7 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Эмобилайзер
post Mar 16 2007, 02:25 PM
Цитата(Svarog @ Mar 16 2007, 01:01 PM) *
либо я тупой либо на КАЛовских нет иммобилайзера.
а по поводу бибикалки то это не иммобилайзер а сама сигналка.
в принцыпе на всех есть режим беззвучной постановки и снятия с охраны.
Вопрос какая у тебя сигналка???
я ж говорю - авто корейско-мериканское и не сигналка это- точно
или при закрытии машины ключом раздается полноценный сигнал бибикалки - в этом случае сигнализация не активна
Цитата(Michael @ Mar 16 2007, 01:11 PM) *
У меня на калининградской устроено так- 2-а ключа у них в головках чип. приемник считывающий информацию в районе замка зажигания(внутри). на панели лампа контрольная " иммо". так вот никаких сигналов. просто если вставить не чипованый ключ- лампа не гаснет и машину завести невозможно.
Во блин узкоглазые умельцы ! Намодифицировали !
У меня нет контрольной лампы " иммо "
А нечипованный ключ сделать для проверки - это идея , спасиб.
И - головы ключей по толщине разные или нет ?
post Mar 16 2007, 02:52 PM
Тюю! А у меня Гранд Кал-овский ... но нет на нем иммобилайзера ... перестали ставить sad.gif sad.gif
post Mar 16 2007, 02:58 PM
post Mar 16 2007, 03:58 PM
и у меня КАЛ ГРАНДовский, ОЙ blink.gif , ГРАНД КАЛовский и тоже НЕТУ, в смысле родного иммобилайзера smile.gif
Pinogor
post Mar 16 2007, 09:00 PM
Пользователь №: 2,299
место дислокации: на Свободе
Van
post Mar 16 2007, 10:06 PM
Из: г. Москва ВАО
Пользователь №: 1,317
У меня тоже нет. Я даже одно время взял ключ от отцовского Range Rover ( в виде брелока с вылетающим ключиком) и сделал дубликат от своего, собрал всё это дело, воткнул в замок зажигания и завёл, но вот вынуть ключик было невозможно, слишком коротко я обрезал болванку, т.к. брелок не позволял длиннее, а на Спортяге то ключик топится при его извлечении...... Вот колбаса была.........
Короче говоря моя Спортяга заводится с любым (чипованым и не чипованым) ключиком.
Michael
post Mar 19 2007, 12:09 PM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
"Во блин узкоглазые умельцы ! Намодифицировали !
И - головы ключей по толщине разные или нет ?"
_ Головки ключей одинаковые. оба с чипом. Зачем нечипованый ключ которым завестись невозможно?
Кстати головки ключей зилионые))) наверно под цвет кузова машины.
И ПЕРЕИМЕНУЙТЕ НАЗВАНИЕ ТЕМЫ !!! ИММОБИЛАЙЗЕР --- "Э" глаза режет!!!
post Mar 19 2007, 09:15 PM
А мож как Van заведется и нечипованным да и знать буду работает иммобил али нет или токмо гудит
post Mar 24 2007, 04:24 AM
На работе на один спортаж прибыло. Гудит так же. И так же не отключить.
SAVant
post Dec 28 2008, 10:04 PM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Сегодня решил сделать себе дубликат ключа, на всякий случай. Тов. узбек на рынке за 250 р. сваял его за 10 мин.
Стартер крутит, загорается IMMO, а за ней и CHEK. Меняю ключ на родной - все нормуль.
Вроде как и расстраиваться не надо, если вдруг ключи закроются в машине, дверь то им завсегда отрыть можно будет dumai.gif
Все мои похождения у блохе
КСИ
post Jun 4 2009, 08:50 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Уважаемые! хочу сделать дублиакт ключа.. но у меня иммо.. У нас в Череповце никто не делает.. В середине июля буду проездом в Москве - подскажите - можно где-нить сделать дубликат ключа с иммо, что для этого нужно и сколько будет стоить?
Спасибо!
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
КСИ
post Jun 8 2009, 11:37 AM
Сообщение #32
Группа: Validating
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jun 8 2009, 01:24 PM
Сообщение #33
Спасибо!
Это серьезное дело. Даже не каждый официальный сервис возьмется за это.
Это могут сделать отдельные, редкие специалисты, имеющие специальное оборудование, необходимое для привязки нового ключа к "мозгам". Стоит, как правило, эта процедура не дешево.
Если очень надо поищи в инете.
КСИ
post Jun 8 2009, 10:55 PM
Сообщение #34
Группа: Validating
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jun 9 2009, 10:03 AM
Сообщение #35
Цитата(КСИ @ Jun 8 2009, 09:55 PM) *
Они могут, если захотят. Но "геморройно" это. Об этом они и будут говорить, намекая на то, что это стоит денег.
КСИ
post Jun 12 2009, 12:03 AM
Сообщение #36
Группа: Validating
страшновато с одним ключем..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
БОБ
post Jun 12 2009, 02:15 PM
Сообщение #37
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Спасибо!
На счет ключа не скажу, а проблему с иммо решают или решали в ООО"Бадд" сервис. Сколько это стоит ???? Позвони туда.тел.: (495) 517-41-46
sirotinushka
post Jun 17 2009, 03:23 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 5,950
кстати, никто не знает сов. случайно насколько штатный иммобилайзер(тот, который с черным брелком с двумя кнопками и надписью KIА) связан с блоком управления центральным замком?
а то с одной стороны брелок старый, срабатывает через раз, а с другой стороны ЦЗ глюкает и чем дальше - тем сильнее...
Сообщение отредактировал sirotinushka - Jun 17 2009, 06:00 PM
Свинец - крайне сильнодействующее средство - всего несколько грамм и вы беседуете с ангелами...
post Jun 17 2009, 05:54 PM
Сообщение #39
Цитата(sirotinushka @ Jun 17 2009, 02:23 PM) *
кстати, никто не знает сов. случайно насколько штатный иммобилайзер(тот, который с черным брелком с двумя кнопками и надписью KI&) связан с блоком управления центральным замком?
а то с одной стороны брелой старый, срабатывает через раз, а с другой стороны ЦЗ глюкает и чем дальше - тем сильнее...
Открыть брелок и протереть кнопки.
sirotinushka
post Jun 17 2009, 05:59 PM
Сообщение #40
брелок разбирали и лечили, умирает он от того, что замучен жизнью, не в этом вопрос..
вопрос в том насколько штатный иммобилайзер связан с блоком управления центральным замком
это один и тот-же блок, или это два разных блока?..
Сообщение отредактировал sirotinushka - Jun 17 2009, 06:01 PM
Текстовая версия Сейчас: 24th January 2026 - 11:35 AM
