timoha |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 8-April 12 Пользователь №: 10,346 место дислокации: Брянск ![]() |
не работает тахометр подскажите причину
ghost |
609 |
на медленном инете бывает. убей да и все ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
ingener |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 10-September 12 Из: томск Пользователь №: 10,994 место дислокации: Томск ![]() |
Подниму старую тему.
Вобщем, при стоянии в пробке стрелка тахометра падает на ноль, при этом двигатель работает ровно. В пределах первой скорости до 20 км/ч стрелка поднимается до 800-900 оборотов, на второй скорости под 40 км/ч обороты нормализуются до 1800-2000. Останавливаешься -пару секунд на холостых 800-900 потом опять на ноль падает. Движок при этом почти не троит, проскакивают отдельные детонации но это связано с контактами на РХХ. Началось недавно, подозрение на контакты которые идут на коробку, пока не лазил чистить- смотреть, снегу по колено. Почти каждый день на полный привод подключаюсь чтобы проехать или запарковаться. Нужно мнение, первым делом под машину лезть или планомерно все контакты под капотом смотреть? -------------------- |
MBM |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 95 Регистрация: 20-March 12 Пользователь №: 10,227 место дислокации: Саратов - не столица Поволжья, а столица бездорожья. ![]() |
Коробка ни каким боком к работе тахометра отношения не имеет. Сигнал оборотов на щиток приборов идет с "мозгов". Первым делом не мешало переткнуть разъемы приборки.
-------------------- Kiа Sportаge 1994 2.0 8vаlve.
Apueu |
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр ![]() |
господа, а на дизеле сигнал на тахометр тоже с мозгов идёт? а на мозги откуда? предхоз скащза лмне что с генератора. я пока не лазил - некогда . при езде по пересеченке иногда начинает работать.
Виктор |
господа, а на дизеле сигнал на тахометр тоже с мозгов идёт? а на мозги откуда? предхоз скащза лмне что с генератора. я пока не лазил - некогда . при езде по пересеченке иногда начинает работать. Предхоз прав! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Apueu |
Предхоз прав! спасибо за ответ. еще бы схему ![]() зыж: починил ударом ладошки по приборке -------------------- |
kuchum |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 267 Регистрация: 16-July 13 Из: Ярославль Пользователь №: 12,221 место дислокации: Ярославль ![]() |
Освежу тему: такая же беда. Из истории: после покупки отказал тахометр- вылечил перепайкой разъема катушки зажигания, говорят средний провод. Зимой, в январе утром вышел завёл, тахометр молчит, плюнув на все поехал, где то через 120 км он заработал сам. Сейчас разобрал подкапотку, заваривал подкрылки, собрал завёл тахометр мёртв. Снял приборку, нашёл там 4 врезки у фишек, думаю сигналка, хотя х.з., запаял на всякий случай, завёл, тишина. Куда дальше копать???
-------------------- Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
перед +33 мм и монро, зад +45 и ЛК80, боди 32 мм(хоккейные шайбы), пружины Фобос усиленные по кругу(60000 км полет норм)Покраскa RAPTOR, форсунки Волга-Крайслер, доп свет Wessem Лето Форвард Сафари 235/75/15, зима Данлоп Грандтрек 30/9.5.15 Продам или обменяю Жипа. Сообщения в личку. Сайт Ремонт автомобилей в Ярославле, соклубникам-клубный сервис http://yarportal.ru/topic659893s0.html |
Текстовая версия | Сейчас: 14th June 2025 - 06:57 AM |
