Evol |
#81
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
ghost |
#82
![]() сверлиш внизу аморта дырочку, сливаеш масло,болгаркой дно срезаеш...ии или сам вывалиццо, или молоткои и куском трубы... -------------------- |
Evol |
#83
Михаил776 |
#84
Старый совсем умер? А новый сжат? ![]() -------------------- |
Evol |
#85
Butafor |
#86
Серега а фотки верхнего крепежа?? и какой это амор от соболя фирма? Ходовые испытания уже были??
KHRI |
#87
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 3-May 12 Пользователь №: 10,477 место дислокации: Химки ![]() |
Цитата(Evol @ Jul 2 2012, 11:29 &M) [sn&pb&ck]230782[/sn&pb&ck] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Оставил штатный амортизатор в покое. А соболевский внедрил вот так : <& :-)ref=":-)ttp://s3.im&ges.drive2.ru/c&r.journ&l.p:-)otos/x8/3860/000/000/0bc/106/48cf263&984b8&fe-l&rge.jpg" t&rget="_bl&nk"> ![]() зачем такие извращения как вырезать из чашки амортизатор и вставлять другой, похожий по размеру, или рядом другой крепить на сомнительный крепеж, который через парусотен километров на----ер вырвет на ходу и перемолит там все.... ? ОБЪЯСНИТЕ НЕГРАМОТНОМУ!!! |
Fil@Sportyga |
#88
![]() грязнуля ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,647 Регистрация: 24-September 07 Из: Москва Пользователь №: 3,237 место дислокации: Москва, ЮАО, М.О. п. Развилка ![]() |
зачем такие извращения как вырезать из чашки амортизатор и вставлять другой, похожий по размеру, или рядом другой крепить на сомнительный крепеж, который через парусотен километров на----ер вырвет на ходу и перемолит там все.... ? ОБЪЯСНИТЕ НЕГРАМОТНОМУ!!! Думаю, что данные переделки не нужно переносить на "гражданские" машины. А вот лично для моей это жизненно необходимо ![]() -------------------- |
Михаил776 |
#89
Что то мне как то сомнение навевает?
Evol |
#90
Что то мне как то сомнение навевает? ![]() Сомневайтесь. А я пробовую -------------------- |
Михаил776 |
#91
Evol |
#92
Butafor |
#93
Ну теоретически и без бодика тормозной шланг не должен задевать, так какой фирмы взял амморы?? и какой диаметр? Смотрю шрус выдернул
![]() -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
709 |
#94
Butafor |
#95
Я ему говорил из 5-ки
Evol |
#96
Ну теоретически и без бодика тормозной шланг не должен задевать, так какой фирмы взял амморы?? и какой диаметр? Смотрю шрус выдернул ![]() Амортизатор АДС газомасленный. Машину немного качает при торможении. Все же амортизатор нужен газовый пожестче. Серёг-кронштейн из "троечки "не слабоват будет? ![]() Главное не толщина железа, а ребра жесткости ![]() Сегодняшняя ревизия показала, что все на месте, не согнуто и не оторвано. На бездорожье проверить не могу т.к. без полного привода ![]() -------------------- |
ghost |
#97
зачем такие извращения как вырезать из чашки амортизатор и вставлять другой, похожий по размеру, или рядом другой крепить на сомнительный крепеж, который через парусотен километров на----ер вырвет на ходу и перемолит там все.... ? ОБЪЯСНИТЕ НЕГРАМОТНОМУ!!! ты видимо пока исчо не в теме.. ![]() -------------------- |
Butafor |
#98
Ну вот про что и разговор что это как дополнительный амортизатор отлично
![]() ![]() ![]() -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
Evol |
#99
Ну вот про что и разговор что это как дополнительный амортизатор отлично ![]() ![]() ![]() Пока просто болт (восьмерка) -------------------- |
Butafor |
#100
Дааа 8-ка маловато надо 10 мм ясно буду размышлять дальше как делать
Текстовая версия | Сейчас: 7th August 2025 - 10:18 PM |
