32 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
> греется спортяга
Icc
post Jun 30 2012, 01:19 PM
Сообщение #441
Пользователь №: 6,218
Вчера вечером подъехал ко мне дедушка с соседнего пролета по гаражу(у него такая же машинка) и поделился такой проблемой: на ходу лопнул патрубок идущий от термостата и соответственно полился антифриз. Утечку обнаружил только дома, т.к. стрелка температуры не ушла вверх. Вышел он открывать ворота и услышал бурление в радиаторе, посмотрел температуру - она в норме. Открыл капот - там все в антифризе. Начал доливать его, влил 2 литра, антифриз кончился, а система не заполнена. Патрубок кроме этой трещины на вид прям новый. Причем лопнул не по хомуту, а чуть ли не по середине. От чего такая фигня может быть? Прокладке ГБЦ хана?
Ну и от меня вопрос. При отсутствии антифриза в системе датчик же должен показывать рост температуры?
ПС Заказал себе патрубков, заменю от греха подальше
post Jun 30 2012, 04:00 PM
Сообщение #442
Как же он будет показывать, если он не касается жидкости?!
post Jun 30 2012, 07:26 PM
Сообщение #443
У меня на девятке такое было. Откололся патрубок от радиатора - тосол вытек - движок клина словил.
Icc
post Jul 1 2012, 10:45 AM
Сообщение #444
Да уж, оптимистично.
Ну в той ситуации, надеемся, такого не произошло. Проехал сосед в тот вечер всего 3,5-4 км(пробок не было), пусть 1 км антифриз гонялся по малому кругу. В итоге антифриза вылилось около 2,5 литра.
post Jul 1 2012, 11:35 AM
Сообщение #445
Не может тосол гоняться по малому кругу в этой ситуевине. Термостат открыт на полную (он стоит в самом горячем месте).
Icc
post Jul 1 2012, 09:44 PM
Сообщение #446
Изначально то закрыт был термостат. я это имел в виду.
Desson
post Jul 3 2012, 10:09 PM
Сообщение #447
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Всем доброго дня/ночи.. Очень интересно по какому патрубоку, верхнему или нижнему, из радиатора в двигатель ОЖ идет?
Также заметил у себя такую странность после долгой поездки при выкл двигателе верхний патрубок вздувается под давлением, бывает не сильно, а бывает сильно. А когда потом завожу двигатель, давление пропадает в патрубке и крышку радиатора можно спокойно выкручивать. Это нормально?
post Jul 4 2012, 09:48 AM
Сообщение #448
По нижнему. Внизу радиатора температура ОЖ всегда ниже.
Desson
post Jul 4 2012, 10:18 PM
Сообщение #449
Из: Нижний Новгород
Спс. Беда у меня опять приключилась, как писал выше, у меня верхний патрубок на радиаторе распирает от давления ож внутри, и ож начала капать откудато сзади двигателя на переднюю крестовину кардана, интересно что когда я через тряпку раз десять сожму и разожму патрубок (при этом слышно как на термостате открывается маленькая пробка) давление потихоньку спадает и ож перестает капать. Помойму термостату кердык? Пока в планах в пятницу вытащить термостат и поездить без него
post Jul 4 2012, 10:46 PM
Сообщение #450
Крышка радиатора-клапан не работает.
Артюша
post Jul 4 2012, 11:43 PM
Сообщение #451
Из: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан
Пользователь №: 9,715
место дислокации: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан
Вполне возможно надрывается небольшой по диаметру шланг (диаметр 1 см) который идёт на трубки вокруг масляного фильтра. sad.gif У меня на днях порвался этот шланг. Менять его одно мучение. mad.gif
Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
Desson
post Jul 5 2012, 06:22 AM
Сообщение #452
Из: Нижний Новгород
Раньше была крышка с пределом давления 1.1
Сейчас поставил крышку 0.9
Может есть крышки которые держат еще меньшее давление и потом клапан открывается? мне бы номерок бы ее..
post Jul 5 2012, 05:07 PM
Сообщение #453
Чем ниже давление в системе охлаждения - тем ниже температура закипания ОЖ. Не переусердствуй в снижении давления...
Desson
post Jul 7 2012, 03:34 PM
Сообщение #454
Из: Нижний Новгород
В общем я крышку радиатора оставил не до конца закрученной, давление в системе есть, но сзади двигателя ничего не капает. В расширительный бак ож теперь поступает. Сегодня хорошенько покатался, машина не перегревается.
Alexus
post Jul 9 2012, 12:21 PM
Сообщение #455
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Всем привет. Нужен совет. Двигатель: TCI. Ситуация такова: ехал за городом не более 100 км/ч. Температура начала плавать от нормы и выше туда-сюда. Потом резко ушла вверх. Остановился - выгнало почти весь антифриз через . Залил водой, что была - доехал до места нормально. При возвращении домой все повторилось. По приезду домой оставил машину работать и получил следующее: при работе на холостых тупо выгоняет антифриз через аварийный бачок. Как мне подумалось, что термостат заклинил и поменял его (он нормально открывался и гнал по большому кругу антифриз) . Было все нормально в течении получаса езды, потом историю повторилась. Причем, если ехать со скоростью до 70 км/ч, то все нормально, если 90-100, то антифриз выгоняется. В общем, вопрос риторический: для начала чистить радиатор и смотреть (менять) вискомуфту?
P.S. Сразу вопрос, если кто в курсе: по этому коду 0 VS01 15 140A вентилятор идет в сборе с виско-муфтой?
nik*nik
post Jul 9 2012, 12:33 PM
Сообщение #456
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
в сборе...
Alexus
post Jul 9 2012, 12:42 PM
Сообщение #457
Цитата(nik*nik @ Jul 9 2012, 11:33 AM) *
в сборе...
Спасибочки.
post Jul 9 2012, 02:23 PM
Сообщение #458
Я бы сначала убедился не бьют ли газы в систему охлаждения, например, из-за пробитой прокладки ГБЦ.
Alexus
post Jul 9 2012, 03:15 PM
Сообщение #459
Вроде нет. Нет следов в масле и антифризе. Его именно выпирает. Проверил визуально радиатор - вроде нигде нет никаких наростов грязи (и между радиаторами тоже), карлсон увеличивает визуально обороту при наборе оборотов, остановить бумагой его не получается. Не знаю куда уже думать...
Desson
post Jul 9 2012, 05:02 PM
Сообщение #460
Из: Нижний Новгород
Ну лично у меня перегревался изза воздушных пробок внутри системы. На холодном двигле в радиаторе до куда ож?
Также на горячем, после хорошей поездки, потрогай верхний патрубок радиатора, там сразу почувствуешь есть внутри воздух или нет (в патрубке будут пузырьки воздуха туда сюда передвигаться)
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 13th November 2026 - 08:33 PM
