3 страниц V < 1 2 3 >
> люфт рулевого колеса
post Jul 5 2012, 07:02 PM
Цитата(korol @ Jul 5 2012, 05:18 PM) *
Руль люфтит не направо и налево, а в другой плоскости.(как колесо проверяешь переднее на люфт)
Валь, там же есть механизм регулировки угла наклона рулевой колонки. Его посмотри.
И на сколько силный люфт?
post Jul 7 2012, 12:26 AM
Очень сложный вопрос - не могу понять про плоскости (ну как в самолёте натурально). Выключаюсь.
post Jul 7 2012, 12:29 AM
слушаай.. я тут вспомнил, гдето давно читал, что там в колонке втулка пластиковая какая то разбивается... можт поэтому люфт dumai.gif
post Jul 7 2012, 12:46 AM
Вообще про люфты (общие слова ) - садится чел на водительское место, берёт руль двумя руками и дергая его в разные стороны минут за пол определяет, где люфтит - до моторного щита или после. Если нет - то в сервис. Кто даст комменты ???
post Jul 7 2012, 01:27 AM
post Jul 7 2012, 06:49 AM
А ежели вдвоем, то и в сервис не надо... ну если только уже ремонтироваться.
biggrin.gif Люфт чувствуется не при вращении руля, а при его покачивании, как качаем колесо для определения люфта в подшипниках B228.gif
post Jul 7 2012, 09:32 AM
ощущение когда руль в шлицах болтается, но гайкой я его хорошо прикрутил dumai.gif
а без руля не могу определить люфт....может руль разбился в шлицах dumai.gif
post Jul 7 2012, 11:38 AM
Сообщение #28
В самой колонке втулки смотрел?
post Jul 7 2012, 12:03 PM
Сообщение #29
разберу буду смотреть. Эти втулки где примерно находятся?
post Jul 7 2012, 09:45 PM
Сообщение #30
я как бы не в курске smile.gif но знаю что они убиваютсо... ну видимо в самой колонке внизу или вверху... можнож по экзисту посмотреть dumai.gif
Просто_Человек
post Jul 9 2012, 10:51 PM
Сообщение #31
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
втулки наверное на вертикальный люфт да горизонтальный рассчитаны, а не на люфт "кручения"
кореец дорестайл
Drive2
post Jul 9 2012, 10:59 PM
Сообщение #32
Просто_Человек
post Jul 9 2012, 11:26 PM
Сообщение #33
Из: Алмата
ааа))) точно))
кореец дорестайл
Drive2
post Jul 11 2012, 09:32 PM
Сообщение #34
Цитата(Просто_Человек @ Jul 9 2012, 11:26 PM) *
ааа))) точно))
А может быть стопор "регулятора по высоте" раскрутился - вот руль и ходит вверх-вниз ???? dumai.gif
post Jul 11 2012, 09:51 PM
Сообщение #35
Представьте вы руль сняли, а когда вставили его на шлицы, то нормально не затянули и от болтается(люфтит), вот то же самое только с затянутым болтом
post Jun 6 2014, 02:59 PM
Сообщение #36
Подниму тему. Поменял рулевую колонку. Взял с авто с пробегом и опять тот же люфт dumai.gif может он у всех есть. Есть еще одна колонка, но думаю вдруг опять люфт будет dumai.gif У кого как?
post Jun 6 2014, 09:08 PM
Сообщение #37
поменял креестовины на рулевом кардане-люфт исчез.,но чуть -чуть остался-практически не чувствуется...так и должно быть думаю B020.gif
post Jun 6 2014, 09:20 PM
Сообщение #38
всю тему пишу , вы не врубитесь :rvu-mech: колесо когда на люфт пробуете, на маятник. Так же люфт на руле .
post Jun 6 2014, 09:27 PM
Сообщение #39
post Jun 6 2014, 09:55 PM
Сообщение #40
Цитата(709 @ Jun 6 2014, 05:27 PM) *
думаю уже про это. но нужно проверить на всех спортах или тольуо у меня. еще походу придется редуктор рулевой поменять-кажеться люфт большой стал dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 01:10 AM
