ghost |
#361
Артем нашел швейлер делать не буду очень большой радиус джек ставить не удобно, все адреса где швейлер давал Художник, там и вызвонил. дык можно было бы в швеллере дял джека отверстие прорезать... -------------------- |
шурале56 |
#362
...делать не буду очень большой радиус джек ставить не удобно, все адреса где швейлер давал Художник, там и вызвонил. Джеком все равно работать только в средней части, а там номер, который будет страдать от джека, если дополнительно к швеллеру ничего не креатировать в нижней части. А если есть винч, то и верхнюю часть середины надо делать съемной. Так что швеллер - то шо надо на боковинах, а середина с кронштейнами крепления бампера - из уголка, листа и пр. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Боб-51 |
#363
интересно, нашёл, или нет? Обзвони: 1) http://www.obermann.mobi/cortovoy-prokat/shveller/ 2) http://www.metallsk.ru/shveller_gnyt.html Набери для поиска: "гнутый швеллер продажа в розницу" Хотел под противотуманки сразу вырезать,но блин их столько много,что никак не определился ![]() Василич-всё никак не соберусь к вам ![]() ![]() ![]() Если еще годик не соберешься, то пиняй на себя!!! ![]() ![]() ![]() Артем нашел швейлер делать не буду очень большой радиус джек ставить не удобно, все адреса где швейлер давал Художник, там и вызвонил. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Джеком все равно работать только в средней части, а там номер, который будет страдать от джека, если дополнительно к швеллеру ничего не креатировать в нижней части. А если есть винч, то и верхнюю часть середины надо делать съемной. Так что швеллер - то шо надо на боковинах, а середина с кронштейнами крепления бампера - из уголка, листа и пр. +100! Олег, а ты откуда фсё знаешь? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
шурале56 |
#364
...+100! Олег, а ты откуда фсё знаешь? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Это я почему раньше рабочий класс эксплуатировал - потому что у меня А завидовать можно и не так открыто, это я еще самопальные чугунный клюз, блоки для липетки из н/ж и пр. не показывал ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Боб-51 |
#365
А завидовать можно и не так открыто... Ха!!! Больна нада... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() это я еще самопальные чугунный клюз, блоки для липетки из н/ж и пр. не показывал ![]() Нука, нука.... ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
шурале56 |
#366
Ха!!! Больна нада... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Нука, нука.... ![]() ![]() ![]() ![]() Ага, нету... У нас приграничный регион, хватает Равшанов... Только у них, чаще всего, нет металлообрабатывающих станков. А вот на работе станки есть... Клюз здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=3912&st=220# видно, а блоки - 4-хдюймовые, как у Ти-Макса, только их красить не надо... Все проверено - работает, стальной трос по-немногу прорезает чугуний, клюз прикрывает номер от джека и не мешает при джечении, как ролики... ![]() Если перейду на кевлар, то клюз из люминия сделаем... Щаз буду креатировать замену защиты бака быстросъемную и прочную, а то бак в пампасах пробил... -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
709 |
#367
Panzer38 |
#368
Джеком все равно работать только в средней части, а там номер, который будет страдать от джека, если дополнительно к швеллеру ничего не креатировать в нижней части. А если есть винч, то и верхнюю часть середины надо делать съемной. Так что швеллер - то шо надо на боковинах, а середина с кронштейнами крепления бампера - из уголка, листа и пр. ... ... Все проверено - работает, стальной трос по-немногу прорезает чугуний, клюз прикрывает номер от джека и не мешает при джечении, как ролики... ....Если перейду на кевлар, то клюз из люминия сделаем... Щаз буду креатировать замену защиты бака быстросъемную и прочную, а то бак в пампасах пробил... Все именно так. ![]() Проверено - работает ![]() ![]() Центральная часть под доп.фарами вынимается, освобождая доступ к лебедке. При желании, можно снять и переднюю часть. Клюз алюминиевый - предохраняет номер от повреждения хай-джеком. В то же время, при поднятии за середину, машину можно сбросить вбок, т.к. клюз "плоский и гладкий" в отличие от роликов. А еще и клюз (снизу) и верхняя "крышка" бампера (сверху) придерживают дополнительно номер, чтобы не потерялся ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
c4d8 |
#369
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия ![]() |
![]() Я вот чего подумал: чтобы не затыкать клюз покетами, не плохобы приспособить откидывающийся клапан(как у рубашки). ![]() -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
Panzer38 |
#370
![]() Я вот чего подумал: чтобы не затыкать клюз покетами, не плохобы приспособить откидывающийся клапан(как у рубашки). ![]() Клапан оторвется\потеряется - будет жалко. Пакет потеряется - воткну другой ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
c4d8 |
#371
Клапан оторвется\потеряется - будет жалко. Пакет потеряется - воткну другой ![]() ![]() Ну да, сделаешь на время, а выходит на века.. ![]() -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
Alex_29rus |
#372
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 2-May 12 Пользователь №: 10,472 место дислокации: Архангельск ![]() |
Всем доброго времени суток! Хотел поинтересоваться, кто не ваял собственный бампер, а покупал, что можете посоветовать?
Желательно что бы был уже с лебедой. Если у кого ссылочки есть, буду признателен. -------------------- |
Ильдар М |
#373
Всем доброго времени суток! Хотел поинтересоваться, кто не ваял собственный бампер, а покупал, что можете посоветовать? Желательно что бы был уже с лебедой. Если у кого ссылочки есть, буду признателен. Вот готовый есть http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...60entry269531 сообщение 266 -------------------- |
Simon's Cat |
#374
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 689 Регистрация: 27-March 13 Пользователь №: 11,814 место дислокации: С.Петербург ( Пролетарская-Купчино ) ![]() |
мы делаем под скорлупку..чтоб никто ![]() ![]() День добрый. Сколько будет стоить изготовление такого бампера и установка ? ![]() Если можно в личку. ![]() -------------------- ![]() Спортяжка 2000 гв 131 лошадка. МКПП. Привод полный. (зелененькая) http://vk.com/id133962488 8911 ноль 9 ноль 3 ноль 4 ноль |
Боб-51 |
#375
korol |
#376
металл какой толщины использовался? ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Боб-51 |
#377
металл какой толщины использовался? ![]() от 1.5 до 6 мм, сама скорлупа 3 мм -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
ghost |
#378
Василич
![]() ![]() ![]() ![]() и смотрю машина то обрастает наклейками... ![]() -------------------- |
709 |
#379
ОГО...какой скутер
![]() ![]() Василич- супер ![]() ![]() ![]() -------------------- |
korol |
#380
ОГО...какой скутер ![]() ![]() Василич- супер ![]() ![]() ![]() про шаклы уже подумал, народ у нас паганный -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Текстовая версия | Сейчас: 8th May 2025 - 01:27 PM |
