| Icc |
Jun 30 2012, 01:19 PM
#441
Вчера вечером подъехал ко мне дедушка с соседнего пролета по гаражу(у него такая же машинка) и поделился такой проблемой: на ходу лопнул патрубок идущий от термостата и соответственно полился антифриз. Утечку обнаружил только дома, т.к. стрелка температуры не ушла вверх. Вышел он открывать ворота и услышал бурление в радиаторе, посмотрел температуру - она в норме. Открыл капот - там все в антифризе. Начал доливать его, влил 2 литра, антифриз кончился, а система не заполнена. Патрубок кроме этой трещины на вид прям новый. Причем лопнул не по хомуту, а чуть ли не по середине. От чего такая фигня может быть? Прокладке ГБЦ хана?
Ну и от меня вопрос. При отсутствии антифриза в системе датчик же должен показывать рост температуры? ПС Заказал себе патрубков, заменю от греха подальше -------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
Jun 30 2012, 04:00 PM
#442
... Ну и от меня вопрос. При отсутствии антифриза в системе датчик же должен показывать рост температуры? ... Как же он будет показывать, если он не касается жидкости?! Цитата ПС Заказал себе патрубков, заменю от греха подальше Всякое бывает в жизни! От всего не перестрахуешься! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Александр 533 |
Jun 30 2012, 07:26 PM
#443
Как же он будет показывать, если он не касается жидкости?! Всякое бывает в жизни! От всего не перестрахуешься! У меня на девятке такое было. Откололся патрубок от радиатора - тосол вытек - движок клина словил. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Icc |
Jul 1 2012, 10:45 AM
#444
У меня на девятке такое было. Откололся патрубок от радиатора - тосол вытек - движок клина словил. Да уж, оптимистично. Ну в той ситуации, надеемся, такого не произошло. Проехал сосед в тот вечер всего 3,5-4 км(пробок не было), пусть 1 км антифриз гонялся по малому кругу. В итоге антифриза вылилось около 2,5 литра. -------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
| Александр 533 |
Jul 1 2012, 11:35 AM
#445
Да уж, оптимистично. Ну в той ситуации, надеемся, такого не произошло. Проехал сосед в тот вечер всего 3,5-4 км(пробок не было), пусть 1 км антифриз гонялся по малому кругу. В итоге антифриза вылилось около 2,5 литра. Не может тосол гоняться по малому кругу в этой ситуевине. Термостат открыт на полную (он стоит в самом горячем месте). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Icc |
Jul 1 2012, 09:44 PM
#446
Не может тосол гоняться по малому кругу в этой ситуевине. Термостат открыт на полную (он стоит в самом горячем месте). Изначально то закрыт был термостат. я это имел в виду. -------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
| Desson |
Jul 3 2012, 10:09 PM
#447
Всем доброго дня/ночи.. Очень интересно по какому патрубоку, верхнему или нижнему, из радиатора в двигатель ОЖ идет?
Также заметил у себя такую странность после долгой поездки при выкл двигателе верхний патрубок вздувается под давлением, бывает не сильно, а бывает сильно. А когда потом завожу двигатель, давление пропадает в патрубке и крышку радиатора можно спокойно выкручивать. Это нормально? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Jul 4 2012, 09:48 AM
#448
Всем доброго дня/ночи.. Очень интересно по какому патрубоку, верхнему или нижнему, из радиатора в двигатель ОЖ идет? По нижнему. Внизу радиатора температура ОЖ всегда ниже. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Desson |
Jul 4 2012, 10:18 PM
#449
По нижнему. Внизу радиатора температура ОЖ всегда ниже. Спс. Беда у меня опять приключилась, как писал выше, у меня верхний патрубок на радиаторе распирает от давления ож внутри, и ож начала капать откудато сзади двигателя на переднюю крестовину кардана, интересно что когда я через тряпку раз десять сожму и разожму патрубок (при этом слышно как на термостате открывается маленькая пробка) давление потихоньку спадает и ож перестает капать. Помойму термостату кердык? Пока в планах в пятницу вытащить термостат и поездить без него -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Jul 4 2012, 10:46 PM
#450
Спс. Беда у меня опять приключилась, как писал выше, у меня верхний патрубок на радиаторе распирает от давления ож внутри, и ож начала капать откудато сзади двигателя на переднюю крестовину кардана, интересно что когда я через тряпку раз десять сожму и разожму патрубок (при этом слышно как на термостате открывается маленькая пробка) давление потихоньку спадает и ож перестает капать. Помойму термостату кердык? Пока в планах в пятницу вытащить термостат и поездить без него Крышка радиатора-клапан не работает. -------------------- |
| Артюша |
Jul 4 2012, 11:43 PM
#451
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 133 Регистрация: 8-July 11 Из: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан Пользователь №: 9,715 место дислокации: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан |
Спс. Беда у меня опять приключилась, как писал выше, у меня верхний патрубок на радиаторе распирает от давления ож внутри, и ож начала капать откудато сзади двигателя на переднюю крестовину кардана, интересно что когда я через тряпку раз десять сожму и разожму патрубок (при этом слышно как на термостате открывается маленькая пробка) давление потихоньку спадает и ож перестает капать. Помойму термостату кердык? Пока в планах в пятницу вытащить термостат и поездить без него Вполне возможно надрывается небольшой по диаметру шланг (диаметр 1 см) который идёт на трубки вокруг масляного фильтра. -------------------- Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
| Desson |
Jul 5 2012, 06:22 AM
#452
Крышка радиатора-клапан не работает. Раньше была крышка с пределом давления 1.1 Сейчас поставил крышку 0.9 Может есть крышки которые держат еще меньшее давление и потом клапан открывается? мне бы номерок бы ее.. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Александр 533 |
Jul 5 2012, 05:07 PM
#453
Раньше была крышка с пределом давления 1.1 Сейчас поставил крышку 0.9 Может есть крышки которые держат еще меньшее давление и потом клапан открывается? мне бы номерок бы ее.. Чем ниже давление в системе охлаждения - тем ниже температура закипания ОЖ. Не переусердствуй в снижении давления... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Desson |
Jul 7 2012, 03:34 PM
#454
В общем я крышку радиатора оставил не до конца закрученной, давление в системе есть, но сзади двигателя ничего не капает. В расширительный бак ож теперь поступает. Сегодня хорошенько покатался, машина не перегревается.
| Alexus |
Jul 9 2012, 12:21 PM
#455
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск |
Всем привет. Нужен совет. Двигатель: TCI. Ситуация такова: ехал за городом не более 100 км/ч. Температура начала плавать от нормы и выше туда-сюда. Потом резко ушла вверх. Остановился - выгнало почти весь антифриз через . Залил водой, что была - доехал до места нормально. При возвращении домой все повторилось. По приезду домой оставил машину работать и получил следующее: при работе на холостых тупо выгоняет антифриз через аварийный бачок. Как мне подумалось, что термостат заклинил и поменял его (он нормально открывался и гнал по большому кругу антифриз) . Было все нормально в течении получаса езды, потом историю повторилась. Причем, если ехать со скоростью до 70 км/ч, то все нормально, если 90-100, то антифриз выгоняется. В общем, вопрос риторический: для начала чистить радиатор и смотреть (менять) вискомуфту?
P.S. Сразу вопрос, если кто в курсе: по этому коду 0 VS01 15 140A вентилятор идет в сборе с виско-муфтой? -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| nik*nik |
Jul 9 2012, 12:33 PM
#456
P.S. Сразу вопрос, если кто в курсе: по этому коду 0 VS01 15 140A вентилятор идет в сборе с виско-муфтой? в сборе... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Alexus |
Jul 9 2012, 12:42 PM
#457
Jul 9 2012, 02:23 PM
#458
Всем привет. Нужен совет. Двигатель: TCI. Ситуация такова: ехал за городом не более 100 км/ч. Температура начала плавать от нормы и выше туда-сюда. Потом резко ушла вверх. Остановился - выгнало почти весь антифриз через . Залил водой, что была - доехал до места нормально. При возвращении домой все повторилось. По приезду домой оставил машину работать и получил следующее: при работе на холостых тупо выгоняет антифриз через аварийный бачок. Как мне подумалось, что термостат заклинил и поменял его (он нормально открывался и гнал по большому кругу антифриз) . Было все нормально в течении получаса езды, потом историю повторилась. Причем, если ехать со скоростью до 70 км/ч, то все нормально, если 90-100, то антифриз выгоняется. В общем, вопрос риторический: для начала чистить радиатор и смотреть (менять) вискомуфту? P.S. Сразу вопрос, если кто в курсе: по этому коду 0 VS01 15 140A вентилятор идет в сборе с виско-муфтой? Я бы сначала убедился не бьют ли газы в систему охлаждения, например, из-за пробитой прокладки ГБЦ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Alexus |
Jul 9 2012, 03:15 PM
#459
Я бы сначала убедился не бьют ли газы в систему охлаждения, например, из-за пробитой прокладки ГБЦ. Вроде нет. Нет следов в масле и антифризе. Его именно выпирает. Проверил визуально радиатор - вроде нигде нет никаких наростов грязи (и между радиаторами тоже), карлсон увеличивает визуально обороту при наборе оборотов, остановить бумагой его не получается. Не знаю куда уже думать... -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| Desson |
Jul 9 2012, 05:02 PM
#460
Вроде нет. Нет следов в масле и антифризе. Его именно выпирает. Проверил визуально радиатор - вроде нигде нет никаких наростов грязи (и между радиаторами тоже), карлсон увеличивает визуально обороту при наборе оборотов, остановить бумагой его не получается. Не знаю куда уже думать... Ну лично у меня перегревался изза воздушных пробок внутри системы. На холодном двигле в радиаторе до куда ож? Также на горячем, после хорошей поездки, потрогай верхний патрубок радиатора, там сразу почувствуешь есть внутри воздух или нет (в патрубке будут пузырьки воздуха туда сюда передвигаться) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2026 - 06:48 PM |
