или ты в гене чего нибудь поджог пока с проводами химичил - и через него утечка. Аккумулятор сегодня показывает 12.6 В. Последние замеры были вчера в 10 вечера. ![]() ![]() -------------------- |
Александр 533 |
#48
Аккумулятор сегодня показывает 12.6 В. Последние замеры были вчера в 10 вечера. ![]() ![]() На рабочем АКБ 12.75 это 100 % заряжен. 12,25 это 50 % заряжен. 0.25 вольт - это 25 % разрядки. Если что то не так - или АКБ подыхает, или что то с зарядкой/разрядкой. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Evol |
#49
На рабочем АКБ 12.75 это 100 % заряжен. 12,25 это 50 % заряжен. 0.25 вольт - это 25 % разрядки. Если что то не так - или АКБ подыхает, или что то с зарядкой/разрядкой. Разобрался. Остновной процент тока проходил через выключенную рацию ![]() Можно спать спокойно -------------------- |
Александр 533 |
#50
Разобрался. Остновной процент тока проходил через выключенную рацию ![]() Можно спать спокойно ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Водитель |
#51
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 208 Регистрация: 27-June 12 Пользователь №: 10,724 место дислокации: Клин.Московская обл. ![]() |
Парни есть электрики?.Вопрос-включяю габариты загорается дальний свет фар.Что может быть?
-------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
nik*nik |
#52
Парни есть электрики?.Вопрос-включяю габариты загорается дальний свет фар.Что может быть? подрулевой переключатель проверять в первую очередь... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Водитель |
#53
А предохранитель не может? я гдето слышал если предохранитель сгорает реле перекидывает,на свет,ну толком вобщем не знаю.Сейчас пойду предохранители смотреть.
Александр 533 |
#54
А предохранитель не может? я гдето слышал если предохранитель сгорает реле перекидывает,на свет,ну толком вобщем не знаю.Сейчас пойду предохранители смотреть. Не нужно предохранители смотреть в данном случае - свет то загорается - значит они целы. "Реле на свет не перекидывает" - это фантазёр какой то придумал. Подрулевой рассыпался - к бабке не ходи. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Водитель |
#55
Спасибо,а кода для экзиста никто не знает?.А то мой вин не пробивается.Кал 2005.16,128.
Водитель |
#56
Парни ещё вопрос.Ранее такого небыло,завожу спортика часы и магнитола сбиваются что может быть?
Иной |
#57
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 125 Регистрация: 27-May 12 Пользователь №: 10,592 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Парни ещё вопрос.Ранее такого небыло,завожу спортика часы и магнитола сбиваются что может быть? В салонном блоке предохранитель "МEMORY" (15 А). (в некоторых модиф. может стоять в блоке под капотом.) Двойное питание. На память постоянно через указанный предохранитель. Основное через замок зажигания. В положении ключа "старт" некоторые потребители отключаются. -------------------- "rooikаt"
Кореец 2002 янкес --------------------------------------- каждый индивидуум имеет право на собственные грабли |
Водитель |
#58
В салонном блоке предохранитель "МEMORY". Двойное питание. На память постоянно через указанный предохранитель. Основное через замок зажигания. В положении ключа "старт" некоторые потребители отключаются. Спасибо дружищще выручил.Пойду предохранитель менять. ![]() -------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
Водитель |
#59
Кто менял САМ, подрулевой переключатель? С чего начинать?
Водитель |
#60
Сегодня включил габариты потом фары.Включаются нормально.В подрулевой не лазил ибо не знаю как.Не горит освещение приборов,только на дальнем включается.Часы и магнитола на кочках отключаются и включаются только после того пока машина заглушенной не простоит минут десять,что за хрень?
Текстовая версия | Сейчас: 9th July 2025 - 06:04 PM |
