Butafor |
#901
Да Фил проверил блокировку... она тянет отлично но не в колее от трактора где все 4 колеса в воздухе повисли потом подкопался и вылез... но датчик подвел вероятно Тверская земля его добила...
P.S. Фил почистит личку тебе не напишешь, мол ящик переполнен... -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
Icc |
#902
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 471 Регистрация: 30-April 09 Пользователь №: 6,218 место дислокации: Воронеж (п. Славы) ![]() |
Ура! Я теперь тоже с электровентилятором. Поставил сонатовский оригинал, ремень 845, датчик Febi 01528. Управления реле брал с главного реле. Правда повозиться пришлось изрядно, рассвет встречал в гараже. Пришлось снимать радиатор, ну и много чего еще вылезло.
Проверил сегодня при езде в пробках. За бортом правда всего +22. Звука в салоне практически не слышно, ПО БК включается при температуре 96 град, выключается при 91. За час движения по пробкам с кондеем вторая скорость так и не включилась. Температура гуляла от 89 до 96. Один раз кратковременно подскочила до 98. Пока доволен очень -------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
Александр 533 |
#903
Да Фил проверил блокировку... она тянет отлично но не в колее от трактора где все 4 колеса в воздухе повисли потом подкопался и вылез... но датчик подвел вероятно Тверская земля его добила... P.S. Фил почистит личку тебе не напишешь, мол ящик переполнен... Хочу рассказать про последствия перегрева. Обычно "винтом идет голова". Это значит, что теперь по прокладке (она хоть и притянута, но ...) есть слабые места, которые пробьёт со временем (или тосол или масло или выхлопные газы). Ещё обычно "винтом идёт" 4-ый цилиндр (как самый дальний в системе) . Это обеспечивает повышенный расход масла и бензина. В конце концов ищется компрессометром (когда начнёт подтраивать) - но это будет видно, когда на поршне кольца закоксованные залягут. Ещё бывает (у пожилых машин) при перегреве отрывается в канале головки от стенки кусок накипи и затыкает гад потом самый узкий канал, и начинается местный перегрев головки блока и т.д. и т.п. Не хотел пугать. Это из опыта. ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Butafor |
#904
Ну я слежу... антифриз и масло вроде не уходят буду следить дальше. а сегодня ночью приехал, у меня вентилятор на прямую от аккума запитан, от греха так проще как-то и надежнее... так вот релюшка зараза
![]() -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
contra |
#905
Ну я слежу... антифриз и масло вроде не уходят буду следить дальше. а сегодня ночью приехал, у меня вентилятор на прямую от аккума запитан, от греха так проще как-то и надежнее... так вот релюшка зараза ![]() а ты подумай -- вязкая у тебя крутилась после выкл. зажигания ? -------------------- |
serg34 |
#906
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград ![]() |
Butafor |
#907
Знаю что не крутилась, от ЕГР какой провод цвет?? запитывал от зеленого провода от предохранителей шел какой то где-напруга появлялась после поворота ключа, но горел предохранитель, подскажите какой все же провод от ЕГР идет... и где к нему лучше паяться?
serg34 |
#908
Знаю что не крутилась, от ЕГР какой провод цвет?? запитывал от зеленого провода от предохранителей шел какой то где-напруга появлялась после поворота ключа, но горел предохранитель, подскажите какой все же провод от ЕГР идет... и где к нему лучше паяться? Я к зеленому подпаял перед разъемом, ниче не горит. |
Butafor |
#909
Прям силовой провод от вентилятора к зеленому??? или от реле + управляющий припаивать?? я что-то запутался уже.
contra |
#910
Прям силовой провод от вентилятора к зеленому??? или от реле + управляющий припаивать?? я что-то запутался уже. тока на управление -------------------- |
Butafor |
#911
Ясно то есть + управляющий с релюхи на зеленый провод, а минус остается на датчике так?? а силовой + остается на аккуме так??
ghost |
#912
Ясно то есть + управляющий с релюхи на зеленый провод, а минус остается на датчике так?? а силовой + остается на аккуме так?? Ага. -------------------- |
Butafor |
#913
Всем спасибо! Все перепаял, завел через зеленый провод, заодно и на него же завел реле дополнительной помпы. Теперь все отлично, не знаю почему раньше так не спаял
Fil@Sportyga |
#914
![]() грязнуля ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,647 Регистрация: 24-September 07 Из: Москва Пользователь №: 3,237 место дислокации: Москва, ЮАО, М.О. п. Развилка ![]() |
Всем спасибо! Все перепаял, завел через зеленый провод, заодно и на него же завел реле дополнительной помпы. Теперь все отлично, не знаю почему раньше так не спаял ![]() и релюшку 70-ти амперную поставь, чтоб не залипала. -------------------- |
Butafor |
#915
Именно 70 ампер и залипла
![]() ![]() -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
Icc |
#916
Заметил что у меня начал подтекать антифриз из под датчика температуры. Можно ли намотать фумленту на резьбу датчика?
Butafor |
#917
Да я собственно без фумы никогда и не ставлю
Александр 533 |
#918
Заметил что у меня начал подтекать антифриз из под датчика температуры. Можно ли намотать фумленту на резьбу датчика? Датчик уплотняется медной прокладкой (или новой или отожженой). Фум подматывать не правильно. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
СЕРЕГА 425 |
#919
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми ![]() |
Датчик уплотняется медной прокладкой (или новой или отожженой). Фум подматывать не правильно. Я у себя вовсе забыл поставить прокладку неувидел в коробке. а ставил сразу с герметиком . 2 месяца полет нормальный ![]() -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
Михаил776 |
#920
Заметил что у меня начал подтекать антифриз из под датчика температуры. Можно ли намотать фумленту на резьбу датчика? Коротко-ДА! ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23rd June 2025 - 08:04 PM |
