Герыч |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск ![]() |
Стала вылазить данная ошибка.Я её стираю,а она через пару дней опять появляется.На работе двигла никак не отражается.Абсорбер ?
-------------------- Америкос,2001 на автомате
609 |
он.
проверь еще шлинги и клапан. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Lotus |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля ![]() |
Стала вылазить данная ошибка.Я её стираю,а она через пару дней опять появляется.На работе двигла никак не отражается.Абсорбер ? у меня тоже бывает выскакивает 0440,0442 - стер и забил, кроме экологии ни на что не влияет. -------------------- |
Герыч |
у меня тоже бывает выскакивает 0440,0442 - стер и забил, кроме экологии ни на что не влияет. Не стирается,ХРЕНЬ ! Вроде стёр,часа 2 поездил,..опять -------------------- Америкос,2001 на автомате
lutohinai |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы ![]() |
-------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
dark_barker |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша ![]() |
У меня разъём электрический разломан на самом клапане, периодически отходит и потом всё время висит с этой ошибкой. Шланги вряд ли, я думаю, это никак не контроллируется, т.е. тоже с электрикой что-то.
-------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
609 |
Шланги вряд ли, я думаю, это никак не контроллируется, т.е. тоже с электрикой что-то. Может и не котролируется. Но если с адсорбера снять оба шланга, гарантировано выскочит 0440. Мне как то на сервисе после съема бака их не одели на место - катался неделю с ошибкой. Подсоединил на место - сама погасла и не вернулась. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Stanislav |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 322 Регистрация: 22-May 11 Пользователь №: 9,561 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Горит с самой покупки авто (2 года).
Чего с ней этой 0440 делать ума не приложу, не я не сервисмены, говорят "так катайся, это ничему не угрожает". Но, любопытство страшная штука, начал на днях все-таки искать инфу по этому поводу: забив в яндексе про эту ошибку появляются куча ссылок и 90% из них это америкосы (додж караван, тот же паджеро из америки, тойота камри, шевроле), и какждый на форуме ссылается на то что лечится заменой крышки бензобака. Причем на одном форуме прочел что именно для Америки эти шрышки как-то то ли опрессовались, то ли еще чего, но народ ездя на Америкосах заказывая эти крышки, иногда получают точь в точь для таких же марок но потом как выясняется что получили для европейцев, японцев и китайцев, и получается на выходе такая же ошибка. Начинают менять шланги, бензобаки и т.д. и т.п. и лишь на одном из форумов нашел чела который сразу смекнул в чем дело: обменял её и проблема пропала! И еще вопросик за одно: никто появление этой ошибки вот с этим http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...c=8051&hl=Р0440 не связывает? у меня она горит и симптомы точь в точь такие же!!! А куда копать опять ХЗ! |
Виктор |
... И еще вопросик за одно: никто появление этой ошибки вот с этим http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...c=8051&hl=Р0440 не связывает? у меня она горит и симптомы точь в точь такие же!!! А куда копать опять ХЗ! А чистоту радиатора (основного, а не кондея) снаружи проверял? Уровень ОЖ в расширительном бачке смотрел? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Stanislav |
А чистоту радиатора (основного, а не кондея) снаружи проверял? Уровень ОЖ в расширительном бачке смотрел? Смотрел и я, и сервисмены! Все в норме: в радиаторе и в бачке уровень в норме, радиатору год, все соты чистые, ОЖ менял в феврале (Люки моли)! Еще предположения?... ![]() ![]() ![]() P.S: Сегодня на эти вопросы по-мойму каждому в сервисе не один раз отвечал, а им только приходилось руками разводить! ![]() А датчик коленвала к этому интересно никакого отношения не имеет?.. |
Виктор |
Смотрел и я, и сервисмены! Все в норме: в радиаторе и в бачке уровень в норме, радиатору год, все соты чистые, ОЖ менял в феврале (Люки моли)! Еще предположения?... ![]() ![]() ![]() Для полноты картины, стоило бы убедится в исправности крышки радиатора (клапана) и целостности шланга от радиатора к расширительному бачку. А шланг внутри расширительного бачка на месте (в крышке)? Цитата А датчик коленвала к этому интересно никакого отношения не имеет?.. Ты, наверное, имел ввиду "распредвала". К перегреву он отношения не имеет! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Stanislav |
Для полноты картины, стоило бы убедится в исправности крышки радиатора (клапана) и целостности шланга от радиатора к расширительному бачку. А шланг внутри расширительного бачка на месте (в крышке)? Ты, наверное, имел ввиду "распредвала". К перегреву он отношения не имеет! А как крышку радиатора проверить? Шланг от радиатора к бачку конечно в микротрещинах, но снимал сейчас смотрел ничего критичного не обнаружил! Шланг внутри бачка на месте. Именно распредвала! ![]() За перегрев-то он конечно не отвечает, но из-за него машина таким образом не может тупить? Просто перегрева я так понимаю как такогого нету, стрелка стоит как вкопанная (чуть не доходя до середней отметки шкалы), единственное что один раз с кондеем после длительного стояния в пробке чуть заползла за нее, выключив кондей и погазовав немного температура вернулась в обратное положение. |
609 |
и какждый на форуме ссылается на то что лечится заменой крышки бензобака. Кстати была такая тема - поменять резинку на крышке бака. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Герыч |
посетила интересная мысль.Ошибка начала вылазить уже на Украине,после заправок.Заправляют же здесь заправщики,ты только деньги платишь....Могли ж ведь крышку не сщелчком закрыть ? Сегодня заправился и закрыл крышку сам,посмотрю .....
Текстовая версия | Сейчас: 15th May 2025 - 04:41 PM |
