73 страниц V « < 44 45 46 47 48 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
Butafor
post Jun 25 2012, 03:42 PM
Сообщение #901
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Да Фил проверил блокировку... она тянет отлично но не в колее от трактора где все 4 колеса в воздухе повисли потом подкопался и вылез... но датчик подвел вероятно Тверская земля его добила...
P.S. Фил почистит личку тебе не напишешь, мол ящик переполнен...
Icc
post Jun 28 2012, 03:58 PM
Сообщение #902
Пользователь №: 6,218
Ура! Я теперь тоже с электровентилятором. Поставил сонатовский оригинал, ремень 845, датчик Febi 01528. Управления реле брал с главного реле. Правда повозиться пришлось изрядно, рассвет встречал в гараже. Пришлось снимать радиатор, ну и много чего еще вылезло.
Проверил сегодня при езде в пробках. За бортом правда всего +22.
Звука в салоне практически не слышно, ПО БК включается при температуре 96 град, выключается при 91. За час движения по пробкам с кондеем вторая скорость так и не включилась. Температура гуляла от 89 до 96. Один раз кратковременно подскочила до 98.
Пока доволен очень
post Jun 28 2012, 05:34 PM
Сообщение #903
Хочу рассказать про последствия перегрева. Обычно "винтом идет голова". Это значит, что теперь по прокладке (она хоть и притянута, но ...) есть слабые места, которые пробьёт со временем (или тосол или масло или выхлопные газы). Ещё обычно "винтом идёт" 4-ый цилиндр (как самый дальний в системе) . Это обеспечивает повышенный расход масла и бензина. В конце концов ищется компрессометром (когда начнёт подтраивать) - но это будет видно, когда на поршне кольца закоксованные залягут. Ещё бывает (у пожилых машин) при перегреве отрывается в канале головки от стенки кусок накипи и затыкает гад потом самый узкий канал, и начинается местный перегрев головки блока и т.д. и т.п. Не хотел пугать. Это из опыта. sorry.gif
Butafor
post Jul 2 2012, 06:40 PM
Сообщение #904
Из: Москва Цао
Ну я слежу... антифриз и масло вроде не уходят буду следить дальше. а сегодня ночью приехал, у меня вентилятор на прямую от аккума запитан, от греха так проще как-то и надежнее... так вот релюшка зараза 1111480105.gif не отключилась залипла и вентилятор походу всю ночь пахал пока аккум не сел...!!! разобрал реле пригорело, поставил другое все нормально, вот теперь думаю оставлять от аккума или все же чтобы только после включения зажигания появлялась напруга на вентилятор....
contra
post Jul 2 2012, 06:54 PM
Сообщение #905
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
а ты подумай -- вязкая у тебя крутилась после выкл. зажигания ?
serg34
post Jul 2 2012, 07:04 PM
Сообщение #906
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
А чего тут думать? У меня от ЕГР запитан, ну и тумблер принудиловки сделан.
Butafor
post Jul 2 2012, 07:32 PM
Сообщение #907
Из: Москва Цао
Знаю что не крутилась, от ЕГР какой провод цвет?? запитывал от зеленого провода от предохранителей шел какой то где-напруга появлялась после поворота ключа, но горел предохранитель, подскажите какой все же провод от ЕГР идет... и где к нему лучше паяться?
serg34
post Jul 2 2012, 07:39 PM
Сообщение #908
Я к зеленому подпаял перед разъемом, ниче не горит.
Butafor
post Jul 2 2012, 07:56 PM
Сообщение #909
Из: Москва Цао
Прям силовой провод от вентилятора к зеленому??? или от реле + управляющий припаивать?? я что-то запутался уже.
contra
post Jul 2 2012, 07:58 PM
Сообщение #910
Из: УФА
тока на управление
Butafor
post Jul 2 2012, 08:03 PM
Сообщение #911
Из: Москва Цао
Ясно то есть + управляющий с релюхи на зеленый провод, а минус остается на датчике так?? а силовой + остается на аккуме так??
post Jul 2 2012, 08:07 PM
Сообщение #912
Ага.
Butafor
post Jul 2 2012, 10:37 PM
Сообщение #913
Из: Москва Цао
Всем спасибо! Все перепаял, завел через зеленый провод, заодно и на него же завел реле дополнительной помпы. Теперь все отлично, не знаю почему раньше так не спаял sad.gif
Fil@Sportyga
post Jul 2 2012, 10:43 PM
Сообщение #914
грязнуля
Пользователь №: 3,237
и релюшку 70-ти амперную поставь, чтоб не залипала.
Butafor
post Jul 2 2012, 10:57 PM
Сообщение #915
Из: Москва Цао
Именно 70 ампер и залиплаsmile.gif) я поставил импортную нормал все, на нашей управляющий контакт плохо сделан он и залип он оловянный smile.gif)
Icc
post Jul 9 2012, 11:36 AM
Сообщение #916
Заметил что у меня начал подтекать антифриз из под датчика температуры. Можно ли намотать фумленту на резьбу датчика?
Butafor
post Jul 9 2012, 11:59 AM
Сообщение #917
Из: Москва Цао
Да я собственно без фумы никогда и не ставлю smile.gif)
post Jul 9 2012, 08:58 PM
Сообщение #918
Датчик уплотняется медной прокладкой (или новой или отожженой). Фум подматывать не правильно.
СЕРЕГА 425
post Jul 9 2012, 09:52 PM
Сообщение #919
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
Я у себя вовсе забыл поставить прокладку неувидел в коробке. а ставил сразу с герметиком . 2 месяца полет нормальный B020.gif
post Jul 9 2012, 09:56 PM
Сообщение #920
Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 09:53 PM
