| Андрей 71 |
Apr 11 2012, 02:41 PM
#301
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 19-March 11 Пользователь №: 9,274 место дислокации: Калуга |
у меня на машине лифт +7 и боди-лифт, передние от сильного натяжение пришлось срезать с кронштейна картинка , если лифт меньше, то наверное и не надо этого делать, а просто удлинить тормозную медную трубку Посмотрел весь журнал охрененно круто конечно. На фотках знакомые автомобили с форума. Продолжу тот же вопрос : существуют ли более длинные шланги или например наростить каким нибудь аналогом(имеется ввиду гибкая резиновая часть). От наших машин может быть что нибудь. Трубки очень похожи на уазовские. Если у кого нибудь какие мысли по этому поводу. -------------------- 1996 Корея 2.0 ТД АКПП Гранд, лифт подвески, 2 бодилифт, 31х10,5х15
| korol |
Apr 11 2012, 02:45 PM
#302
Скорее всего надо будет слегка разогнуть тормозные трубки - гнутся легко руками, главное не торопясь их разгибать. У меня понадобилось только с одной стороны - с другой на вывешенном колесе все ок, даже чуток с запасом. +1 просто руками подогнул, слегка без фанатизма. Около года полет нормальный -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| egor 161rus |
Apr 21 2012, 06:11 PM
#303
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 272 Регистрация: 27-February 12 Пользователь №: 10,091 место дислокации: ростовская обл. таганрог |
день добрый, господа! подскажите кто-нить, размер шпилек между кузовом и рамой. дело в том, что когда пригнал машину из костромы, обнаружил, что рама слегка гниловата, в правой задней части, ее подлечили, заодно и бак обработали. потом ходовую перекидал, все было мертвое, кстати, ни один болт не открутился, все приходилось резать. потом слегка лифтанул подвеской. а счас на кочках застучало, все там же справа сзади, предполагаю, что шпилька отгнила от кузова, в след. субботу буду ставить -разбирать, хочу купить весь комплект шпилек-шаебок-гаечек, что потом не мыкаться, а заодно и слегка приподымусь газоновскими подушками.
заранее благодарен!!! -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| Андрей 71 |
May 9 2012, 10:11 PM
#304
Ура!!! Я это сделал!!!
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- 1996 Корея 2.0 ТД АКПП Гранд, лифт подвески, 2 бодилифт, 31х10,5х15
| korol |
May 9 2012, 10:14 PM
#305
| Андрей 71 |
May 9 2012, 10:21 PM
#306
Будет, будет!!! Отпуск только начинается!!!
| ghost |
May 10 2012, 12:33 AM
#307
Ура!!! Я это сделал!!! воо.. -------------------- |
| Андрей 71 |
May 11 2012, 08:56 AM
#308
Делал бодик согласно вышеизложенной инструкции, всё срослось кроме одного тормозного шланга идущего из моторного отсека к задней магистрали. При подъёме кузова он оторвался, даже после установок проставок он все равно короткий, пришлось менять на медную трубку. Ещё скажу про шланги печки, их конечно именно во время процесса надо снимать, так как натяжение их было приличное когда поднимал кузов и на первом часу испытаний автомобиля старый неменяный еще шланг сразу лопнул. На всю работу ушло три дня, но делал все один. Всем спасибо за инструкции и советы, автомобиль конечно приобрел совсем другой вид.
| acTpo |
May 11 2012, 09:30 AM
#309
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 577 Регистрация: 30-March 11 Из: СПб Пользователь №: 9,329 место дислокации: Дунайский пр-т |
Делал бодик согласно вышеизложенной инструкции, всё срослось кроме одного тормозного шланга идущего из моторного отсека к задней магистрали. При подъёме кузова он оторвался, даже после установок проставок он все равно короткий, пришлось менять на медную трубку. Ещё скажу про шланги печки, их конечно именно во время процесса надо снимать, так как натяжение их было приличное когда поднимал кузов и на первом часу испытаний автомобиля старый неменяный еще шланг сразу лопнул. На всю работу ушло три дня, но делал все один. Всем спасибо за инструкции и советы, автомобиль конечно приобрел совсем другой вид. Молодца! Насчет шлангов печки странно - у нас никаких засад не было, хотя с другой стороны машинки помоложе и бензинки. зы. Плин, надо мне пружины менять, а то вид у машины - как будто без бодика совсем, просело всё... Смотришь на фотки форумчан - высокие все такие -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
Были: Def 110 TD5 05г.в. Sportage 01г.в. - лифт 2"+2", силовик, шнорик, багажник, 31" йока m/t... |
| Валера_17RUS |
Jun 18 2012, 02:48 AM
#310
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 10-July 11 Пользователь №: 9,717 место дислокации: Тыва |
Добрый день.
Лифтанул машинку на 5сантиметров (хокейными шайбами) теперь когда разгоняюсь до 100, начинается жуткая вибрация, а после 105 и до 110 она проподает. Кто подскажет, что это может быть? резина 235х75х15 -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА |
| korol |
Jun 18 2012, 09:07 AM
#311
Добрый день. Лифтанул машинку на 5сантиметров (хокейными шайбами) теперь когда разгоняюсь до 100, начинается жуткая вибрация, а после 105 и до 110 она проподает. Кто подскажет, что это может быть? резина 235х75х15 смотри крестовины каррдана -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| c4d8 |
Jun 18 2012, 03:05 PM
#312
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия |
Сегодня пол дня проискал подушки на (Подушка двигателя ГАЗ-3307, кабины Газель,Валдай 53-12-1001020), где одна, где две, где нет вообще. Нашел в екзисте, искать по номеру.
Может пригодится кому -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
| Валера_17RUS |
Jun 21 2012, 03:02 PM
#313
переднего? как проверить? но до лифта такого не было -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
| Evol |
Jun 21 2012, 03:24 PM
#314
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва |
смотри крестовины каррдана переднего? как проверить? но до лифта такого не было Вероятнее всего заднего. Ну а если ты на полном приводе катаешься 100 км/ч или с муфтами заблокированными. Тогда смотри и передний. -------------------- |
| c4d8 |
Jun 29 2012, 12:18 PM
#315
Подушка двигателя ГАЗ-3307 перед. н/об. /кабины ГАЗ-3302 (53-12-1001020) ![]() Собрался поменять родные побушки на эти, ставить буду целиком. Интересует момент затяжки гаек, ни где не написано, есть только затягивать до упора, ..бойсь резьбу сорвать.. -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
| Валера_17RUS |
Jun 29 2012, 12:24 PM
#316
Вероятнее всего заднего. Ну а если ты на полном приводе катаешься 100 км/ч или с муфтами заблокированными. Тогда смотри и передний. Муфты заблокированы, но передо отключен. А как проверить крестовины? До этого я периодически смотрел их, дергать кардан пытался, но люфта не наблюдалось. -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
| Александр 533 |
Jun 29 2012, 12:25 PM
#317
Собрался поменять родные побушки на эти, ставить буду целиком. Интересует момент затяжки гаек, ни где не написано, есть только затягивать до упора, ..бойсь резьбу сорвать.. Затягивать нужно до того, как подушка уже сжалась, но ещё не начала расползаться. И все затягивать одинаково - это определяет высоту и равномерность лифта. При недотяжке - кузов будет "гулять". -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Валера_17RUS |
Jun 29 2012, 12:28 PM
#318
Собрался поменять родные побушки на эти, ставить буду целиком. Интересует момент затяжки гаек, ни где не написано, есть только затягивать до упора, ..бойсь резьбу сорвать.. У нас на сто при лифте кузова, из транспортерной ленты вырезают и подкладываю, мне подложили вместе с моей старой подушко. Затягивать без фанатизма. -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
| c4d8 |
Jun 29 2012, 12:33 PM
#319
Блин, а динометрический ключ уже не в моде получается..
| Александр 533 |
Jun 30 2012, 07:21 PM
#320
Блин, а динометрический ключ уже не в моде получается.. Этим дин. ключом хорошо затягивать головку блока. Это когда болты длинные и заломаться могут от фанатизма. А извлекать обломок гимор ещщё тот. Можно на блок попасть. В других случаях можно от руки все затягивать. Гораздо лучше получается. Но с умом. Ну и с опытом конечно. Посто так без опыта - и 22 шпильку заломать можно обычным накидным. (лично видел) -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 24th April 2026 - 04:23 PM |
