sportage2005 |
#901
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 115 Регистрация: 18-August 11 Пользователь №: 9,834 место дислокации: москва Ясенево ![]() |
А ДМРВ отключал,когда разбирал в этот раз все? Может мозги перезагрузить? да и клемму скидывал делал все !может быть что то с катушкой или высок.провадами ?? -------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
billy77 |
#902
джипер-любитель ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 18-January 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5,872 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Привет, форумчане!
Машину починили, спасибо Мастерской СтМ. Все дело было во втором катализаторе - забит был напроч. Помняли на пламягаситель. Теперь езжу как раньше, даже натроение другое -------------------- |
sportage2005 |
#903
прочитал все 46 старниц !народ может кто нить подскажет что делать ! Постоянно выскакивает ошибка р1123 богатаяя смесь на холостом ходу!а тут еще такая вещь появилась при торможении(но не всегда) обороты падают до 500 потом вродебы выравниваються на 840 и норма иногда машину потряхивает что может быть ! и еще такая вещь когда крышку бака открываешь шипитттт это нормально ??
korol |
#904
прочитал все 46 старниц !народ может кто нить подскажет что делать ! Постоянно выскакивает ошибка р1123 богатаяя смесь на холостом ходу!а тут еще такая вещь появилась при торможении(но не всегда) обороты падают до 500 потом вродебы выравниваються на 840 и норма иногда машину потряхивает что может быть ! и еще такая вещь когда крышку бака открываешь шипитттт это нормально ?? у меня когда бенза мало остается (горит глаз жадности) тоже шипит при открытии, это возбух входит в бак. Попробуй прочистить клапан ЕГР. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Yura |
#905
прочитал все 46 старниц !народ может кто нить подскажет что делать ! Постоянно выскакивает ошибка р1123 богатаяя смесь на холостом ходу!а тут еще такая вещь появилась при торможении(но не всегда) обороты падают до 500 потом вродебы выравниваються на 840 и норма иногда машину потряхивает что может быть ! и еще такая вещь когда крышку бака открываешь шипитттт это нормально ?? Шипеть не должно. В крышке бака есть клапан - он не работает, создается разряжение в баке и бензина не хватает. Попробуй поездить без крышки бака, если поможет - меняй ее. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
sportage2005 |
#906
прочитал все 46 старниц !народ может кто нить подскажет что делать ! Постоянно выскакивает ошибка р1123 богатаяя смесь на холостом ходу!а тут еще такая вещь появилась при торможении(но не всегда) обороты падают до 500 потом вродебы выравниваються на 840 и норма иногда машину потряхивает что может быть ! и еще такая вещь когда крышку бака открываешь шипитттт это нормально ?? у кого еще какие мнения расходик 20 где то по городу ! -------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
709 |
#907
Шипеть не должно. В крышке бака есть клапан - он не работает, создается разряжение в баке и бензина не хватает. Попробуй поездить без крышки бака, если поможет - меняй ее. Как не должно? ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Борисыч |
#908
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 12-December 06 Из: Тверская,г.Бежецк Пользователь №: 2,236 ![]() |
Из практики эксплуатации,может кому пригодится.Все 46 страниц не читал,так что может кто об этом уже и писал сдесь,новюу тему открывать нет смысла.
Ну ближе к делу:машинка 2001г.,2л,американка,КПП механика,с 2-я катализаторами.Вдруг начала тупить.На пятой передачи на скорости 120км/ч резко сбрасывала обороты(по ощющению как-будто педаль газа отпускаешь и тормозишь на передаче),обороты падали до 2500 об\с и опять можно было дать газку до 3200 об\с. Через пару дней максимальные обороты можно было довести только до 3000 об\с,причем на холостых перегазовывалось все ОК.Как и пологается в таких случаях были поменены:топливный фильтр,свечи.Не помогло.Потом начитавшись форум проверил катализаторы(просвечивались на сквозь),давление насоса(на стоянке и под нагрузкой по трассе было в районе 3,2 атм.),лямбда зонды,датчик расхода воздуха,полжения дроссельной заслонкой.Все в норме,а машина не ехала!Последнее,что пришло вголову-посмотреть воздушный фильтр.Снял,на вид не грязный не сильно пыльный,но какой то раздутый.Фильтрующий элемент из материала а не из бумаги,сейчас не могу сказать что за производитель,менял год назад,но за этот год, видимо ,этот материал насосался столько пыли,что перестал пропускать воздух.Короче поменял его и машина поехала как надо!Вот как бывает! Да,забыл написать.Ошибок ни каких не высвечивалось! |
typeid |
#909
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 31-January 10 Из: г. Переславль-Залесский Пользователь №: 7,325 место дислокации: Переславль-Залесский ![]() |
Из практики эксплуатации,может кому пригодится.Все 46 страниц не читал,так что может кто об этом уже и писал сдесь,новюу тему открывать нет смысла. Ну ближе к делу:машинка 2001г.,2л,американка,КПП механика,с 2-я катализаторами.Вдруг начала тупить.На пятой передачи на скорости 120км/ч резко сбрасывала обороты(по ощющению как-будто педаль газа отпускаешь и тормозишь на передаче),обороты падали до 2500 об\с и опять можно было дать газку до 3200 об\с. Через пару дней максимальные обороты можно было довести только до 3000 об\с,причем на холостых перегазовывалось все ОК.Как и пологается в таких случаях были поменены:топливный фильтр,свечи.Не помогло.Потом начитавшись форум проверил катализаторы(просвечивались на сквозь),давление насоса(на стоянке и под нагрузкой по трассе было в районе 3,2 атм.),лямбда зонды,датчик расхода воздуха,полжения дроссельной заслонкой.Все в норме,а машина не ехала!Последнее,что пришло вголову-посмотреть воздушный фильтр.Снял,на вид не грязный не сильно пыльный,но какой то раздутый.Фильтрующий элемент из материала а не из бумаги,сейчас не могу сказать что за производитель,менял год назад,но за этот год, видимо ,этот материал насосался столько пыли,что перестал пропускать воздух.Короче поменял его и машина поехала как надо!Вот как бывает! Да,забыл написать.Ошибок ни каких не высвечивалось! у меня подобное лечили заменой высоковольтной части... пробежал не много после этого всего 2000км но не появлялось -------------------- |
Andrey832 |
#910
Из практики эксплуатации,может кому пригодится.Все 46 страниц не читал,так что может кто об этом уже и писал сдесь,новюу тему открывать нет смысла. Ну ближе к делу:машинка 2001г.,2л,американка,КПП механика,с 2-я катализаторами.Вдруг начала тупить.На пятой передачи на скорости 120км/ч резко сбрасывала обороты(по ощющению как-будто педаль газа отпускаешь и тормозишь на передаче),обороты падали до 2500 об\с и опять можно было дать газку до 3200 об\с. Через пару дней максимальные обороты можно было довести только до 3000 об\с,причем на холостых перегазовывалось все ОК.Как и пологается в таких случаях были поменены:топливный фильтр,свечи.Не помогло.Потом начитавшись форум проверил катализаторы(просвечивались на сквозь),давление насоса(на стоянке и под нагрузкой по трассе было в районе 3,2 атм.),лямбда зонды,датчик расхода воздуха,полжения дроссельной заслонкой.Все в норме,а машина не ехала!Последнее,что пришло вголову-посмотреть воздушный фильтр.Снял,на вид не грязный не сильно пыльный,но какой то раздутый.Фильтрующий элемент из материала а не из бумаги,сейчас не могу сказать что за производитель,менял год назад,но за этот год, видимо ,этот материал насосался столько пыли,что перестал пропускать воздух.Короче поменял его и машина поехала как надо!Вот как бывает! Да,забыл написать.Ошибок ни каких не высвечивалось! +1! Подпишусь, т.к. тоже попал на этом, но менять"что полагается" было лениво, только открывал крышку бензобака ![]() При оборотах 2-2.5тыщи можно было ехать долго, при этом расход бенза упал ниже 10л на сотню ![]() А всё дело было в сеточке, которую я одел на воздухозаборник от мух и пуха. Вывод такой: при недостатке воздуха мозги уменьшили расход бенза через форсунки до полного отупения машины! ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
madforce |
#911
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 1-July 08 Пользователь №: 5,513 место дислокации: Люберцы ![]() |
Приветствую одноклубников, с наступающим Праздником Победы!
Проблема такая же как и у всех на этой ветке, но есть свои нюансы. Тоже потеря динамики, в начале подумал, что из-за бензина, заправил 95-й, вроде прошло. Теперь опять: в горку без разгона вообще не тянет больше 40 км/ч, на холостых обороты раскручиваются до 5000, при езде не более 3000, даже если педаль в пол. Ездил в сервис комп. диагностика показала пропуски зажигания в 3-м и 4-м цилиндре. Думаю заменить обе катушки зажигания и проверю воздушный фильтр. Машинка америкос 2,0 АКПП, 2002 г.в. Потом отпишусь по теме. |
Артем1976 |
#912
Приветствую одноклубников, с наступающим Праздником Победы! Проблема такая же как и у всех на этой ветке, но есть свои нюансы. Тоже потеря динамики, в начале подумал, что из-за бензина, заправил 95-й, вроде прошло. Теперь опять: в горку без разгона вообще не тянет больше 40 км/ч, на холостых обороты раскручиваются до 5000, при езде не более 3000, даже если педаль в пол. Ездил в сервис комп. диагностика показала пропуски зажигания в 3-м и 4-м цилиндре. Думаю заменить обе катушки зажигания и проверю воздушный фильтр. Машинка америкос 2,0 АКПП, 2002 г.в. Потом отпишусь по теме. Свечи попробуй сначала поменять, свечи!!! Если 3 и 4 цилиндры - это не катушки скорее всего. Если бы катуха глючила, пропуски бы по 1 и 4, либо по 2 и 3 цилиндрам шли. А при замене свечей заодно проверить состояние катушек (чтоб не треснувшие были под изолятором), ВВ проводов и косички (разъемы, которые на катушки напяливаются). Способ самый дешевый, быстрый и наглядный. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
madforce |
#913
Свечи попробуй сначала поменять, свечи!!! Если 3 и 4 цилиндры - это не катушки скорее всего. Если бы катуха глючила, пропуски бы по 1 и 4, либо по 2 и 3 цилиндрам шли. А при замене свечей заодно проверить состояние катушек (чтоб не треснувшие были под изолятором), ВВ проводов и косички (разъемы, которые на катушки напяливаются). Способ самый дешевый, быстрый и наглядный. Спасибо за столь оперативный ответ, просто свечи менял 3000 км назад. Но способ действительно экономичный ![]() Так и сделаю, потом отпишусь. |
709 |
#914
Спасибо за столь оперативный ответ, просто свечи менял 3000 км назад. Но способ действительно экономичный ![]() Так и сделаю, потом отпишусь. У меня так почти было-пропуски зажигания после замены косички(косичка новая была ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Виктор |
#915
Приветствую одноклубников, с наступающим Праздником Победы! Проблема такая же как и у всех на этой ветке, но есть свои нюансы. Тоже потеря динамики, в начале подумал, что из-за бензина, заправил 95-й, вроде прошло. Теперь опять: в горку без разгона вообще не тянет больше 40 км/ч, на холостых обороты раскручиваются до 5000, при езде не более 3000, даже если педаль в пол. Ездил в сервис комп. диагностика показала пропуски зажигания в 3-м и 4-м цилиндре. Думаю заменить обе катушки зажигания и проверю воздушный фильтр. Машинка америкос 2,0 АКПП, 2002 г.в. Потом отпишусь по теме. Обрати внимание на топливный насос. Думаю, пропуски зажигания - это следствие, а не причина. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
nicos |
#916
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь ![]() |
Спасибо за столь оперативный ответ, просто свечи менял 3000 км назад. Но способ действительно экономичный ![]() Так и сделаю, потом отпишусь. будешь менять свечи проверь нет ли масла в свечных колодцах .из-за этого тоже могут быть пропуски . -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
madforce |
#917
Спасибо за столь оперативный ответ, просто свечи менял 3000 км назад. Но способ действительно экономичный ![]() Так и сделаю, потом отпишусь. Как и обещал, отписываюсь по проблеме. Короче поехал к Денису (Striker) и Саше (BFgoodrich), они сделали диагностику топливной системы и электрики. Причина оказалась в катализаторах. Выбили их нах, сейчас машинка опять летает как и прежде. Появятся деньги, поставлю пламегаситель, чтобы меньше расход был, да и звук появился как у слегка подбитого бомбардировщика... |
Будильник |
#918
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 582 Регистрация: 6-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,144 место дислокации: москва ![]() |
Вот и меня постигла такая беда,перепробавал почти все.Завтра к Денису и Саше.
-------------------- Кредо " ВСЕГДА "
Роман150 |
#919
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево ![]() |
![]() ![]() ![]() Пы.Сы. ![]() -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
Fil@Sportyga |
#920
![]() грязнуля ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,647 Регистрация: 24-September 07 Из: Москва Пользователь №: 3,237 место дислокации: Москва, ЮАО, М.О. п. Развилка ![]() |
![]() ![]() ![]() Пы.Сы. ![]() Не уверен конечно, но у меня похожая ситуация была когда я хватанул паленого бензина. Частично помогло, когда разбодяжил 95-м с другой заправки. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19th July 2025 - 11:15 PM |
