| Михаил776 |
Jul 2 2012, 05:45 PM
#21
тогда, к сожалению, нет. старые вакуумные валяются, а этих нет. А для опытов -почем? -------------------- |
| S@nder |
Jul 2 2012, 10:02 PM
#22
![]() Рыбак 4х4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 828 Регистрация: 8-August 10 Из: Оренбуржье Пользователь №: 8,219 место дислокации: Понама-сити |
Куплю: Очень Надо: 1. Прокладка клапанной крышки 2. Игольчатый подшипник на полуось (лучше два) =) 3. Правая пружина передняя Не к спеху: 4. Бак 5. Передние амортизаторы 6. Главный тормозной цилиндр п.1. бери оригинал - в Экзисте например - с неоригиналом можешь "пролететь" (проходили уже...) п.2. - там-же - стоють недорого п.3. лучше брать пару - чтоб не "перекособочило" - родные или от волги 3 риски - минус 1,5витка ..... п.5. Я постави Каябу Эксель-ж и забыл... .... -------------------- |
| Unix |
Jul 3 2012, 12:59 PM
#23
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 30-June 08 Из: Москва Вешняки Пользователь №: 5,512 место дислокации: Москва |
Ищу корпус автоматического хаба. Сама его начинка не нужна. есть два автомата бу один рабочий отправка тока пугает есть кому в мск передать? -------------------- |
| MichaelKMV |
Jul 3 2012, 07:02 PM
#24
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 29-May 11 Из: г. Кисловодск Пользователь №: 9,594 место дислокации: КавМинВоды |
| Maksed |
Jul 7 2012, 10:37 AM
#25
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 7-July 12 Пользователь №: 10,757 место дислокации: Липецк |
Привет всему сообществу! Оч нужно шину :-)&nkook Optimo K406 235/60/16, можно новую или не очень б/у. Доставка ТК, или попрошу знакомых по Вашему месту жительства заехать (если такие найдутся). ::-)365g:
Сообщение отредактировал Maksed - Jul 7 2012, 10:39 AM |
| Артём74 |
Jul 8 2012, 09:55 AM
#26
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
нужен пластмассовый фиксатор соединяющий тяги наружней дверной ручки.ручка сломалась,заказал новую,а с тягами её соеденить не чем,и с нерабочей ручкой надоело мучатся
-------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Insight |
Jul 8 2012, 03:05 PM
#27
Гость |
Нужен датчик ABS, который на заднем мосту. А если быть точным, то корпус его из пластика, который именно в редуктор вставляется. При замене редуктора, из старого не смог вытащить корпус датчика, развалился... А попадать на новый датчик что-то уж совсем нет желания. Может у кого завалялся ненужный?
| korol |
Jul 8 2012, 03:45 PM
#28
Нужен датчик ABS, который на заднем мосту. А если быть точным, то корпус его из пластика, который именно в редуктор вставляется. При замене редуктора, из старого не смог вытащить корпус датчика, развалился... А попадать на новый датчик что-то уж совсем нет желания. Может у кого завалялся ненужный? ну возьми болт воткни туда, предварительно смазав герметиком -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Insight |
Jul 8 2012, 03:58 PM
#29
Гость |
ну возьми болт воткни туда, предварительно смазав герметиком там отверстие см 2,5 в диаметре... А то и 3. Что-то я хз где такой болт взять... Хм... Сейчас посмотерл в интернете, в принципе болты такие есть. Надо подумать будет, завтра заеду, померию точно. Как вариант рассмотрю, спасибо |
| Боб-51 |
Jul 8 2012, 04:13 PM
#30
крашенная? У мну есть с моего гранда. Фотки ты, наверное, видел. Но только целый бампер в сборе! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Михаил776 |
Jul 8 2012, 04:38 PM
#31
У мну есть с моего гранда. Фотки ты, наверное, видел. Но только целый бампер в сборе! Меняю, стоковые бампера(передний и задний) на силовые! -------------------- |
| Боб-51 |
Jul 8 2012, 07:05 PM
#32
Меняю, стоковые бампера(передний и задний) на силовые! Щаз-з-з-з... как жаж... прям бросился снимать силовые -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| 709 |
Jul 9 2012, 07:10 PM
#33
Меняю, стоковые бампера(передний и задний) на силовые! Твои стоковые+50тысяч рублей на мой силовой!....Без танковых фар -------------------- |
| Insight |
Jul 9 2012, 09:13 PM
#34
Гость |
там отверстие см 2,5 в диаметре... А то и 3. Что-то я хз где такой болт взять... Хм... Сейчас посмотерл в интернете, в принципе болты такие есть. Надо подумать будет, завтра заеду, померию точно. Как вариант рассмотрю, спасибо Может кому пригодится. В аккурат зашла пробка сливная от раздатки нашей вместо датчика. У мну есть с моего гранда. Фотки ты, наверное, видел. Но только целый бампер в сборе! в сборе не потяну, да и тогда проще свой покрасить |
| ПростоЖ |
Jul 11 2012, 10:09 PM
#35
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,950 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,985 место дислокации: Около Перми |
По причине не определения кода запчастюшки
-------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| sportage2005 |
Jul 15 2012, 08:51 PM
#36
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 115 Регистрация: 18-August 11 Пользователь №: 9,834 место дислокации: москва Ясенево |
Приму в дар или куплю часы на панель sport 2005г.в.
-------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
| Joker |
Jul 17 2012, 11:10 AM
#37
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 158 Регистрация: 2-July 12 Пользователь №: 10,736 место дислокации: г. Новосибирск |
-------------------- Спорт, 1995г.в., 2л., 128 л.с, 16 кл., бенз, кореец, 4 ВД, МКПП, KNAJA5535S.. резина: лето Marshal KL-71, пока недопривод.
| Joker |
Jul 17 2012, 12:31 PM
#38
есть новый бак 6500 руб ,горловина новая 2200 руб -отправим транспортной в ваш город тел 89255074396 или мыло 2269951@mail.ru -------------------- Спорт, 1995г.в., 2л., 128 л.с, 16 кл., бенз, кореец, 4 ВД, МКПП, KNAJA5535S.. резина: лето Marshal KL-71, пока недопривод.
| kalibr |
Jul 17 2012, 03:39 PM
#39
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 3-July 12 Пользователь №: 10,742 место дислокации: ярославль |
продам бампер задний на киа спортридж2 под два выхлопа , нахожусь в ярославле , могу выслать в любой регион транспортной ,
фотки вышлю на вашу эл-ку. Сообщение отредактировал kalibr - Jul 17 2012, 03:45 PM |
| Артюша |
Jul 17 2012, 10:47 PM
#40
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 133 Регистрация: 8-July 11 Из: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан Пользователь №: 9,715 место дислокации: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан |
Заливную горловину с переливной трубкой в сборе можешь новую заказать в Экзисте за 1370 руб. Мне пришла и уже установил сам за 1200 руб. месяц назад. Номер горловины 0K018 42 210A -------------------- Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
| Текстовая версия | Сейчас: 19th October 2026 - 05:28 AM |
