24 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> Ура - я сделал боди-лифт, Боди-лифт!
Андрей 71
post Apr 11 2012, 02:41 PM
Сообщение #301
Пользователь №: 9,274
место дислокации: Калуга
Цитата(Аля @ Apr 11 2012, 08:46 AM) *
у меня на машине лифт +7 и боди-лифт, передние от сильного натяжение пришлось срезать с кронштейна картинка , если лифт меньше, то наверное и не надо этого делать, а просто удлинить тормозную медную трубку dumai.gif , которая подходит к шлангу, универсальной, как их подобрать можно читнуть тут ссылка
Посмотрел весь журнал охрененно круто конечно. На фотках знакомые автомобили с форума. Продолжу тот же вопрос : существуют ли более длинные шланги или например наростить каким нибудь аналогом(имеется ввиду гибкая резиновая часть). От наших машин может быть что нибудь. Трубки очень похожи на уазовские. Если у кого нибудь какие мысли по этому поводу.
1996 Корея 2.0 ТД АКПП Гранд, лифт подвески, 2 бодилифт, 31х10,5х15
post Apr 11 2012, 02:45 PM
Сообщение #302
Цитата(acTpo @ Apr 11 2012, 05:32 AM) *
Скорее всего надо будет слегка разогнуть тормозные трубки - гнутся легко руками, главное не торопясь их разгибать. У меня понадобилось только с одной стороны - с другой на вывешенном колесе все ок, даже чуток с запасом.
+1 просто руками подогнул, слегка без фанатизма. Около года полет нормальный
egor 161rus
post Apr 21 2012, 06:11 PM
Сообщение #303
Пользователь №: 10,091
место дислокации: ростовская обл. таганрог
день добрый, господа! подскажите кто-нить, размер шпилек между кузовом и рамой. дело в том, что когда пригнал машину из костромы, обнаружил, что рама слегка гниловата, в правой задней части, ее подлечили, заодно и бак обработали. потом ходовую перекидал, все было мертвое, кстати, ни один болт не открутился, все приходилось резать. потом слегка лифтанул подвеской. а счас на кочках застучало, все там же справа сзади, предполагаю, что шпилька отгнила от кузова, в след. субботу буду ставить -разбирать, хочу купить весь комплект шпилек-шаебок-гаечек, что потом не мыкаться, а заодно и слегка приподымусь газоновскими подушками.
заранее благодарен!!!
паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
Андрей 71
post May 9 2012, 10:11 PM
Сообщение #304
Ура!!! Я это сделал!!!
post May 9 2012, 10:14 PM
Сообщение #305
Андрей 71
post May 9 2012, 10:21 PM
Сообщение #306
Будет, будет!!! Отпуск только начинается!!!
post May 10 2012, 12:33 AM
Сообщение #307
Андрей 71
post May 11 2012, 08:56 AM
Сообщение #308
Делал бодик согласно вышеизложенной инструкции, всё срослось кроме одного тормозного шланга идущего из моторного отсека к задней магистрали. При подъёме кузова он оторвался, даже после установок проставок он все равно короткий, пришлось менять на медную трубку. Ещё скажу про шланги печки, их конечно именно во время процесса надо снимать, так как натяжение их было приличное когда поднимал кузов и на первом часу испытаний автомобиля старый неменяный еще шланг сразу лопнул. На всю работу ушло три дня, но делал все один. Всем спасибо за инструкции и советы, автомобиль конечно приобрел совсем другой вид.
acTpo
post May 11 2012, 09:30 AM
Сообщение #309
Из: СПб
Пользователь №: 9,329
Молодца! rulez.gif Насчет тормозной трубки - я в отчете предупреждал, что она натянется сильно и за ней надо присматривать. Мы с Сержантом на моей тогда отпилили кусок футорки на опоре рядом с этой трубкой, чтобы накрутить ее не поднимая кузов выше, на его машине вроде бы вообще проблемы не было.
Насчет шлангов печки странно - у нас никаких засад не было, хотя с другой стороны машинки помоложе и бензинки.
зы. Плин, надо мне пружины менять, а то вид у машины - как будто без бодика совсем, просело всё... Смотришь на фотки форумчан - высокие все такие dumai.gif
TLC80 1HDT 94г.в.
Были: Def 110 TD5 05г.в.
Валера_17RUS
post Jun 18 2012, 02:48 AM
Сообщение #310
Пользователь №: 9,717
место дислокации: Тыва
Добрый день.
Лифтанул машинку на 5сантиметров (хокейными шайбами)
теперь когда разгоняюсь до 100, начинается жуткая вибрация, а после 105 и до 110 она проподает.
Кто подскажет, что это может быть?
резина 235х75х15
http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА
post Jun 18 2012, 09:07 AM
Сообщение #311
Цитата(Валера_17RUS @ Jun 17 2012, 10:48 PM) *
Добрый день.
резина 235х75х15
смотри крестовины каррдана
c4d8
post Jun 18 2012, 03:05 PM
Сообщение #312
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
Сегодня пол дня проискал подушки на (Подушка двигателя ГАЗ-3307, кабины Газель,Валдай 53-12-1001020), где одна, где две, где нет вообще. Нашел в екзисте, искать по номеру.
Может пригодится кому smile.gif .
Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
Валера_17RUS
post Jun 21 2012, 03:02 PM
Сообщение #313
переднего? как проверить?
но до лифта такого не было
Evol
post Jun 21 2012, 03:24 PM
Сообщение #314
Пользователь №: 6,427
Вероятнее всего заднего. Ну а если ты на полном приводе катаешься 100 км/ч или с муфтами заблокированными. Тогда смотри и передний.
c4d8
post Jun 29 2012, 12:18 PM
Сообщение #315
Цитата(Evol @ Mar 20 2012, 11:34 AM) *
Подушка двигателя ГАЗ-3307 перед. н/об. /кабины ГАЗ-3302 (53-12-1001020)
Собрался поменять родные побушки на эти, ставить буду целиком. Интересует момент затяжки гаек, ни где не написано, есть только затягивать до упора, ..бойсь резьбу сорвать.. smile.gif
Валера_17RUS
post Jun 29 2012, 12:24 PM
Сообщение #316
Муфты заблокированы, но передо отключен.
А как проверить крестовины?
До этого я периодически смотрел их, дергать кардан пытался, но люфта не наблюдалось.
post Jun 29 2012, 12:25 PM
Сообщение #317
Затягивать нужно до того, как подушка уже сжалась, но ещё не начала расползаться. И все затягивать одинаково - это определяет высоту и равномерность лифта. При недотяжке - кузов будет "гулять".
Валера_17RUS
post Jun 29 2012, 12:28 PM
Сообщение #318
У нас на сто при лифте кузова, из транспортерной ленты вырезают и подкладываю, мне подложили вместе с моей старой подушко. Затягивать без фанатизма.
c4d8
post Jun 29 2012, 12:33 PM
Сообщение #319
post Jun 30 2012, 07:21 PM
Сообщение #320
Цитата(c4d8 @ Jun 29 2012, 12:33 PM) *
Этим дин. ключом хорошо затягивать головку блока. Это когда болты длинные и заломаться могут от фанатизма. А извлекать обломок гимор ещщё тот. Можно на блок попасть. В других случаях можно от руки все затягивать. Гораздо лучше получается. Но с умом. Ну и с опытом конечно. Посто так без опыта - и 22 шпильку заломать можно обычным накидным. (лично видел)
Текстовая версия Сейчас: 2nd February 2026 - 07:39 AM
